olá nicomena obrigado por responder Eu lhe digo que não há voltagem secundária nos passos que você me diz para seguir e eu os fiz. desconecte o + b do flayback e é bom desconectar todos os diodos do secundário e nada acende led stmby Eu medi todos os transistores que compõem a regulação e também são diodos zener finos e outros eu coloquei outro optocoupler e nada a resistência. 33 essa boa mudança str e nada, acho que claramente tenho um problema na fonte, remova o str e onde o pino 4 vai apenas 60v chega estável
Olá colega: você não pode desconectar todos os diodos do secundário xq, nesse caso a fonte não terá regulagem ... nem acho que, comece ... você tem que ter tudo conectado aos respectivos filtros ... não esqueça que , essa fonte é regulada do secundário a l803 (zener prog) e do optocoupler l805 ... se houver alguma sobrecarga ou curto, a fonte não iniciará ... depois de verificar as quatro linhas de tensão q, deixe o helicóptero se não houver curta-metragem ... isso é fácil ... com o testador de desligado da TV em escala (xdiodes) na ponta preta da massa do sintonizador ..
ponta vermelha em todos os cátodos dos diodos q, eles deixam o helicóptero ... não devo mostrar resistência no visor ... se em qualquer cátodo ou positivo dos filtros q, eles deixam a marca do helicóptero quase 000 no visor ou no Existe um testador curto ... você também tem que medir se há tensão no pino1 da str-w6735 ... é raro que quase tudo mude e que não haja tensão no + bo C814 ... essa TV possui duas proteções ... o OCP responsável por R814 e Q804 ... (proteção x no consumo) ... e o outro sai do aquecedor é filtrado e atenuado com R451 e 452 e vai para a base do Q703 e depois para pin9-x -ray ...
Obrigado nicomena pelas contribuições que você me deu, quero comentar que a pista de terra que passa pelo flayback e depois vai para o conector que vai para o trc c claramente vê que está queimada é interrompida. e repito que só tenho 18 a 20 volts no pino 4 da str quanta tensão devo ter naquele pino que é o vcc da str. amanhã eu ainda trabalho na TV e agradeço
É raro que q, a trilha de massa do pino secundário7 do fli-bak q, vá para o trc (tubo de raios catódicos) seja queimado até o ponto de oscilação ... o trc não lida com tanta intenção de levantar um dica ... tsh pulsos se eles manipularem pulsos de mais de 1000v e puderem abrir uma solda, mas eles não vão para trc ... eles são gerados dentro do fli-bak e são derivados do garfo para hor de deflexão ... você deve fazer verifique o fli.bak e também o tube ... no pin4 do str pode haver cerca de 18v .. você deve reparar a fonte primeiro .. eu expliquei pra você no meu primeiro com
bem, mas o str q, você alterou estava em boas condições ... você mediu se a tensão chega no pino 1 do str ... se a tensão chega no pino 1 do str e não inicia, pode ser danificado ou se você ainda tiver algum o secundário ... você precisa verificar todos os diodos e capacitores associados ao str ... o L811 tem continuidade ... se você não tiver voltagem no secundário, não haverá pulso inicial do pino 11 do lc701 ... tente uma nova str ... mas quando se trata de q, um choque elétrico inserido na rede elétrica pode causar grandes danos aos componentes ...
bom amigo; mas não comente se a tensão atingir o pino de uma das str ... ao pino 1 da str tem q, alcance a tensão que sai do C804..300v ou 165v de acordo com a tensão da rede elétrica q, tenha ... apenas comente que você tem 18v no pino4 ... mas você tem que medir se a tensão está no pino1 ... se não houver tensão no pino1 ele nunca iniciará o str ... ok ..
boa tarde companheiros desculpem meus ausên- cios de ausência Eu digo que não há voltagem para o pino 1 da str w6735, mesmo com a str fora do quadro.Eu acredito claramente que a selva sofreu danos com o choque elétrico. Os pinos 44 e 47 da selva me dão continuidade com o seletor ou o compartimento negativo secundário, e esses pinos são alimentados pelo Q801 que eu disse que você foi queimado.A minha conclusão é que o jumgla está danificado e você acha que
colega: coloque o negativo do testador de ponta preta na concha do sitonizador, coloque-o em uma escala (xdiode) ... depois coloque a ponta vermelha no pino 44 e depois 47 ... não bata no testador ou forneça valores de resistência no display ... ao inverter as pontas se fornecerá um valor de resistência entre 470 e 600ohm ... mas se fornecer um valor igual em ambas as direções se for curto ... existe q, meça a mesma medida em Q801 em C816 .. .outros ... se o pino 1 da tensão não tiver tensão, verifique o L811 ... pode estar aberto ... se tiver tensão no C804 tem q, o pino 1 da tensão ... tem a mesma tensão, explique acima .
colega, os testes que você me disse já foram realizados com total certeza. Eu digo para você continuar continuamente entre os pinos 44 e 47, dando ou marcando o infinito em função do diodo e bato no meu testador, colocando as pontas em vice-versa. O q801 fornece as mesmas medições durante a montagem na placa. Note-se que o referido transistor já foi substituído, não deve ser marcado, o que não entendo é porque não tenho V no pino 1 do str6735 e está encontrando a bobina L811 em boas condições. Vá para o pino 1, mesmo sem o str off do quadro.É tremendo pensar que o T chooper é uma coisa quebrada que nunca me aconteceu
amigo: não nos entendemos ... pinos 44 e 47, você deve medi-los em relação à massa ... primeiro e depois o outro ... se de certa forma o marca como infinito e quando você aperta as pontas, o voltímetro apita em que você não está curto ... se o voltímetro apitar as pontas se elas puderem ser curtas ... parece muito estranho que você tenha esses pinos em breve ... aqui deixo uma imagem da fonte ... onde indicado pelo voltímetro ( xdiodes) se houver continuidade entre os pinos 4 e 2 ... apite o testador ... resolva-o ... https: //ibb.co/cfDNnn
Boa noite, colega, obrigado pela imagem.Comentei que houve avanços positivos na TV hoje. o transformador do chopper estava com defeito, troque-o e as voltagens 134 + b retornam os 45v que vão para o transferidor, mas nos + 18v eu tenho 9v. e no + 13v eu tenho 6v óssea eles são muito baixos, e os 5v de stamby não são .... referindo-se ao pino 47 da selva eu digo que me dá contínuo e se soa meu testador colocando + em massa e negativo no pino 47 e da mesma forma, se eu inverter as dicas, o mesmo acontece com o pino 44. Não disse colega, tentei-as separadamente
bom amigo: de acordo com seus comentários, você mudou o chopper e o 133v do + b apareceu ... mas o prob, de q, você tem menos de 18v deve ser ... xq, o Q801 é curto ... ou o prob, dos pinos 44 e 47, eles são curtos ... não se esqueça que, como o pino 47 tem q, gera uma tensão de 8,7v q, ativa o Q801 para q, entrega 8v ao pino44 ... mas como eles são em resumo a voltagem está caindo ... a voltagem de 18v também vai para o Q701 q, entrega 5v para o lc701 ... a 13v vai para o áudio ... se o lc101 tiver os pinos 44 e 47 em suma você tem que mudar o micro ...
colegas nichos Sou muito grato por todas as orientações e contribuições bem-sucedidas que você me deu. o proprietário da TV adora muito essa TV e terá seus motivos pessoais. Ele quer ter esta tv funcionando e ativo.Para minha parte, tentarei encontrar o ic 101´Não fecharei o post quando montar o comentário ic e novamente obrigado
boa tarde companheiro nicomena depois de tanto tempo eu te disse que encontrei o microfone e continuei montando-o e com a grande saturação que a TV começou com alguns problemas verticais que eu já resolvi e a tv está funcionando muito bem. conhecimento fornecido neste reparo
Olá colega David: Fico feliz que você já tenha a TV funcionando bem ... do meu lado "parabéns" agora gostaria de lhe dar uma (melhor resposta) no meu primeiro comentário desta forma, está no arquivo de soluções conforme foi reparado dito fracasso ... sorte .. saudações !!
