TVs de tubo
TV Samsung CL-29D8W com faixas de flashback.
roberto gomez2013
Olá, eu tenho uma TV Samsung de 29 polegadas que vem com som, mas sem imagem. Corrigi a tela preta retificando o valor do parâmetro correspondente., Mas volto com a tela muito escura e as linhas de trás. Comecei a mover a tela e a imagem saiu, mas as linhas inversas do capacitor persistem e elas estão bem, a única que vi é a principal que, depois de desligar a TV, não economiza um pouco de corrente. , no flay back eu tenho uma voltagem de 130v e uma das 200 que está faltando não tem certeza se está correta. Não tenho o manual para ver as tensões. Não verifiquei as tensões no trc e no RGB porque não sei se todas as TVs são iguais.Se você puder me fornecer o diagrama, eu aprecio muito. Observe também que as opções de ajuste de imagem não funcionam. Eu adiciono brilho ou baixo e ele permanece o mesmo com as outras opções contraste, cor etc., .. o manual para corrigir com o modo de serviço nos parâmetros corretos. o modelo é cl-29d8w
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite: Você conhece o chassi?? Pelo menos por modelo, não encontrei diagramas ... (O + B pode ser de 130 volts e o 200 é para transistores RGB, é claro que você deve medi-lo após o diodo correspondente ) Se faltar 200 volts, a falha que aparece na tela é: Tela branca com muito brilho e trasos
jesus maria lasso
Olá amigo na base dos cabos que vão para a tela é um transistor que geralmente é o q201 isso é positivo é um 1015 você mede e mede bem muda isso, isso já aconteceu comigo e é a solução o que eu achei na tv samsung sorte
roberto gomez2013
ola ja fiz outros testes, ja verifico a voltagem trc e chego aproximadamente 198 v. Uma curiosidade que descobri é que, depois de dessoldar a placa trc, conectar e ligar a TV surpresa, ela funciona bem. sem retrocessos e com a tela em 300 ve as configurações de imagem, mas desligar e ligar a TV retorna o problema, o mesmo ao dessoldar capacitores e trocar alguns. e ligar a TV parece bom novamente, mas, ao desligar e ligar o problema, o comentário do camarada jesus ainda vou verificar e comentar mais tarde.
roberto gomez2013
chassis k 52a
jesus maria lasso
Amigo, esqueci de lhe dizer que esse efeito também é produzido em alguns casos pela tela.
roberto gomez2013
Aparentemente, é o desgaste que está causando problemas: eu me formei em aproximadamente 320v. mesmo que a imagem pareça muito clara e desajustada novamente. O botão screm, ao ligar a TV, causa intermitência e abre a tela normal, mas após algumas horas a TV volta ao brilho normal. mas quando você liga e desliga a TV, ela não é mais visível e, infelizmente, para ajustar novamente a tela Agora, ela não está mais definida para 320V. gorduroso No que diz respeito aos componentes do soket também. Capacitor e resistores Sem diagrama muito complicado de trabalhar.
roberto gomez2013
Eu já joguei a TV no inferno como
Fecho ou encerro a pergunta?
