Aquele companheiro Francisco novamente, agradeço sua ajuda como em outros momentos, parceiro, caso você não receba este IC LA 7837, haverá um substituto? porque meu livro de ecg para procurar substituições é um pouco obsoleto e esse ic não aparece se você souber algo sobre isso. E obrigado novamente, companheiro.
O 7837 que eu montei, mas notei que esquenta mais do que o normal. A TV começou a parecer boa, mas de repente um barulho começou e a imagem saiu tocando o ic vertical estava quente, mas o barulho me pareceu uma falha na fonte; há um resistor de 10w que esquenta tanto que você nem consegue tocar a medida tem 850ohm, não consegue ver o valor na fonte primária R621.
O camarada Francisco teria o diagrama desta TV disponível para comparar as tensões do regulador é o STR30135. Obrigado companheiro.
