TVs de tubo
Tv sanyo modelo DS 19630 chassi 19630-00
antonio camachocircuito
Que tal parceiros, preciso da sua ajuda novamente. Essa TV da Sanyo chegou até mim com a verificação fechada vertical. Vi que o IC vertical estava quebrado é o LA 78 .... o resto do código não está faltando nessa peça. Agradeço aos colegas se algum de vocês sabe o que é esse IC Você pode fornecer o diagrama ou me informar se é possível uma substituição. O modelo é o DS 19630. Obrigado, colegas, espero sua ajuda.
franciscovallarta
Aquele companheiro Francisco novamente, agradeço sua ajuda como em outros momentos, parceiro, caso você não receba este IC LA 7837, haverá um substituto? porque meu livro de ecg para procurar substituições é um pouco obsoleto e esse ic não aparece se você souber algo sobre isso. E obrigado novamente, companheiro.
O 7837 que eu montei, mas notei que esquenta mais do que o normal, a TV começou a parecer boa, mas de repente um barulho começou e a imagem desapareceu, tocando a vertical. o barulho me pareceu uma falha na fonte; há um resistor de 10w que esquenta tanto que você nem consegue tocar a medida tem 850ohm, não consegue ver o valor na fonte primária R621.
O camarada Francisco teria o diagrama desta TV disponível para comparar as tensões do regulador é o STR30135. Obrigado companheiro.
