TVs de tubo
relativo à televisão de chassis daewoo dtq-20v1scg: CN-0001G
henry cadena arias
Consegui ligar esta TV ... o vídeo sai com excesso de luminância que quase não se percebe sombra do vídeo ... tela totalmente branca e apenas a pequena sombra de qualquer figura do vídeo pode ser vista. Verifiquei toda a rota abl desde sua partida do flyback à selva integrada (m61250) I101, pino 33 e todos os componentes revisados ... Coloquei outro trc (tela) como a outra tela e mostra a falha descrita exatamente da mesma maneira ... fiz isso porque tinha certeza absoluta de que estava danificado desde que a pequena figura apresentada no vídeo estava sendo executada ... será possível que os dois estejam danificados, acho que não, pois a falha é exatamente a mesma ... obrigado.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Abaixe um pouco o pote de flyback ...
manolo karvalo
Olá amigo. Mude o filtro de 180 volts. Pode ser 10ufx250volt. ou 22ufx250volt.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Tensão ABL assim que for .... reveja essa linha também
henry cadena arias
Em relação a essa falha, eu me posicionei no pino de vídeo flyback (180 mais ou menos 5v) e nessa linha estava o capacitor eletrolítico C410 de 10 micros x 250v que estava danificado ... substitua-o e tudo o que foi declarado anteriormente foi anulado ... o vídeo estava perfeitamente ... então a primeira coisa que você deve executar neste caso é medir esse capacitor ... uma saudação aos gerentes de reparo e, claro, a você também ...
Joansoler
Joansoler
47.894
[i] Vejamos, verifique se a tensão de polarização da grade de aceleração G2 (tela) não excede 300V Aprox., reajuste a partir do potenciômetro inferior do FBT (Fly Back Transformer), se necessário. Agora, se isso não corrigir o excesso de brilho, inclusive minimizando a polarização do G2, é possível que a tensão de "180V" seja diminuída ou ausente. Instale as 2 pontas do testador em C410: 10uF * 250V e verifique a tensão de 180, apenas no caso de a encontrar muito baixa, verifique se o fusor R411: 15Ω 5% 2W não está derretido (aberto ou cortado) e encontre-o em boas condições estado, proceda à substituição do C410 por uma nova peça. Saudações! Joansoler. [/I]
