TVs de tubo
Esse componente mede bem?
Televisor SONY 21RD1
Meygil2017tecnico
Olá amigos do fórum, saudações a todos .... este componente com uma placa impressa na shasis THP601 não sabe se será um vaaristor, portanto não sabe se será bom o que, em menor escala de ohm, me indica resistência de cerca de 6,8 em ambas as direções igualmente em diodos .... é de um modelo de TV Sony KV-21RD1 ... obrigado saudações
pablospidrke
Olá Meygil, para mim é um termistor, provavelmente um NTC, para corroborar, diz que imprimiu no corpo que não vejo bem na foto, outro fato importante é como ele está conectado no circuito. Passe-me esses dados e passamos pela análise.
Meygil2017tecnico
Aqui está a imagem de como ele está conectado e em seu corpo o que diz ser 5ROM G64 não diz mais nada ...
EVELIO RIOS H
Amigo é um PTC de resistência (Coeficiente de Temperatura Positiva), coloca uma cuatina e a resistência deve aumentar.
Meygil2017tecnico
Então, minha medição está correta tanto na escala mais baixa de ohm quanto de diodos? ...
Meygil2017tecnico
Go my like ..
pablospidrke
Agora eu vejo o circuito, é um termistor PTC, está em série com a bobina desmagnetizante que me parece, a medição está correta na temperatura normal e deve aumentar o valor se a temperatura aumentar. Não se esqueça de avaliar as respostas, boa sorte.
Meygil2017tecnico
Claro, colega obrigado ... Saudações
Meygil2017tecnico
Go my like ..
Joansoler
Joansoler
47.894
[i] Vamos ver, este dispositivo THP601 é um termistor THTC do tipo PTC e sua placa "5R0" indica que seu valor de resistência ao frio, com uma temperatura ambiente de 25 ° C, é de 5Ω. Dada a resistência interna do instrumento e a oferecida pelas dicas de medição, podemos considerar a leitura de 6,8Ω que você obteve como boa. Agora, você não especifica o tipo de falha que esta TV apresenta, mas você deve saber que este dispositivo faz parte do circuito de desmagnetização e está em "série" da bobina de desmagnetização; seu desempenho é de apenas alguns segundos (<5 s) . Se você desconectar algum deles, este circuito se tornará inútil, mas não influenciará no funcionamento correto do restante desta TV. Saudações! Joansoler. [/I]
Meygil2017tecnico
Obrigado pela sua resposta colega ... saudações .. meu like vai ...
