TVs de tubo
C6090 tem amortecedor ou eu não quero saber por que é para um ultra fi
carlos el patron
Quem sabe por favor deixe sua ajuda, obrigado e que substituição posso colocar em vez desta
Victor E
Victor E
65.783
O transistor C6090 é um transistor sem amortecedor e alta velocidade, usado na saída horizontal na TV; portanto, você deve ter cuidado com a substituição, não a coloque, porque essas substituições sofrem temperatura e queimam novamente, mas não com O transistor original, que em ótimas condições de trabalho dura muito tempo. http://dalincom.ru/datasheet/2SC6090.pdf folha de dados.
Andres Heredia
[tamanho=160] para o qual Andres Heredia responde a uma pergunta de acordo com o plano, o C6090 não possui amortecedor e é usado pela TV fina da marca sharp [/size]
Joansoler
Joansoler
47.894
[i] 2SC6090LS ( C6090 ) ... 1 500V_700 10A (25A) 35W 0,2us sem amortecedor Alguns substitutos equivalentes com o mesmo tipo de encapsulamento ... 2SD2689LS, TT2222LS, MD1802FH, ST1802FH, ... Outros maiores, com encapsulamento TO-3P, que também pode ser usado, condicionamento prévio de seus terminais são:. 2SC5680 ... 2SC5683, 2SC5791 ... 2SC5794, 2SC5929, ST1510FX, 2SD2581, 2SD2646, J6810 / A, TT2054, TT2062, ST2001HI, ST2310FX, BU4522AX, BU2525AF / AX, BU2527AF / AX, BU2727AF / AX, KSD5802 / A, KSD5703, 2SC5299,… Saudações! Joansoler. [/I]
Don DIego De La Vega
colegas de onde fica esse transistor de saída horizontal c6090 que usa a tv lg, se estiver usando diodo de amortecimento, na verdade eu acabei de desmontar uma tv slim lg para usar seus componentes como refrações e extraí o c6090 que usa essa televisão e o mesmo diodo de amortecimento e, em outras ocasiões, também o comprei para outras TVs LG e eles me venderam com diodo amortecedor, o que acontece é que existe uma folha de datashet do c6090 que o reflete como se não tivesse diodo damper, porque eles publicam seu datashet sem Diodo mais úmido, não conheço essa parte, cumprimentos.
Victor E
Victor E
65.783
O .sprp 2sc6090 é sem amortecedor.A truta chinesa destacada vem com amortecedor.
ok ok Realmente não sei como determinar a nacionalidade, mas levarei em consideração sua sugestão.
juangrana2016
Olá amigos, acabei de medir um original de um LG, e ele não possui diodo de amortecedor. saudações ...
Victor E
Victor E
65.783
E o que eu disse? Saudações
juangrana2016
Sim, como você diz!
