Olá amigo. Que número é esse ic. vertical e meça a tendência de cada pino do ic. resultados verticais e de upload
amigo a tendência que você deve ter em cada pino desse ic. vertical é o pino 1-2.5volt. pino 2-24volt. pino 3-2,2 volts. pino 4- gnd. pino 5-12volt. pino 6-24volt. pino 7-2,5 volts.
amigo Não indico que você meça os filtros próximos ao retorno. Eu digo que meça os pinos ou pernas do ic. Vertical com a TV. e carregar os resultados da medição, leia as tensões que cada pino deve ter
amigo Algum filtro, diodo ou resistência está dando a esse problema a verificação do pino 2 do ic. vertical em direção à saída desse volt. e o mesmo com o pino 6 do ic. porque onde o ic.vert é alimentado. de esfolar ou choper
Bom, se a TV tiver alta voltagem e estiver com linha, você quer voltar a voltagem, tem resistência ruim, diodo ou talvez precise cortar a vertical integrada novamente, em alguns desses elementos você tem uma falha, aí explicaram os colegas Bem, verifique tudo de novo, desde que você tenha alta tensão, se não impossível, ter tensão.
amigo sim ao remover o ic.vert. apareceu as tendências mudar o ic.vert. 78045 ou o mesmo número que o original
Amigo Mude o integrado, mas a falha continua. O que vi é que medi enquanto a TV estava ligada.
Meça + -15 em cada filtro que sai do flyback faz o tiquetaque desaparecer. Aparece novamente visto atrás e desaparece. E assim 3 vezes até ficar sem tensão. É como se estivesse protegido. Mude o diodo ao lado do ic vertical. Mas continua o mesmo. Não sei mais para onde enfrentar
