Olá Ele não comenta se a TV tem uma boa imagem e áudio em quão pouco ou muito está indo bem.
Ele não come mais a tensão nos dois estados da TV. Quando está indo bem e quando não está. Verifique se o filamento está ligado. Meça a tensão do croma.
Verifique se a placa não está rachada. ou tem contatos falsos.
Se você tem uma emissão ruim de qualquer um dos cátodos, isso também acontece. Você diz que o brilho se foi. Então a tela fica escura?
É isso mesmo, quando a TV está funcionando bem. as tensões são as mesmas de quando o brilho diminui e a tela é preta com o áudio e tudo mais. Agora que a placa pode estar rachada, mmm, não digo o que pode ser, mas olho bem e não é esse o problema. Minha dúvida é que, se o tubo estiver bom e tente de tudo. e está bem com suas tensões, o que corresponde ao diagrama que encontrei hoje, mas repito a falha novamente, é estranho, porque aos 15 minutos funcionando corretamente, o brilho diminui e fica preto
E filamento. Alguma tensão tem que variar com certeza. Quando o vídeo é bloqueado, até a tensão dos 3 cátodos. KR- KB- KG.
Uma calibração ruim do scrin prova isso. Seria bom comentar sobre a tensão na saída flyback que alimenta os amplificadores de cores. E de cada cátodo. KR KG .KB. medir nos pinos do soquete. Meça a ABL na selva.
Outra coisa quando a tela de luz toca em preto e vê se dá uma imagem
