Obrigado pela contribuição, mas tenho uma dúvida porque não fica bem na figura do diagrama, o que é depois do pino que sai do microfone, nem seu valor e antes da predefinição, o outro é por não ter em mãos o MJ13007, que é um transistor Switch, para fazer o teste, se regula a tensão usada pelo ic da placa para a nova tensão necessária para o AN7522N, a base entra na tensão de 13v do relé, no coletor vai o Tensão de 24v e pelo emissor o que sai? Aguardo sua resposta ....... Não me perdi hahaha, estava trabalhando com essa TV adaptando o TDA7056B, e consegui.
Obrigado amigo Victor E, pelo esclarecimento, corri para me qualificar como aceita a resposta, porque achei que poderia ser visto ampliando a imagem e não consegui, é claro que sei que é 1k, pois não tenho o diagrama, só vou ter que Procure no chassi o número de peça desse resistor e, se houver, colocar a predefinição diretamente na entrada do volume do AN7522N ou ela deve ser substituída? Eu tinha visto em outro fórum que o jumper L2350 é substituído por um resistor de 3,3k. Nem na imagem se distinguem quais são os modelos de TV. Não sei se o que tenho sai dessa resistência de 1k.
Aqui deixo o link de onde o colega tirou a imagem de adaptação do som integrado.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=132139.0
