TVs de tubo
Placa-mãe LG Cinemaster de imagem escura de 20 "NC-5AA / 5AD
nocblue
Eu tenho uma TV LG Cinemaster ctr com placa-mãe NC-5AA / 5AD, esta TV tem um bom áudio, mas a imagem está muito escura, aumenta todo o esquema flyback, mas ainda está escura, eu realmente não sei onde procurar por que a tensão está presente Toda a diretoria, então suponho que o problema deve ser devido a algum valor incorreto que gera a perda da tela, não tenho como corroborar se os valores que encontro no javali estão corretos ou não, o único valor que posso estabelecer que está errado a do G2 neste encontro uma tensão de 89v que é um valor muito baixo de acordo com o que li, desconecte adicionalmente o g2 e li, mas o valor é o mesmo aproximadamente 89v; primeira dúvida Existe alguma parte do javali que pode alterar esse valor? o que vejo é que isso é gerado diretamente pelo flyback, mas extraí o último e no que me disseram que não deveria haver medições de resistência entre as conexões da sucção e os terminais que estão conectados à placa, coloquei meu testador o ohm mais baixo e eu não marco nenhum valor (deve estar bom). Também fiz outro teste de um tutorial que indicava entre os pinos que estão mais separados do resto para o meu pino 1 do caso (col) e o pino2 (180v). deve haver continuidade (modo de teste do diodo testador), bem, de acordo com esses dois testes, o retorno é perfeito, segunda pergunta: o que o pino 1 do retorno e o que significa COL ?, terceira dúvida, os testes realizados confirmam as boas condições da mosca de volta, faz bem ?, Depois de descartar a mosca de volta, não sei para onde olhar, uma alma caridosa que pode me ajudar ... ficarei muito agradecida, não sei mais o que assistir, pois tenho transmitido essa TV há dias .. ..
eov47
eov47
665
Olá, tudo parece com baixa tensão do acelerador (G2), se a largura e a atura forem normais e se não houver vazamentos na placa trc (desconectar o cabo é verificado se a tensão aumentar), o culpado é o flyback - o pino marcado COL está onde o coletor do transistor de saída horizontal está conectado. Embora as medidas permitam que o flyback possa ser quebrado, a única maneira de testá-lo bem é com um oscilador (ou use outro e coloque-o).
nocblue
ola eov47, desculpe-me por não responder, a tela do PC estava danificada e até agora eu poderia consertá-la, amigo, obrigado por explicar a coluna, você sugere que o vertical e o horizontal podem fazer a tela escurecer, se sim você pode indicar como verificá-lo .... muito obrigado pelo seu tempo.
eov47
eov47
665
Olá, você me interpretou mal ou não me expressei bem, a largura e a altura corretas fornecem o padrão de que a tensão da fonte está correta (largura) e as tensões fornecidas pelo flyback são boas (altura). Descartando isso e se ao aumentar o potencial. A tela (G2) não excede o brilho e as linhas de atraso não aparecem, é devido à falta de tela de tensão (problema interno de retrocesso). Uma solução que às vezes funciona é apertar o potensiom. sceen (com um presinto). Espero servir os dados, saudações --- (o TRC, não está esgotado, certo? - aumentando a tensão do filam. É visto se melhora)
José Luis Carpi
Oi nocblue, efetivamente a tensão da tela é muito baixa. (Ele deve medir entre 400 e 450 volts) Tente dessoldar o capacitor de cerâmica que filtra essa tensão (geralmente é na inserção do tubo onde o cabo da tela é soldado). Comente o resultado. Atenciosamente Quanto à resistência mencionada, são 0,22 ohms, como os colegas haviam lhe dito. Pode ser desvalorizada e é por isso que o testador marca muito mais. Eu tenho um novo R de 0,22 ohms e medila para ver o quanto o testador marca nesse caso. Aqui, envio-lhe o caminho para polarizar a tela sem alterar o Fly Fack. [URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4yLnlvcmVwYXJvLmNvbS91cGxvYWRzL2RlZmF1bHQvMDAwMy80Mi9SRUVNUExBWk8gVEVOU0lPTiBERSBTQ1JFRU4tNjQwMzEucG5n] SUBSTITUIR TENSÃO screen.png [76.09kb] [/URL] [b] Você deve desconectar o cabo que carrega a tensão da tela do Fly back e puxar a tensão da tela para o coletor de transistor de saída horizontal. Você pode até removê-lo se estiver mais confortável com o cabo vermelho do garfo horizontal. [/B]Provisión tensão screen.png [73.63kb]
nocblue
Olá José, Acabei de verificar e está no valor certo de acordo com o meu testador de 2.2 nf, tenho uma dúvida com uma resistência desta placa, embora eles não tenham nada a ver, gostaria de saber se você pode me ajudar em problemas futuros. Cores marrom, marrom, cinza, dourado, que para mim traduz 1.100.000.000, ou seja, 1,1 G ou 1.100 M, eu coloco meu testador em 2.000M e me marca 009M, você sabe onde eu cometi um erro ou é uma má interpretação da medição ??? olha e essa resistência conecta H dessa placa com H da mosca bakc, ei, eu não sei como colocar imagens nesse portal,
nocblue
então faça o upload da foto em uma página, selecione todos os URLs enviados abaixo e vá para, ou copie e cole no seu navegador, para confirmar se a medição do capacitor está correta.
http://subefotos.com/ver/?da54fef1daab295994845288ff3b53ebo.jpg
espero sua resposta......
Victor E
Victor E
65.783
amigo, o gigaohm não é usado na TV ou em equipamentos eletrônicos, com meghoms suficientes e de sobra.
Victor E
Victor E
65.783
além da resistência que você indicar com a chave de fenda seria de 0,22 ohm a 5% vermelho, vermelho, prata, ouro
Victor E
Victor E
65.783
Se você diz que é marrom, marrom, prata, ouro, seria 0,11 ohms a 5%, ou seja, décimos de ohms.
José Luis Carpi
Você não deve medir o capacitor, mas desconectá-lo. Se a tensão da tela ainda estiver baixa, meça removendo a pastilha do tubo. (Ou seja, desconectando o soquete do tubo). Se ainda estiver baixo, enviarei um circuito simples para que você não precise alterar o Fly back por causa da tensão da tela. Por favor, comente os resultados.
nocblue
Olá Victor E, desculpe pelo atraso na resposta, a tela do meu PC estava danificada, até hoje eu consegui consertar (não consegui encontrar a falha), em relação à dúvida com a resistência marrom, marrom, cinza, dourada, porque dá a você 0,11 ohms a 5%, você pode me explicar que eu não entendo e por que meu testador aceita 009M, obrigado por responder
nocblue
Olá José Luis, sim senhor, o capacitor de cerâmica azul que aparece na foto foi o único a verificar, e se eu o desconectar e a medida que me der for 2.2nf, faça o upload da foto para confirmar que seu valor está correto e o valor do plaquetas do tubo pos Eu não tinha idéia de que isso poderia ser feito dessa maneira, ou seja, removendo as plaquetas, no entanto, o que fiz foi dessoldar o cabo que fornece o g2 do cartão do cartão e fazer a medição novamente e a tensão persistir Na 89v, ficaria muito grato se você me enviasse o projeto do circuito para ver se consigo resolver o problema .... Realmente aprecio a ajuda
Victor E
Victor E
65.783
essa resistência dá esse valor, porque é assim que tem as barras coloridas.Não sei por que mede pela escala meghoms, medindo pela escala de 1, ele marcará praticamente zero ohms, se não estiver aberto, é claro
nocblue
Olá Victor, eu esclareço, sobre a resistência, porque eu não sabia que a cor prata levava duas casas decimais ao valor ... Eu assumi que era cinza e não entendi por que você deu 0,11, em segundo lugar a resistência é bem, acontece que, paralelamente a essa resistência, há uma ponte, então o valor que ele me deu foi o valor da resistência do circuito.
nocblue
José, vou usar o seu circuito. Só tenho uma pergunta que significa (Para o coletor TR. At), então vejo que o que será feito é adicionar mais tensão ao g2, mas não entendo o que isso significa (para o coletor TR. ), que suponho ser outra fonte de tensão da TV
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega: em relação ao resistor, a análise do colega VICTOR está correta ... também para garantir que a baixa tensão na tela não seja devido a algum problema no tubo, você deve remover o cabo da tela do soquete do tubo e medir em escala externa DCVx1000v ... e veja se a voltagem aumenta perto de 400v ... se continua com essa voltagem baixa, mesmo movendo a peneira já pode ser prob, o fli-bak ... existe algum circuito onde você pode obter voltagens até de 700v retirados dos pulsos do coletor de transistor de saída hoizontal ... mas para isso é necessário ter algum conhecimento em eletrônica ... porque há q, adicione alguns componentes ... ou se você não puder escolher x, mude a fli- bak ... Saudações !!
nocblue
olá nicomena2015, desculpe o atraso em responder ao monitor do PC foi danificado e até hoje eu poderia consertá-lo, amigo, eu não entendo a interpretação de Victor da resistência, você poderia me explicar como valoriza cada cor para ver se deduzi qual É um erro meu, as cores são marrom, marrom, cinza, dourado (olhando mais de perto a resistência porque parece mais prateada que cinza). Em relação à medição do G2, demoli o cabo do flyback da plaqueta e fiz a medição novamente e continua em 89V, não sabia que remover a plaqueta era suficiente ... continue
nocblue
como a falha persiste é dizer seguir 89v sem o had, você me diz que eu devo fazer os testes na horizontal, se estiver correto você pode me explicar como, eu tenho conhecimentos básicos de eletrônica ... muito obrigado pelo seu tempo
nicomena2015
nicomena2015
9.501
os resistores são manipulados x códigos de cores ... se esse resistor tem duas listras marrons e uma prata e depois um ouro, entende-se que seu valor é 0.11ohm / 5% .. na realidade esse valor eu não sei ... mas Pode ser que as cores sejam alteradas pelo efeito da temperatura ou que a resistência seja cortada ... o mais fácil é ver se essa resistência está na linha do aquecedor ... ou filamento do tubo ... se estiver São sempre de baixo valor ... 1ohm-2,2ohm etc etc ... como não tenho o esquema não posso contribuir com algo mais concreto ... mas se o filamento ligar e a tela estiver muito baixa ..
nicomena2015
nicomena2015
9.501
e já é prob, do fli-bak ... como posso lhe dizer, você pode alterá-lo ou, se tiver conhecimento suficiente, pode adaptar um dos circuitos que lhe envio na imagem ... mas isso é necessário, manuseie-o com muito cuidado, pois estamos conectando um circuito ao coletor tsh de salt.hor ... e não há q, esqueça que, nesse ponto, pode haver mais do que 1000v de pico ... esse é um dos circuitos ...
https://ibb.co/e89X5S
nicomena2015
nicomena2015
9.501
NOTA ... entre o coletor de sal, hor, ... e os diodos 2x BY299, é conveniente inserir um resistor de 1kohm para evitar um eventual curto ... veja se você pode montá-lo como está no esquema ... procure um local sob o chassi ou sob o fli-bak com o cuidado de q, não entre em contato com nenhum dos pinos do fli-bak ... comentar os resultados ...
nocblue
olá nicomena2015, muito obrigado pela sua contribuição, estou um pouco perdido e gostaria que você me confirmasse, devo localizar o coletor da tomada horizontal, lá localizo os diodos que usam um capacitor que vai para o chão, disse que o valor do capacitor é 1,5 nf? Ou que escala é essa e minha outra dúvida sobre o que está conectado ao G2 é um potenciômetro? dos 500k que tem um resistor de 1M aterrado, última dúvida aqui, a energia que vem do flyback é removida e substituída pela que estou adicionando a ele ????? Espero que tenha paciência meu amigo e possa esclarecer essas dúvidas
nocblue
últimas perguntas nicomena2015, que amperagem deve suportar a resistência e o potenciômetro ....?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: Entendo, você está um pouco confuso ... mas você está entendendo o circuito ... ok.Como digo para evitar curto ou danificar o tsh entre o coletor do transistor de sal, hor e os diodos 2xBY299 conectam uma resistência de 1kohm..ok..não conecte os diodos diretamente ao coletor de sal.hor..ok .. o resto você já entendeu de acordo com os comentários ... o C 0.015 q, vai do diodo BY299 ao terra é 1500v ... não se engane sobre isso ... é uma camada de alta tensão ... o potenciômetro 500kohm é uma predefinição ... você pergunta em residências eletrônicas como uma predefinição 500kohm ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
o ponto médio da predefinição vai para onde o cabo da tela está conectado q, vem do fli-bak ... você tem que remover o cabo q, vem do fli-bak..ok..e aí você conecta o cabo q, vem do ponto médio da predefinição ... a predefinição não é um potenciômetro, ok ... cumpre a mesma função, mas é algo muito menor ... você a regula com uma chave de fenda de pequena pá ... pois os amperes não causam problemas ... nesse circuito eles podem andar em alguns miliamperes ... mas "olho" q, as voltagens são altas ... se tiver mais perguntas pergunte ... sem problemas ... não esqueça de conectar o R de 1kohm onde te falei .. .
nocblue
ola nicomena2015, ok muito obrigado Eu tive problemas para obter os diodos by299, estou procurando por algum equivalente, assim que eu montar o circuito e montá-lo, eu direi como foi, muito obrigado
nocblue
olá nicomena2015, más notícias não acendem na tela :(: (...... ummmmm eu não sei o que o torna único são os diodos que usam alguma referência rl205, o vendedor me disse que trabalhava a 1.000 e 2 amperes .. algo parecido com by209 especificações ..... Eu já verifiquei as conexões e não ousei fazer medições, já que o coletor deve exceder 1.000 v, que é a capacidade máxima do meu testador e não tenho dicas para fazer medições altas tensão ........ :( :( :(
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: você armou o circuito ou não ... se você o armou, tire uma foto para ver quais elementos você usou ... e como ele está armado ... depois do transistor rl205 não acho adequado para altas frequências q, existe no transistor de saída hor, ... se você não pegar o BY299, coloque dois UF4007 em substituição ao BY299..ok ... tire uma foto do circuito muito clara para ver como você o monta e eu lhe direi onde você deve tirar as tensões. ..não tente colocar a ponta do voltímetro no coletor tsh hor, .. x pode danificar o instrumento ... a tensão é medida na predefinição de 500kohm..ok ..
nocblue
olá nicomena algo triste porque o circuito não funcionou mandou foto e conexões ..
http://subefotos.com/ver/?436cc536210347754e79ebff55635662o.jpg
deixe-me saber alguma coisa
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá colega: q, você coloca diodos ... q, é essa caixa celeste ... é um capacitor ou é um potenciômetro ... e se é um potenciômetro de q, o valor é ... o capacitor de 0,022mf varia apenas entre massa e a união do diodo e o resistor de 100kohm ... essa linha preta q deixa a união do diodo e o resistor de 100kohm é uma conexão q, vai para o pino 2 da caixa celeste ..? .. se sim é ruim ... você não precisa conectar nada ao pino 2 ... esse pino 2 vai para a tela ... tipo, não funcionou para você ... você conectou a massa à pastilha ...
você conectou o R de 1kohm ao coletor horizontal ... mediu se há tensão no pino2 ...
nocblue
olá nicomena, organizando a imagem que eu carreguei, percebi que o alto-falante 0,022uf estava mal conectado, não sei se você me entende muito, mas tenho que enviar a imagem de como está a conexão agora, mas o problema persiste, a tela continua muito escuro e quando sob toda a resistência da predefinição, dá-me a impressão de que a imagem está distorcida, não consigo mais ver o # do canal em que estou localizado, umm o erro causa isso porque não queria decolar no quadro do quadro que está preso o tubo, envio a foto corregi http://subefotos.com/ver/?9fb8d76c369d753b8bfa8e24cef91858o.jpg
nocblue
olá nicomena a caixa azul é uma predefinição de outro tipo, não me lembro do nome, mas é 500k e possui um botão que permite que você gradue com mais precisão o valor da predefinição, como eu lhe disse no mês anterior, já corrigi a inconveniência do capacitor, o Os diodos são os que eu digo (rl205), a única coisa que resta é procurar se eu receber os diodos que você sugere uf4007, a tensão não me incentiva a medir, se você precisar saber quais valores ele lança com este novo inf. Deixo que você me avise e tome as medidas para poder confirmar quais valores eles lançam.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: esses diodos não são adequados para alta frequência q, funciona o transistor hor ... ciclos de 16k x seg ... ou 16K hz ... coloque o uf4007 q, eles são adequados para alta frequência q, você obterá moedas ..ok ...
não tenha medo de medir ... você pode medir o pino 2 ou em qualquer um dos pinos 1-2-3 - coloque o voltímetro na escala DCVx1000v, o ponto preto no chão e a ponta vermelha que você mede no pino2. ..e comente o que, a tensão está lhe dando ... comente ...
nocblue
Oi nicomena Eu já mudei os diodos para uf4007, mas a TV ainda está muito escura, ainda é a mesma do flyback, há algo estranho no pino 1 que é onde a tensão atinge há 694v, mas nos pinos 2 e 3 aparentemente não há tensão , mas havia um pouco de empolgação no multímetro, então abaixei a escala e marquei 0,10v, nem o suficiente para marcar um volt ....... sugestões são aceitas Não faço ideia do que acontece ... ou que se origina nesta queda de tensão neste momento
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: desconecte o cabo q, deixe o pino 2 q, vá para o soquete do q tinha, seria onde a tela vai e meça novamente no pino 1-2-3-q, você tem volátil ... medido sem precisar conectar na tela do tubo ... isso é para ver se o tubo tem algum prob, no g2 ou o potenciômetro não fornece tensão x o pino2 ... a tensão q, atinge o pino1 é bom ... não sei se você me entendeu .. .remova a conexão q, deixa o pino 2 do potenciômetro e mede q, tensão que você tem nos três pinos ... comentar ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
NOTA: verifique bem a placa q está conectada ao tubo ... observe onde o cabo da tela está conectado se não estiver carbonizado ou sulfatado ... limpe bem essa parte ... retire o capacitor que 2kv ... O que faremos se o seu pequeno circuito for bom e não houver problema com o (insira q, ele entra no tubo) é ver se você não tem nenhum problema, com o eletrodo interno do g2 ... extraímos tensão dos 180v e através 10kohm resistência enviamos para a tela ... com essa tensão tem que esclarecer a imagem ... comente se você entendeu o quê, explique ...
nocblue
olá nicomena, digo que parece que, devido à manipulação e excesso de calor, as faixas do circuito foram levantadas, isso gerou a queda de tensão, depois de garantir um bom contato, tenho o pino 1 637v, o pino 2 eu o ajustei até Dá-me 637v, e pino três 355v, essas tensões me dão desconectar o cabo que vai para o g2, já com tudo verificado remontei o cabo que liga o pin2 ao g2 e tenho as mesmas voltagens ... mas tela escura ... ....agora que faço?????
nocblue
Olá nicomena, eu respondo a vocês sobre a nota, por enquanto não tenho resistência de 10k terei que comprá-la e amanhã porque está tudo fechado nesse momento, entendi o que você me explicou só tenho uma pergunta ???? 180v através da resistência enviamos eles desconectando o cabo flyback que vai para g2, ou com esse conectado ??
nocblue
Eu tenho um de 1k, um de 100k, a outra coisa que me ocorre é que calibro o potenciômetro para 10k e faço medições com este, o que você acha ????
nicomena2015
nicomena2015
9.501
vamos ver se entendi o que, você me diz ... as tensões q, você tem no pino 1-2-3 com o cabo desconectado da tela são as que diz no seu comentário..ok ... mas quando você conecta o cabo do tela para fixar 2 do potenciômetro você tem as mesmas voltagens ...? ... se sim, então o 355v chega na tela do tubo ... é isso mesmo ou estou errado ..?.
confirme que..ok..e sobre a tensão dos 180v você tem q, aplique desconectando o cabo q, vai para a tela no tubo ... prova com o R de 1kohm ... solda na tensão dos 180v ... solde um fio na outra extremidade, toque na tela e observe que, entre ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
se você perceber isso, a imagem se esclarece e a resistência não queima ou não fume, deixe-a conectada à tela por um tempo e veja se o R de 1kohm não superaquece ... se você vir isso, deseja superaquecer ou fumar eliminá-lo rapidamente ... . isso nos dará uma idéia se o g2 é curto no tubo ou não ... mas começa com um toque e você tira ... se nada acontecer, dê outros toques por mais tempo e aí vemos qual é o problema. Responda-me em relação à tensão do pino 2 da panela ... q, você tem tensão com o pino2 conectado à tela eq, tensão desconectada da tela ... eu não entendi muito bem ...
nocblue
Olá, confirmo você desconectando o cabo que vai para g2, tenho pin1 = 637v, pin2 = 637v, pin3 = 355v, quando conecto g2 as tensões são mantidas, elas não mudam, ou seja, pin1 = 637v, pin2 = 637v, pin3 = 355v. Eu conecto o 180v daqui a pouco e digo que vou comer alguma coisa e voltar a fazer o teste .... obrigado agora eu te informo o que aconteceu.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega, confirme-me uma coisa ... se as tensões não couberem ao conectar o pino 2 do pote à tela ... preste atenção se essa tensão chegar ao soquete do tubo ... fique bem se estiver presente ali no local para onde a balança vai da tela q, veio do fli-bak ... se assim deveria aparecer, iluminando na tela ... abaixe a voltagem no pino 2 a 350v ... veja se o OSD ou menu aparece na tela ... é estranho o que acontece com esse tubo ... ele faz uma boa conexão com os casacos do tubo com o soquete do tubo ... vamos verificar a ABL x as dúvidas ... ligar os filamentos. ???? ... você tem outro tubo para provar ..
nicomena2015
nicomena2015
9.501
outra coisa: você mediu as tensões catódicas do tubo em q, as voltagens são ... normalmente deveriam estar nos 150v ... se as voltagens nos catodos fossem iguais à voltagem do 180b, também teríamos uma tela preta ... sugiro que você , meça todo esse xq, não vi isso ... antes que a tela de 89v não passe ... agora chega a 637v ... ???
Seu circuito está bem feito ... eu não entendo .. ???
nocblue
olá nicomena Entendo sua frustração, sou o mesmo, pin2 photo http://subefotos.com/ver/?af94a91cd948f733e96993cb7441d2b8o.jpg g2 photo http://subefotos.com/ver/?f1e4827a90c62ff4c31e9a57996ca92do.jpg Eu já fiz a medição diretamente cátodo é o ponto mais próximo da foto anterior e a tensão é a mesma, tensão azul do cátodo http://subefotos.com/ver/?9fd90dcbc1ec54dec402e7796fb46e14o.jpg, tensão cátodo vermelha http://subefotos.com/ver/?c66f59e85d43a91518d87de0ecc00692o .jpg, tensão cátodo verde http://subefotos.com/ver/?07692adf5374aed3143c3a6fb59bbf5bo.jpg, você me informará se eu lhe enviar
nocblue
fotos do circuito na parte de trás, para que o circuito fique constante, eu explicaria cada ponto para que você saiba qual peça está indo em cada ponto e você pode corrigi-lo. Enquanto isso, farei o teste de 180v porque não encontro mais o que fazer, os filamentos se acendem, ou seja, parece vermelho, é onde os filamentos são protegidos pelo vidro ... como verifico a abl ??, com essas tensões é isso que você pode ver, http://subefotos.com/ver/?13698145087a8f576aa5d65e4eb5c40do. jpg, http://subefotos.com/ver/?8ace6ea6976696fe9c723ba556e1b407o.jpg,
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega, as medições nos cátodos não parecem nada ... nem o voltímetro nem a ponta de cada um dos cátodos ... nada saiu ... sugiro que você os retire medindo as tensões nos cátodos eq, veja a tela do voltímetro ... que é importante ver qual a tensão que eles têm nos catodos ... a tensão na tela se você ver a voltagem q, existe ... vamos ver se eu acho esse esquema e a abl ... pergunte se há OSD ou menu na tela com o menu c, pressione remotamente e veja se o menu aparece na tela ... se você não está procurando outro tubo para testar, não importa se são 14 "ou 20".
nocblue
http://subefotos.com/ver/?79f9310d8ac99de68d6389eb33fddfdco.jpg, espero que tudo o que enviei lhe dê alguma indicação do que está acontecendo e que você possa continuar me ajudando ... veja este é um teste que fiz para verificar se a chegada estava chegando tensão no cátodo tira um fio e emaranha-o diretamente ao pino do cátodo, coloquei o cartão que fiz a medição da outra extremidade do fio, http://subefotos.com/ver/?78abaa290386d8ca8b321682991a401bo.jpg nicomena e depois os vejo Não as tomo de novo porque tenho um suporte para colocar um cronômetro na célula e tirar a foto, mas sumario, em tudo o que sai
nocblue
uma voltagem de 130v olhando bk (azul), rk (vermelho) e gk (verde), verifique se você não perdeu um (,) ou algo quando você deu para abrir o link, porque aqui eu vejo bem as imagens que eu carreguei, o que Eu não tenho controle do menu, mas ele tem um botão de menu, é isso que você vê http://subefotos.com/ver/?f6e8e607af70598bc66570fdba39a125o.jpg Não sei se você pode vê-lo, mas parece escuro, mas parece, o tubo Eu tenho outra TV funcional de 20 ", mas as conexões não são semelhantes e podem ser desmontadas ou deve ser uma tela igual
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olhe algumas fotos eu posso vê-las e outras não ... você só vê o número 404 ... você diz que as tensões nos cátodos são de 130v ... são todas iguais ... eu não entendo o fio no pino do cátodo e então a medição da outra extremidade do fio ...? a medição em um cátodo é enegrecida no chão do sintonizador e a ponta vermelha em cada um dos cátodos ... pode fazê-lo ... algo parece com letras vermelhas ... medido no pino 8 do fli-bak e veja que tensão você tem ... Eu não tenho esse esquema, mas pin 8 deverian haver entre 8-15v ... comentários ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
a outra possibilidade é que, aquele tubo esteja totalmente esgotado ... em relação ao outro ele teve que tirar a tomada e você vê se a tomada da TV, você está reparando se encaixa bem nessa
Geralmente, os tuvos de pescoço grosso são quase os mesmos em suas conexões ... se encaixar bem, o encaixe conecta a massa, gira ao redor da massa e tenta ... você notará imediatamente se o encaixe encaixar bem naquele outro tubo ... se não se encaixar de forma alguma será q, os pinos desse tubo são diferentes ... se for um pescoço fino, não o servirá ...
nocblue
olá nicomena sobre as fotos que você obtém 404 selecione de onde diz http para onde termina em jpg observe que você não seleciona (()), clique com o botão direito do mouse e abra em uma nova guia, confirmo os cátodos bk, rk e gk todos têm uma voltagem de 130v, o fio é que eu conectei um fio diretamente ao pino do catodo de g2 e ao tirar a voltagem nesse fio confirma que se alcança o cátodo 637v, esse é o link para baixar o diagrama http: // www .mediafire.com / view /? qtp8fbu77e5aekm; Acabei de realizar o teste com 180v após a resistência, existe uma tensão de 120v,
nocblue
desconectando a tensão que entra em g2 e ajustando a resistência, não há alterações na tela, não esclarece a imagem, a resistência não mostra um aumento de temperatura e a deixa conectada por 1 minuto sem qualquer alteração aparente na resistência ou na temperatura da tela, sobre o fio como não sabia explicar, esclareço conectar um fio diretamente ao pino do tubo e reconecto novamente ponho energia e pude confirmar que se o 637v chegar .... espero agora se você me entende ... por enquanto Vou desmontar a outra TV
nicomena2015
nicomena2015
9.501
não me confirme, que tensão você tem no pino 8 do fli-bak ... você veria entre 8 e 15v ... confirme que ... o outro é, se não for prob, da abl que pode estar totalmente exausta levantando um pouca tensão do filamento talvez eu possa esclarecer outra coisa ignorando o FR527 q, ele sai do pin9 do fli bak ... e você vê se isso limpa alguma coisa a imagem ... se não o único é testar com o outro tubo, se ele se encaixa bem ...
nocblue
Olá nicomena, o pino 8 (abl) do flyback tem uma tensão oscilante entre 16.14v e 16.09v, fazendo a ponte entre o fr527, eu não entendo o que devo fazer e não o encontro no diagrama ou fisicamente ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
se você olhar para o esquema, existe um R o FR527 q, ele sai do pino9 da fli, bak e alimenta o filamento ... não diz o quê, o valor é ... mas ao fazer a ponte entre o FR527 você pode q, aumente a tensão do filamento e veja se esclarece um pouco a imagem ... talvez nada aconteça, mas com provar ... para tirar suas dúvidas se o tubo estiver esgotado, você tem que remover a alimentação q, deixar o fli-bak e alimentar o filamento com uma fonte q externo, posso dar cerca de 9v ... se com 9v para o filamento aparece imajen é xq, está esgotado ... não sei se você me entende ...
nocblue
olá nicomena desculpe pelo atraso é que o diagrama que você fornece não tem, tem muitas coisas em comum, mas não é, o fr527 que você mencionou não é fisicamente, eu estava tentando obter o design, mas é um pouco complicado, eu quero fazer o os 9v, mas tenho algumas duvidas, devo deixar o desenho montado alimentando g2 com a energia do coletor?, tenho uma fonte de tensão com isso posso induzir os 9v?, só devo aplicar o pólo positivo ao pin9 (aquecedor) que é o polo Negativo não vai para o chão da TV?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bem: nós somos meio complicados ... eu explico como ... agora depende do seu conhecimento ... a energia tem que ser pelo menos 9v x1A ... 1 ° com a TV desligada você tem que desconectar a fonte de alimentação , vem do fli-bak para o filamento (aquecedor) no inserto q, está conectado ao tubo..ok ... 2º certifique-se de que a fonte sai 9v..você não enviará mais tensão, poderá queimar o filamento ... 3 ° conecte o negativo da fonte à massa da TV ou negativo no inserto q, ele está no tubo.4 °, em seguida, conecte ou solde o positivo da fonte onde você pegou o cabo q, alimente o filamento. ..
nicomena2015
nicomena2015
9.501
5 ° então você conecta a fonte e percebe se eles ligam os filamentos ... se eles não ligam os filamentos, verifique tudo conectado novamente ... depois de ligar os filamentos, ligue o equipamento e abaixe a tensão de cerca de 350v-400v tela e veja se existe alguma imagem mais clara que, antes ... se tiver alguma dúvida pergunte..ok .. comente ..
nocblue
Olá nicomena, muito obrigado pela ajuda, a TV funcionou, seu circuito funciona perfeito, o resultado é que não houve alteração no brilho da tela com o teste que você indicou, então comecei a obter uma tela, obtive uma Segundo, eu tentei onde eles me venderam, mas devido à manipulação, o condenador que vai à Terra se curvou um pouco e tocou uma resistência que foi para o transistor vermelho e queimou a resistência e o transistor, eu já o substitui é um c3229, mas agora Bem, a cor não parece muito boa e tenho medidas de azul voltaj 110v vermelho 177v e verde 122v
nocblue
Como você acha que essa variação nas tensões é devida, a que eu mencionei foi o 0,022uf do circuito que você compartilhou comigo, devido ao problema, removi-o e coloquei-o na placa onde montei o circuito, para evitar problemas posteriores.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
o capacitor 0.022mf deve ser conectado onde o esquema diz ... não existe q, conecte-o a outro ponto do circuito ... eq, tensão que você tem agora em g2 ... deixe-o mais ou menos nos 350-400v ... a voltagem no cátodo vermelho é muito alta ... deve estar em 120v ... (o amplificador vermelho não está funcionando) ... veja se o transis, q, você mudou está bom e o R q, você mudou é o mesmo valor que o original ... verifique as soldas nos pinos do transistor ... meça as tensões na base dos amplificadores, vídeo se forem quase iguais ...
nocblue
Oi Nimeco, porque eu estava baixando a voltagem de g2 para 300v, mas ... parece muito escuro então deixe em 400v, amigo a voltagem na base dos transistores azul e verde é de 5v, mas no vermelho é em 2v ... parece que o dano aconteceu com esse transistor ... você sabe qual parte gera essa tensão para ver o que mais dano causa ????, a resistência que foi alterada foi de 15k e foi trocada por outra igual ... mas eu não consegui 1w como o original eu tive que usar 1/2 watt
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo: eu não tenho o diagrama dessa tv e não sei o que, microjungla leva ... você precisaria, meça diretamente nos pinos de saída rgb da selva e veja q. As tensões têm a saída do micro ... mas se eu entrar na micro tensão você enviou outra macana ... veja se você pega o diagrama que vê para ver o circuito ... o Rde 15kohm de 1 / 2w medila para ver se isso bem ...
nocblue
porque nessa parte o diagrama que compartilhei em outra ocasião, se for o mesmo http://www.mediafire.com/view/?qtp8fbu77e5aekm, essa foi a resistência que danifica, com seu respectivo transistor de cores http://subefotos.com /ver/?f4d532683164c375b74fe3ff2455a1c1o.jpg.
nocblue
olá nicomena a parte que você mencionou Eu imagino que a tensão básica vem da selva e é por isso que você mencionou, verifique no cartão porque o design que eu tenho não se assemelha ao cartão e só encontro uma resistência de 150 ohms no r541 e no Verifique e está em boas condições .... Olhe para a foto. Não vejo mais nada que eu tenha integrado que eu acho que é a selva http://subefotos.com/ver/?a4253d0cc3adc98042f7e83f0808b0e6o.jpg O que você diz ???? Ainda estou esperançoso ... não afeta o ditado integrado ????
nocblue
olá nicomena :(, me documente, minha selva é la7674, se foi afetada pelo download, está gerando 2v antes da resistência .... se você tem algo que eu possa fazer eu agradeceria porque essa peça de reposição não é mais alcançada, como você me informa ... que amigo sortudo ... já estou pronto com esse problema .... agradeço qualquer comentário ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
de acordo com o datachet..the LA7674 tem suas saídas RGB - x pinos 18-19-20 -... mede diretamente nesses pinos e verifica se os três pinos são iguais em tensão.
se você vê q, o pino 18 tem menos tensão q, o pino 19-20 -.... levanta ou desolda uma ponta do R541 e vê se a tensão no pino18 aumenta ou mede o mesmo que q, os outros dois.
se permanecer o mesmo, pode ser danificado, a selva está danificada ... solde o R541 novamente e veja se no soquete do tubo tem reguladores procure o q, corresponde ao vermelho e gire nas duas direções e veja se a tensão no cátodo do vermelho ... não toque no outro controle.
nocblue
Olá nicomena, já fiz o teste desconectando a resistência, a falha persiste 2v apenas em vermelho, ummm me ocorreu bunge uma das outras saídas de cores para a selva, verifico que não havia superaquecimento, mas as cores não apreciam bem, parece que há uma ausência da cor verde que é onde eu recebo a fonte de 5v da base do transistor vermelho, faço medições e os valores não estabilizam, o verde é 110, o vermelho é 130 e o azul é 98, e nas bases do transistor atingem 5v em tudo, a predefinição mencionada neste cartão não existe. Eu não entendo por que ele não se estabiliza
nocblue
as cores se na base todo mundo está recebendo 5v .... você tem alguma ideia ???
nicomena2015
nicomena2015
9.501
as tensões nos cátodos variam de acordo com a imagem ou cores q, aparece na tela ... mas ao desconectar as cubas vermelhas ou vermelhas R541 na tela ou não ... os reguladores do amplificador, vídeo se não estiverem na placa do had pode estar na placa ... olha ... o R541 o deixou desconectado ou conectado de volta ... como está, agora você tem os 5v nas bases do amplif, video e antes você tinha 2v no amplificador, do vermelho ... se a cor vermelha estiver faltando, as outras cores estarão fora de controle ... conecte o R541 de volta e veja se há vermelho na tela ..
nocblue
Olá nicomena, muito obrigado por toda a sua ajuda. Imagino que você anda nas suas coisas e leva tempo para me ajudar, muito obrigado, olha você enviou a foto http://subefotos.com/ver/?e81a0504f3670318d2caf89be03ed207o.jpg lá você pode ver a ponte que Tirei a tensão de 5v do pino que fornece a energia da cor verde, passei cerca de uma hora observando que não havia superaquecimento no la7674 ou valores anormais nas bases dos transistores de cor, tudo está normal, mas ainda tenho valores com cátodos de cores anormais, o verde está em 110, o vermelho em 130 e o azul em 98, não sei para onde olhar?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo: por que você juntou as saídas gyr ..? ... isso não é bom porque os sinais de cores estão misturados ... e assim você não terá as cores na tela bem ... coloque o R541 novamente em vez disso, pegue essa ponte e veja na tela se você tem na imagem mais ou menos as três cores vermelho azul verde ... Eu lhe disse que, as tensões nos catodos variam de acordo com as cores q, elas aparecem na tela. ... se houver uma incompatibilidade nas saídas da micro selva, você também as terá nos amplificadores, de cor ... e isso é um prob, do micro ... remova a antena e uma vez se alguma cor predominar ...
nocblue
Oi, nicomena, porque as tensões que vão para a base dos transistores de cores são constantes, não vejo variações de tensão. Pensei que poderia ser substituído por outro sinal. Gostaria de saber se você explica como essa variação é feita para alterar a intensidade de as tensões que atingem os cátodos coloridos do tubo. amigo o circuito permaneceu o mesmo depois de armado, com a ausência de vermelho, o menu da tv era a melhor maneira de verificá-lo, pois contém palavras em vermelho e elas parecem pretas, achei a predefinição que controla as tensões vermelhas modificá-lo mas seguir
nocblue
Apresentando o inconveniente, felizmente eu queria verificar se o integrado não é alcançado, para minha surpresa eu o encontrei, faça as alterações e a TV agora funciona perfeita, muito obrigado, colega ... você é ótimo. esta é a foto do seu circuito funcionando com a TV em http://subefotos.com/ver/?38d9e275813e138962f1553c2e0535eco.jpg e esta é a foto da tv funcionando http://subefotos.com/ver/?aed6dcea2f50969df1efd2cd53788c06o.jpg manchas na parte inf, eu já resolvi passando um ímã, muito obrigado pela sua paciência e ajuda, sem você eu não poderia.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Ótimo colega ... depois de tantas tentativas x finalmente você prosseguiu com a tv ... q, ótimo colega !!! ... você mudou para o microfone e armou o circuito AT para a tela ... (este é um exemplo disso, nada é conseguido sem esforço e perseverança) ... do meu colega (parabéns !!!!) ... e sempre em frente ... custo mas foi consertado ... saudações grande colega Nocblue ... tchau
