TVs de tubo
fábrica na tela
alkajeag
alkajeag
264
Olá amigos novamente com uma falha não resolvida. Nesse caso, preciso da sua colaboração e experiência para poder resolver essa falha. É uma TV plana da marca Zomax de 21 ", que veio com a imagem das pessoas esticadas. E como uma espécie de sombra na parte inferior da tela. Verificando bem, noto que as lendas da tela como vídeo e canais não podem ser vistos. O fato é que não obtive o controle original porque o cliente não o possui, mas com um dos daewoo consegui entrar no modo de serviço para ver se conseguia ajustar a geometria da imagem a partir dali, no entanto, na hora de desligar a TV. Os passos dizem que, depois de ligá-lo novamente, a legenda de fábrica aparece na tela, impedindo-me de usar a TV normalmente. O que posso fazer para sair desta parte salvando as alterações e de uma maneira que não me dê esse sinal? esse é o ????
Sergio santos menbreno
Amigo substituiu a EPROM se você não receber o controle remoto c
É isso mesmo amigo, coloque uma EPROM virgem, você receberá um erro vertical talvez reduzido abaixo ou centralize a imagem que você pode usar com resistências a laser
Joansoler
Joansoler
47.894
[i] Ajudaria muito conhecer a placa do Micro ou "ONE CHIP", conforme o caso, e a sequência ou código que você seguiu para acessar o Modo de Serviço e como tentar sair dele. Modos de serviço para TVs chinesas com chassi genérico Saudações! Joansoler. [/I]
alkajeag
alkajeag
264
com um controle daewoo ultar slin de características semelhantes, entre no modo de serviço deste modelo de TV Zomax TX2100 ultra slin.
O chassi é 8895 com um microcontrolador do mesmo número.
A sequência com a qual eu entrei foi: menu-6483 entre e movi os valores, então dei a ele o poder de me salvar, mas, no momento em que ligava a palavra, a palavra de fábrica aparece na tela e não posso mais fazê-lo.
alkajeag
alkajeag
264
8895 é o micro controlador.
alkajeag
alkajeag
264
Obrigado, meu irmão, curiosamente, seguindo um dos passos que ele menciona no modo pós-serviço para a TV chinesa, especialmente o Vol-Display que eu lhe dei para ver o que aconteceu e a mensagem do fatori foi eliminada.
COMENDO QUE COM ESTE CÓDIGO NÃO ENTRE NA CONFIGURAÇÃO, MAS REMOVO SOMENTE A MENSAGEM DE VISUALIZAÇÃO DE FÁBRICA, PARA USAR A SEQUÊNCIA MENSIONAL ANTERIOR, ISSO COMO CONTRIBUIÇÃO CURIOSA ADICIONAL. obrigada
rosmel marber
Teste pressionando a tecla display ou recall no controle remoto
jesus lopezlcd
Meu grão de areia. Existe uma TV que, quando você a manipula com controle não original, evita que a falha "de fábrica" seja o caso do sunnytron 27 ", é necessário procurar o controle original para sair dessa maneira, mas gravar uma eeprom ou aquela que eu tive que usar para montar a eeprom virgem e implore para sair apenas com problema vertical e, nesse caso, seria sua vez de brincar com as resistências daquele estágio para ajustá-lo
alkajeag
alkajeag
264
Ei, eu não sabia que com as resistências do palco vertical eu poderia ampliar a imagem na tela. Obrigado pela contribuição.
