TVs de tubo
Tonomac TO2023 com problemas na estabilidade da imagem
jatunsonqo
Boa tarde, queridos colegas. Depois de algum tempo, estou novamente (devido à falta de trabalho) chegando à sua valiosa ajuda para resolver o problema desta TV que causa uma falha estranha. A TV chegou à oficina com problemas de energia. Apenas o piloto de reserva acendeu. Resolva esse problema e a imagem apareceu com bom brilho, contraste etc. mas acontece que ele não ficou em um único canal. Passou e passou como se estivesse mudando de canal permanentemente. Só fica em um canal quando pressiono o menu. O OSD aparece e, enquanto isso, a TV funciona · "normal". Parecia óbvio que os interruptores do painel frontal tinham um problema, então tentei testá-los e não encontrei nenhum problema, eles funcionam perfeitamente, nenhum resistor é perceptível. Eu também tentei os filtros e tudo ok. Então, estou numa encruzilhada porque não sei mais o que tentar. Não pude mudar a memória porque é superficial e não tenho nem o gravador nem a memória. Alguém já teve o mesmo problema? Como eles resolveram isso? Você pode confirmar se pode ser memória? Eu escuto as sugestões que você pode me dar. Muito obrigado pelo seu precioso tempo. Atenciosamente
DJ G
DJ G
1.026
Olá colega, você diz que verificou os interruptores e que eles estão bem, mas você tentou retirá-los todos do quadro para ver se o problema continuava?
neg2013
neg2013
14.048
Boa tarde: A culpa é essa? Ao mudar de canal, você vê o OSD mudando, por exemplo, 2/3/4/5/6/7/8 canais, etc. Etc sempre mostrando o mesmo sinal de TV? Se fosse esse o caso, poderia ser a falha do sintonizador ou os dados BUS (DATA, CLOCK) .Não sei, verifique se essas faixas estão em boas condições, verifique se o sintonizador atinge as tensões, 33 volts, por exemplo ... .
jatunsonqo
Olá neg2013, obrigado por responder à minha solicitação de ajuda. Quanto à sua pergunta, eu lhe digo: ele não fica preso em um canal enquanto altera os números no OSD. Se você ler bem meu post, verá que eu digo que ele muda de canal como se estivesse mudando de canal permanentemente.Pressionando uma tecla, no controle remoto ou no painel da TV. Ou seja, altere o número e o canal. Espero ter me feito entender. Obrigado novamente.
Dj G obrigado pela sua sugestão ..
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Eu acho que a resposta wn óbvia não é o botão, é a linha que carrega o sinal de pulso. Devo alcançar a selva, isso deve estar constantemente a 5 volts ou perto é possível que o zener que carrega essa linha de 9 volts esteja danificado e aterrado a tensão é que um botão é pressionado, isso aconteceu comigo na sony, me matou 2 dias para perceber isso porque o zener me marcou bem, mas ao trocá-lo bimgo a tensão dos botões não caiu mais e eles não mudaram mais os canais sozinhos
jatunsonqo
Olá meus colegas do fórum. A solução desta TV foi trocar um resistor que entra em série com a potência + B dos amplificadores de vídeo. FR901 (Na inserção do tubo). Revendo os dados no diagrama em papel, encontrei esta solução. Quando esse R é alterado, a intermitência ocorre na imagem. Mas a mudança de canal ocorreu devido a um contato falso na placa principal. Micro setor Obrigado por suas sugestões valiosas. e pelo seu precioso tempo. Um abraço
DJ G
DJ G
1.026
excelente companheiro, parabéns por repará-lo e obrigado pela contribuição da solução
