sugestões.- 1.- você conecta uma lâmpada de 60w entre o pino de alimentação b + e o flyback. 2.- conecte seu medidor de frequência na base do transistor de saída horizontal (quente) e verifique os ciclos da freqüência 15750. comentar. saudações Felipe ascencio
Vamos ver um amigo para realizar um teste de desempenho da fonte desconecta o L453 e conecta uma lâmpada de filamento de 60 watts no capacitor C528 e leva a tensão lá no stby e ao dar a ordem de potência, e você comenta os resultados, saudações.
Olá amigo, mas devo desconectar o transistor da saída horizontal para fazer este teste? ou deixo-o sozinho no prato porque o medi e é bom.
Se você me perguntar, pode deixá-lo conectado, o que você precisa levantar é um terminal L453 e, portanto, para as ilhas o pino + B do flyback
Se eu perguntasse a você e depois vou fazer o teste, mas realmente não sei o que isso me mostrou. Com relação ao que Felipe me disse que se eu usar outro cristal de 12 Mhz de outra TV, posso descartar a frequência porque não tenho um medidor de frequência
O que isso vai te mostrar? Você não diz que quando você pressiona a energia, a tensão de + B cai? Bem, com esse teste, você descarta se o problema está na fonte ou, pelo contrário, a fonte está em boas condições, porque podem ser os capacitores que apresentam o dano e é por isso que a tensão cai. Se você não quiser, não faça isso, a decisão é sua!
Sr. Julio: Para que a seção horizontal funcione, ele precisa de uma fonte de alimentação, você tem 109vcd (é baixo, mas tem) e uma oscilação vinda da selva. Como ele não possui um medidor de frequência, enviarei um diagrama de uma sonda vpp. o original está na comunidade eletrônica), mas com esses valores nos deu resultados. Quando ele o monta, ele o conecta ao coletor do motorista, fornece energia e verifica se possui vpp. O foco entre o b + e o flybck é proteger a fonte. Saudações a todos.
Quanto à sua pergunta "para lhe mostrar"; desde os primeiros comentários, veja o que eu escrevo: sugestões.- isso porque você precisa analisá-las e com base no seu conhecimento técnico e teórico, decidir se as executa ou comentar e unificar um critério.- Há pessoas que se ofendem quando um à distância pergunta: se eles têm experiência, equipamento, dados, diagramas etc. - Se a seu critério; O que sugeri não corresponde ao que você esperava. Eu ofereço você com licença. cumprimentos a todos. Felipe Antonio Ascecio
ok eletrônica. Vou fazer o que você me disser, vou colocar a lâmpada e descartar Eu aviso os resultados e obrigado por esclarecer, sou novo nisso e quero viver dessa profissão,
ok Sr. Felipe está bem quando eu recebo eu faço esse teste para ver se tenho frequência no driver da saída horizontal.
Eu tenho o mesmo diagrama e, graças a você, consegui o capacitor de 220uf e 160v, e se é chamado c528B. Que pena com você, amigo. Agora no pino positivo desse capacitor eu coloquei 1 ponta do bbombillo e a outra? em qual das patics da bobina l453? Obrigado pela atenção, Sr. Felipe, muito obrigado pelo plano que você me enviou. Quando vou à loja, compro esses componentes e peço desculpas pela forma como respondi. Aprecio muito o seu tempo e suas sugestões.
O outro não está aterrado e você mede a tensão nesse capacitor em stby e ao fornecer a ordem de potência e comentar os resultados
Amigo pronto, conecte-se como você indicou, apenas conectado à eletricidade que entra no estado normal, a lâmpada começa a ligar e desligar. osso pisca. e medido no condensador e há 88vdc e 0v, e assim continua ligando e desligando a luz. e quando eu aperto o botão liga / desliga, ele fica em 0v e a lâmpada permanece apagada.
ok amigo, é a minha vez de ir à loja, não tenho capacímetro. No que eu faço o teste eu digo, você não acha que a mosca de volta é ruim? Muito obrigado por me responder
Se você desconectou o L453 no, porque a tensão + B não atinge o retorno, você está apenas testando o desempenho da fonte. Recomendamos que você também troque o C458.
Olá amigo, como você está? Fiz as alterações sugeridas para a sua experiência, mas ainda não funciona e agora não sei o que fiz que o led stanby fique 3 segundos e apague. Sem sequer dar poder.
Já é como no início, permanece em espera sem piscar. Limpei as soldas, mas a falha contínua nunca inicia o flyback ou o filamento.
Olá amigos continuo medindo e bem digo-vos que em stand by, tenho 109v no + B, no stand por 3.3v pin, e na memória que fica perto da selva tem 5v no vcc pin, eu medi o transistor horizontal, o driver horizontal e ambos estão bem, também a resistência de 100 ohms que vai do pino 33 da selva ao driver. Não consigo medir a frequência. Como posso saber se a selva está gerando a frequência de oscilação? Minha culpa é que, ao pressionar a energia, a tensão + B cai. e, portanto, não liga a tv
Ok, o amigo Julio Quiet também pode fazer o que é recomendado pelo colega Felipe.
Pela maneira como ele explicou uma vez como seria interessante o uso dessa sonda, ele lembrará como a medição é feita com essa sonda e como a tensão lida no testador é multiplicada pela sonda colocada, parabéns!
amigo ja desconectei a bobina l453 mas não entendo o capacitor que você me falou. c528. Aqui está um no + B chamado c458. e sua perna positiva está em série com a da bobina e a negativa com a negativa da mosca de volta. Tenho uma foto para tirar, mas não sei como enviá-la.
Vamos ver ao lado do secundário que você não tem um diodo marcado como Vd524 e um capacitor de 220 micros por 160 volts além do C458 que você diz que acho que é de 10 micros por 160 volts?
