TVs de tubo
philips 32PW9551 toque na geometria horizontal e ligue e desligue
Francisco Javier Andres
Olá bom, eu explico o meu problema, verifica-se que comprei uma caixa de TV, pois esta TV não possui Smart ou tdt e, ao conectá-la, não vi a tela cheia, e investigando lá vi que tinha um menu secreto (062596 + info), com o que consegui tocar na geometria e tentar ver a tela inteira, o fato é que, como sou muito fera, acho que a opção de ampliação horizontal acontece comigo e a abri tanto que a televisão agora liga e dura no máximo 3 segundos, que não me dá tempo para voltar ao menu e deixar a geometria bem, e eu não sei o que fazer, já que são 2 ou 3 segundos e desliga, e assim por diante, também tentei manter as teclas de volume da TV apertado e com força, mas não faz o máximo que vejo às vezes é que o LED azul da TV faz uma sequência de 3 piscadas e depois 13 pisca. Estou desesperado por envolvimento, não consigo separá-lo, só queria conectar uma caixa de TV, pois a TV estava indo muito bem e não quero discordar dela. Se alguém puder me ajudar com algum tipo de redefinição ou algo assim, eu apreciaria. Saudações
jatunsonqo
Olá Tente primeiro obter os dados da memória eprom dessa TV e regravá-los, salvando o software que possui anteriormente ... ou colocando uma memória "virgem" com novos dados.
Eu não entendo o que você diz ou sabe como a memória chega à TV, ela não tem portas USB ou algo assim, a única coisa que consegui são os parâmetros que tenho que colocar na geometria, mas para isso eu precisaria manter o TV por um tempo para entrar no menu.
no menu SDM, a TV não se desliga, na verdade, eu posso vê-la, mas é claro que falta muita tela, mas se eu tentar entrar no normal ou no menu SAM, a TV desliga cerca de três vezes como se eu tivesse uma proteção e não consigo modificar a geometria, posso fazer algo no menu SDM?
Descobri que o erro 3 é a proteção vertical. Qual é o sentido de proteger a TV se ela não permitir corrigi-la? Existe alguma maneira de manter a TV ligada no SAM por alguns minutos para corrigir esses dados?
No final, eu consegui entrar no menu com muita velocidade e diminuir um ponto na pasta vertical que sai da proteção e, assim, poder modificar a geometria, modifiquei-a da melhor maneira possível. Corrijo o assunto, pois não sei quais são os valores originais ou bons da geometria.
