TVs de tubo
chassis K57A modelo CL29K5M Q4S samsung 29
electronica center
Boa tarde colegas, vim para a oficina um chassi Samsung TV K57A de 29 polegadas modelo CL29K5M Q4S, que é que ele não abre a tela cheia só veio com horisontal queimado do código 2001hi e testei-o com um horisontal do código 2001fx saiu obalado dos dois lados preto do ariba como abaixo, como na imagem é e voltei a tentar com outro código d5072 e a mesma falha não abre completamente qual seria a falha de alguém, você poderia me ajudar com essa falha? Agradeço seu valioso tempo e conhecimento nessa falha, se alguém aconteceu a mesma coisa espero sua ajuda Agradecemos antecipadamente por sua ajuda e esta é a imagem
electronica center
Oi Erick, parece ser um problema no circuito de correção EW. Veja se o diagrama a seguir corresponde à sua TV. Nesse caso, tente os elementos dentro das caixas vermelhas. East-West Samsung.png [295.85kb] Se não for o diagrama, comente. Saudações
Lá vai o EW do chassi K57A K57A.png [347.21kb]
olá colegas José Luis Carpi obrigado pela contribuição da EW leste-oeste aqui deixo a falha deste chassi de TV modelo K57A modelo CL29K5M Q4S samsung 29 a falha foi um código mosfet de transistor FQP630 e substituí-lo por um novo por um 10N60 e funcionou ok
e como eu envio a imagem
José Luis Carpi
Oi Erick, parece ser um problema no circuito de correção EW. Veja se o diagrama a seguir corresponde à sua TV. Nesse caso, tente os elementos dentro das caixas vermelhas. [URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4yLnlvcmVwYXJvLmNvbS91cGxvYWRzL2RlZmF1bHQvMDAwMy83MC9Fc3RlLU9lc3RlIFNhbXN1bmctNjY5OS5wbmc=] Leste-Oeste Samsung.png [295.85kb] [/URL] Se não o diagrama, comentar. Saudações Existe a EW do K57A chassis K57A.png [347.21kb] quadro
electronica center
Olá colega José Luis Carpi, o diagrama que você me enviou não co-inicia com o chassi o chassi que eu tenho é o modelo K57A CL29K5MQ que é o chassi e o modelo que está com defeito e qual seria a falha gordurosa por seu tempo valioso
electronica center
olá colegas José Luis Carpi obrigado pela contribuição da EW leste-oeste aqui deixo a falha deste chassi de TV modelo K57A modelo CL29K5M Q4S samsung 29 a falha foi um código mosfet de transistor FQP630 e substituí-lo por um novo por um 10N60 e funcionou ok arquivo: /// D: / 15-4-2018% 2020
electronica center
e como faço o upload da imagem da falha uma ajuda para fazer upload da imagem e balorar sua contribuição José Luis Carpi
José Luis Carpi
Estou feliz por poder ajudá-lo. Basta clicar na mão no círculo verde e pronto.
electronica center
aki deixo o fracasso do samsung tv 29 chassi modelo k57a cl29k5mq4s obrigado pela contribuição Oi Erick, parece ser um problema no circuito de correção EW. Veja se o diagrama a seguir corresponde à sua TV. Nesse caso, tente os elementos dentro das caixas vermelhas. East-West Samsung.png [295.85kb] Se não for o diagrama, comente. Saudações Lá vai o EW do chassi K57A K57A.png [347.21kb] olá colegas José Luis Carpi obrigado pela contribuição da EW leste-oeste aqui deixo a falha deste chassi de TV modelo K57A modelo CL29K5M Q4S samsung 29 a falha foi um código mosfet de transistor FQP630 e substituí-lo por um novo por um 10N60 e funcionou ok
