TVs de tubo
TV da marca Philips, modelo 21PT6341 / 44 chassi L03 várias falhas
edgarrodriguezgonzalez201
Saudações colegas, essa TV chegou ao meu workshop, a história do cliente não é convincente, de acordo com um primo técnico, eu a verifico porque tive um problema de áudio, mas a entrego porque não recebi a falha, sempre ligo as TVs na frente dos clientes para contar o que eles estão me dizendo, porque geralmente acontece que eles dizem que a TV tem uma falha quando a realidade é que ela nem liga ou tem uma totalmente diferente. De fato, a TV não ligou na frente deles e deixei claro que já estamos falando de pelo menos duas falhas diferentes, a potência e o áudio. Para narrar, consegui ligar a TV, mas você pode ver a tela cortada na parte inferior, uma faixa preta de pelo menos cerca de 5 cm, a imagem não é dobrada ou são observadas as faixas típicas de capacitores desvalorizados, é como se a imagem fosse simplesmente diminuída, ao conectar um sinal de cabo e se auto-programar, não sintoniza nenhum canal, mostra uma tela com chuva, opaca e sem foco, o osd do menu, o número do canal, o número do canal, a barra de volume etc. é observado e não possui áudio , Nós já estaríamos falando sobre falha vertical, falha de áudio e falha de ajuste. Focalize e dê uma pequena tela para estabilizar, entre no menu e observe que todos os valores eram "zero", brilho, contraste, cor, corante, também áudio, baixo, agudo, etc. ajuste todos os valores no nível médio e defina o idioma em espanhol, mas quando você desligar a TV com o controle e ligá-lo novamente, todos os valores retornados a zero novamente, incluindo o idioma, foram novamente em inglês, o que me faz supor que todos as falhas, incluindo o primeiro do áudio, podem vir da memória eprom; também pude observar, ao ligar a TV, que a tela abre por cerca de 2 ou 3 segundos antes que a faixa preta apareça, de modo que o palco vertical talvez o jugo está funcionando bem, eis a minha dúvida e é por isso que venho a você perguntar se estou certa sobre minha suspeita. Qualquer sugestão ou experiência sobre qualquer falha semelhante a esta com antecedência será bem-vinda e apreciada. Saudações da Venezuela
Joansoler
Joansoler
47.894
Vamos ver, para a descrição que você faz do sintoma, você deve verificar no "I2C BUS", uma das linhas que o compõem; "SDA" ou "SCL" pode ser "curto" em relação ao GND (terra ou massa). [/B] [b] Agora, os pinos SDA e SCL são encontrados no Micro e na EEPROM (5 e 6), também no sintonizador ou no sintonizador, para garantir essa presunção. Sugiro que você coloque a ponta preta do ohmímetro na blindagem do sintonizador e com a ponta vermelha alternada nesses pinos. Se o valor da resistência for muito baixo, verifique se não há nenhum resíduo de soldagem curto ou se o cabo do alto-falante foi instalado incorretamente no conector para o uso da interface "ComPair" (reparo assistido por computador) , esse conector está muito próximo do sintonizador. Saudações! Joansoler. [b] Se a ausência de áudio também ocorrer para entradas externas (AV ou VIDEO), continue com a substituição de C2444: 470uF / 16V. Se estiver apenas na TV, , verifique os itens associados aos circuitos PLL Filter e Demodulator / Deemphasis localizados nos pinos 31 e 28/29 respectivamente de "ONECHIP" (UOC ou Micro / Jungle), de preferência C2201 e R2201.
Caro colega joansoler, é um prazer trabalhar com pessoas tão qualificadas e atentas quanto você e os colegas que me assistem, vendo o histórico da minha falha em que esta TV foi revisada anteriormente por outra pessoa e lendo sua contribuição imediatamente, eu pude verificar se realmente o cabo da A placa de áudio em que os conectores laterais RCA estão instalados foi instalada na porta de interface na lateral do sintonizador, quando o cabo do alto-falante foi conectado corretamente, o canal sintonizado e a imagem completa foram deixados na parte superior da tela, deixando apenas a falha audio
Eu estava medindo as tensões do áudio AN7522N e só tenho 12 volts no pino 1, o restante das tensões, a maioria dos pinos marca 0 volts e uma que a outra marca 3,3 volts
Tente conectar um dvd para ver se havia áudio, mas ao colocar A / V, apenas vejo a entrada SVHS, entre no modo de serviço, mas não sei qual é o valor que devo modificar para que a entrada A / V apareça, notei também que no código de erro, esses números me parecem 5 0 6 10 2, eles terão a ver com a falha de áudio?
Joansoler
Joansoler
47.894
Avatar de Joansoler's
Joansoler
Para limpar ou apagar os dados do buffer de erro (ERR), selecione o item CLEAR e insira-o. Para ativar o AV, selecione o item OPTION e digite-o para definir OP5 no valor de 204.
Para salvar essas alterações, desligue a TV com o CR (Controle Remoto) e desconecte-o da rede elétrica por 10 segundos; depois disso, conecte a TV novamente para ligá-la e verifique se as alterações foram salvas corretamente.
https://www.yoreparo.com/tv/televisores/tubo/preguntas/441883/philips-21pt6341-44-parametros-de-servicio
Já configurei o valor de OP5 para 204 e a entrada A / V é ativada, coloco um dvd e também não tenho áudio para a entrada externa, troco o áudio integrado e continuo sem resultados, ajustarei os valores na memória de acordo com os parâmetros de serviço que você está me passando OP1, OP2, OP3 ... etc
Joansoler
Joansoler
47.894
Joansoler disse:
"Se a ausência de áudio também ocorrer para entradas externas (AV ou VIDEO), continue com a substituição de C2444: 470uF / 16V."
Colega joansoler Resumo, troquei o áudio ic, teste com um dvd para custar se o áudio foi emitido por entrada externa, ajuste os parâmetros na memória eprom, troquei o capacitor C2444; 470uF / 16V como sugeri e ainda não tenho áudio, agora pergunto se há um integrado por trás da saída de áudio, é o AN5891K que acho que tem a ver com o áudio da TV, alguém sabe se estou certo e se eu poderia ter algo O que fazer com a falha? Como faço para experimentar este ic?
Joansoler
Joansoler
47.894
É imperativo que este AN7522N tenha entre 3V e 5V no pino 5: ST BY e também entre 0,2V e 1,2V no pino 9: VOL.
Antes de suspeitar do AN5891K, sugiro usar um pequeno amplificador para rastrear a presença de sinal nas entradas (pinos 6 e 8), apenas no caso de você precisar liberar o pino 9 para ver se obtém áudio nos pinos de saída, em Nesta condição, o volume vai ao máximo.
Verifique se os alto-falantes não estão com defeito e se não há faixa impressa interrompida neste setor.
Ok, eu vou verificar e depois comentar, muito obrigado por responder
Aurelioes2014
Olá, se a memória não está funcionando, não está gravando, não é necessário substituí-lo por um novo para carregar o programa eprom se você souber usar o modo de serviço, quase todos eles funcionarão sem memória eprom somente quando desligados Tudo é excluído e a faixa de áudio verifica a integrada se a energia chegar ou desconectar o diodo 4148 que está Localizado próximo ao áudio integrado. http://13norte.blogspot.com/2012/07/philips-21pt633385-sin-sonido.html
Saudações Aurelioes2014, obrigado pela ressonância, você me diz para carregar o programa na eprom, basta entrar no modo de serviço digitando com o controle remoto, como faço? Agora acho que tenho outro chassi igual, minha outra pergunta é se eu poderia mudar diretamente a memória de um chassi para outro?
Aurelioes2014
Alterar diretamente a memória de um chassi para outro? Sim ...
Ok, eu faço a alteração e depois comento os resultados.
Saudações aurelioes2014, mudei a memória eprom e a TV permaneceu a mesma, o que descarta meu palpite, mas com a contribuição de colegas joansoler, onde disse que verifiquei a conexão do cabo de áudio, ajudou na falha do recorte da imagem e na falha de Não sintonizei nenhum canal foi corrigido, agora a TV parece perfeitamente e mantém os valores colocados no menu gravados, mas ainda com a falha de áudio, vou verificar as tensões no integrado e comento. Da mesma forma, todas as suas sugestões são bem-vindas ...
Esta é a segunda TV desta marca com falha de áudio e não consegui repará-la nos dois casos, esses dispositivos são antigos e o proprietário não quer investir muito nela, com a aprovação do cliente, aplique uma solução prática, porque aqui na Venezuela o O ic de áudio desta TV é um pouco caro para algumas entradas com alguns fones de ouvido.Eu cheguei a um ponto em que eu tinha um sinal sonoro do canal perto do an5891k. É a solução da falha, mas funciona para o proprietário.
Encerro o post, o cliente não queria investir mais tempo ou dinheiro, portanto, com sua aprovação, localizei o áudio do canal perto do an5891k ic com alguns fones de ouvido e instalei uma entrada jack para conectar alguns alto-falantes amplificados do computador que possuem controle remoto, não é o solução eletrônica da falha, mas se for funcional para o cliente.
