TVs de tubo
daewo 20 "você só vê linhas coloridas
Televisor Daewoo CM-537
Dylan723
boa noite amigos, comentei o problema que tenho com um chassi de TV daewoo CM-537, que veio até mim porque não ligou e olhando para a placa, descobri que em um canto estava quebrado, fiz as conexões novamente e a TV ligada, mas apenas eles vêem 3 linhas de cores vermelho, verde e azul. a TV liga normalmente, o áudio é ouvido perfeitamente. Se você pudesse me deixar com tesão, é a primeira vez que tenho essa falha. Anexo uma imagem ..
ratonelect63
ratonelect63
5.308
Assim, tente com outro tube ... se isso lhe der essa possibilidade ... mas isso acontecer com outro cliente ... o custo do tube + tempo técnico cara $$$$ não dá
luis tartaglia
Olá Para mim, não é o tubo.
Essas linhas correspondem ao mau funcionamento do estágio vertical com uma convergência desatualizada. Não há reflexão.
Isto é, na minha opinião, o CI vertical é queimado ou não é alimentado, ou o garfo é aberto ou curto.
Veja os anéis de convergência para sua posição, estes são marcados em branco ou amarelo.
Verifique a impressão bem limpa e com boa luz e lupa. O prato pode estar quebrado em outro lugar.
Norvy
Norvy
1.300
Olá, eu também verificaria o estado da placa e seus componentes, caso houvesse algum solto.
Norvy
Norvy
1.300
Olá, eu também verificaria o estado da placa do tubo e todos os seus componentes, caso ela esteja solta.
Dylan723
Amigos, muito obrigado pelo seu tempo, continuo checando e resolvi toda a placa de tubo que sou e a placa principal reconstruiu cuidadosamente todas as faixas. Ainda tenho o problema agora, vou verificar o LA7837 integrado.
Victor E
Victor E
65.783
Antes de mudar qualquer coisa, verifique as pistas e articulações que você fez. O quadro pode estar quebrado na área do garfo. Saudações
ratonelect63
ratonelect63
5.308
Acho que o tubo sofreu um golpe ... não terei vertical + os canhões se moveram a deflexão perdeu a largura de abertura
Dylan723
Ok, agora confira. Obrigada
Jose Fernandezelectronico
Primeiro verifique a soldagem no soquete do garfo (vertival), é por isso que não haverá vert de desvio. , mas pode haver um problema na tela aparentemente caindo.
verifique também toda a linha do garfo (vertical)
Dylan723
Ok, agora eu vou verificar. Obrigado por responder
Dylan723
Os amigos mudam a vertical integrada e retocam todas as soldas desse estágio. Agora as linhas não são mais visíveis, mas a imagem permanece como um trapézio no meio da tela e fica muito azul com linhas de atraso e fora de foco.
Para o último: "imagem na forma de um trapézio azul, com linhas de atraso e fora de foco", medi os cátodos em uma tomada de tubo: se o vermelho e o verde estão em torno de 100v e o azul é muito mais baixo, você pode ter um problema com Esse cátodo. Se você sabe como e precisa descascá-lo (com alta tensão). Você também pode tentar outro tubo.
Dylan723
Amigo, muito obrigado pelo seu tempo. Consegui resolver mudar o amplificador azul da placa que era curto e também mudar o garfo e está funcionando .. muito obrigado a todos pelo seu valioso tempo
Victor E
Victor E
65.783
dar uma melhor resposta e encerramento.
luis tartaglia
Você continua com o problema mencionado acima. Circuito vertical. Verifique as soldas nesta área novamente e acima de tudo, como eu disse antes. Faça o upload da foto da imagem exibida. Não relata tensões nas posições verticais e impedância do garfo.
