TVs de tubo
Sankey CT14N3A, a tensão de + B cai quando o botão liga / desliga é pr
Julio Cesar Marturet Rome
Olá amigos, saudações a toda a comunidade de Yoreparo. Gostaria de saber se você poderia me ajudar. Sou venezuelano. Estou tentando avançar na Colômbia consertando televisões, mas ainda tenho muito a aprender nessa área. Tenho uma TV sankey de 14 polegadas. Tenho dias medindo resistência e diodos. Troco 2 capacitores que um amigo sugeriu. yoreparo, mas ainda não está funcionando. A televisão stand-by possui 168v no condensador grande e 109v no condensador + B, a integrada da fonte mede 14,3v, a memória mede 5v e o jumgla não sabe quais pinos você pode medir sinceramente, e não sei se está gerando ou não a frequência de oscilação, ao pressionar a energia, todas as tensões vão a zero. Eu medi a saída horizontal e o driver horizontal e eles são bons e a resistência de 100 ohms que vai para a selva também. O que poderia ser, o que devo medir?
Victor E
Victor E
65.783
teste a fonte dessa maneira para ver se é uma fonte ou outro componente que falha:
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega Victor eu não vi isso, você já havia enviado sua contribuição ... Saudações ..////
Victor E
Victor E
65.783
haha, às vezes acontece a mesma coisa comigo, embora a sua seja mais completa.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Com licença, colega Victor ... mas quando comecei a escrever não havia contribuição ... isso já aconteceu comigo várias vezes ha ha ... Vou ver como consertar para a próxima vez ... saudações ...
Victor E
Victor E
65.783
saudações OK
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá julho: se as tensões caírem para 0v nas saídas do helicóptero ao ligar, você pode ter algum curto no fli-bak ou nos componentes associados ao estágio horizontal ... ou a fonte não regula ... remova da placa o sal V432, hor ... e conecte uma lâmpada de 60-75w entre o positivo do C561 de 220mfx160v e a massa ... meça ao fornecer energia até q. a voltagem liga + b ... se você passar os 110v depois de verificar bem a fonte, não está regulando em 110v ... se permanecer em 110v ao fornecer energia, você pode verificar o estágio vertical e ver se há algo curto ... então o outro comp, desde o estágio hor, até confere o fli-bak ... saudações!
Victor E
Victor E
65.783
Olá amigos, obrigado por seus conselhos e orientações. Hoje, propus-me a fazer os testes que me dizem, mas ao colocar a TV na rede elétrica em modo de espera, todas as tensões que liguei para ver se acontecia a mesma coisa e percebi isso até A tensão do capacitor grande cai. Este condensador pode estar seco?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: meça os componentes q, deixo você na imagem no primário da fonte ... resistores-chave-eletrolíticos-etc etc ... meça em acv se os 120-220vac chegarem na ponte retificada antes e depois de dar poder ... aqui a imagem da fonte ... https://ibb.co/hJgZe7
Olá colega, muito obrigado por responder, como indiquei e percebo alguma coisa, você verá quando conectar o cabo de alimentação ao medidor e houver 164vac no conector de entrada CA que vem do botão, agora quando pressiono o botão que cai tensão não há tensão CA no mesmo pino de entrada CA. e eu verifico o interruptor e ele apenas abre e fecha o comando no para ligar a TV. Então, quando eu apertei o botão, eu não estava dando a ele um comando para ligar, mas para desligar a TV. Então, como ligo esta TV?
verifique e ao lado do botão está o botão de canal e menu abaixo do canal vol + vol-up e que diz tv / av. Verifiquei e havia dois botões resumidos e os removi do quadro, mas não consigo encontrar como ligar a TV
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Remova o conector q, conecte os comutadores à placa e teste com c, controle remoto ... e onde você tem 164VAC ...? ... as tensões da rede podem ser 110-120-127-220-, mas não essa tensão ... meça bem na tomada, se necessário, e veja qual a voltagem da sua rede ...
Eu não tenho o amigo remoto, o que fiz foi remover os botões defeituosos e colocar um bom onde diz vol + que eu vi que era aquele que envia o comando de ignição ao pino da selva. embora esse botão me cause suspeita, parece ruim também porque me dá 11 ohms de leitura em vez de me dar 0,3 que o testador me dá em continuidade. e o 164 me dá o maior capacitor da fonte, o C507. A REDE ELÉTRICA da 112vac.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
de acordo com o esquema, ele não possui um botão liga / desliga no teclado da TV ... ele só possui o menu (ch + ch-) (v + v-) e AV / TV ... talvez tente ligar a partir de um interruptor do canal + ou canal -... Se a TV ligar quando conectada à rede, o que você fez com a chave geral foi desligá-la ... a TV liga de outra maneira ... primeiro verifique se as voltagens da fonte estão corretas ... verifique a imagem ... https : //ibb.co/fiZGcS
olá amigo, obrigado pela sua resposta, e eu tenho um plano que, se você vir que o teclado atinge uma porta de dois pinos e de lá uma resistência que vai para 3,3v e através de uma resistência atinge o pino da 6ª da selva que diz chave no diagrama. Mude o botão que estava lá por um bom e a sonda pediu ajuda à minha sobrinha e pressione o botão p +, que é o primeiro botão no teclado enquanto eu medito o pino 6 e efetivamente pressionando o botão para fixar 6 gotas 3.3v 0v. Depois, soldei a tomada horizontal que havia desconectado para não queimar.
Solde o transistor de saída horizontal que eu medi antes da soldagem e indique um diodo entre o coletor e a base e entre a base e o emissor me dá 50 ohms, então eu acho que está bem, eu o conecto à rede elétrica, mas aquece sem Nem aperte o botão P +. e eu dei repetidamente o botão P + para o caso de acender um momento, mas nada não acende. Vi sua imagem, mas vejo que uma das saídas do transformador secundário dá 180v e aqui na TV não é assim que só dá 11, 27, 109 e 8, as 11 vão para 7805, as 27 acho que elas vão para a vertical ic, 109v al + b. o que você acha que acontece?
Olá amigos, continuei medindo componentes na área perto da mosca de volta e da saída horizontal, suspeito que um resistor de 220k esteja paralelo a um diodo retificador. Como eu posso testar os capacitores de 2000 volts, também notei quando conecto a TV ao elétrico, como eu disse que a saída horizontal fica muito quente, então eu a desconecto rapidamente para não danificar o transistor, mas notei que a resistência de 5W também é Aquece muito conectado em paralelo a ele, existe um capacitor de cerâmica e eu o medo como resistência e dá 9 ohm.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: Deixo o esquema, tenho em vista ... verifique se é o mesmo ...
http://www.mediafire.com/file/cp2prblr8yjfupa/Sankey+14N3A+M37150M6+M61250.pdf
Nenhum amigo não é o mesmo avião. Esta TV possui apenas uma integrada, as conexões flya back também são diferentes. A única coisa semelhante é que eles têm a mesma fonte integrada.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Se o V432 sair, hor, ele esquenta tanto que você pode ter o fli-bak em curto ou um pouco de comp, associado ao estágio horizontal danificado ou curto ... lá envio o diagrama ... analise-o e veja se ele corresponde ao seu placa ... quando você fala sobre um resistor ou capacitor, deve fornecer o número da posição na placa ... porque devemos verificar com o esquema ... todos os componentes têm um número de posição na placa ... ok. .
[URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4yLnlvcmVwYXJvLmNvbS91cGxvYWRzL2RlZmF1bHQvMDAwMy83Ni9FVEFQQSBIT1JJWk9OVEFMLTkwNTQzLmpwZw==] FASE HORIZONTAL.jpg [213.82kb[/url] ] TE ANEXO A imagem deste HORIZONTAL, nesta fase, o diodo VD451 não fisicamente E NÃO COLOCADOS VD452 resistência é uma 5W 6.8ohm isso se torna muito quente. capacitores c456, c455 e c452 se forem, mas não sei como provar se são ruins porque não são curtos. OM8370 / N37 / A QUE É A SELVA INTEGRADA QUE TEM ESTA TV. [URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4yLnlvcmVwYXJvLmNvbS91cGxvYWRzL2RlZmF1bHQvMDAwMy83Ni9TYW5rZXkgQ1QxNE4zQS02MTM1My5wZGY=] Sankey CT14N3A.pdf [675.89kb] [/URL]
nicomena2015
nicomena2015
9.501
se você está se referindo ao VD452 ... está no estágio horizontal e nesse ponto ele carrega um diodo rápido como o RU4C ... não vejo outro diodo v452 ... comente se é o diodo vd452 q, você mencionou ... se houver Nesse ponto, uma resistência que alguém mudou ... mas não pode ser uma coisa dessas ...
Se um amigo assim estiver em vez desse diodo, este é um resistor de 5W e o outro diodo o vd451 não. o que existe fisicamente é o conjunto integrado por vd466, r467, c466 e c467. Os dois primeiros fazem um paralelo. e o que muda é que a resistência não é 22k, mas 220k, porque é vermelha, amarela, vermelha.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Não sei quem poderia fazer essa alteração ... a imagem q, anexada é a mesma coisa q, está no diagrama q, desce ... e você tem que, remover essas duas resistências e colocar os diodos q, indica o diagrama..el primeiro é um RU4DS e o segundo é um RU4C ... OLHO, o RU4DS não é igual ao RU4C ... o primeiro é um diodo de amortecedor para alta tensão ...
se os capacitores forem de fábrica, deixe-os e obtenha os diodos.
Ok amigo, muito obrigado por sua pronta resposta e por suas recomendações. Eu vou fazer essa alteração e informar os resultados. e eu digo a você que esta é a TV da fábrica. Não sei se remover essa resistência e ativá-la poderia funcionar. ou eu poderia jogar o transistor, vejo que na linha do coletor existem muitos componentes conectados.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
o diodo que você diz não é vd466..é o vd436 em paralelo com o R467 de 22kohm ... tudo bem ... mas não o r de 220kohm ... coloque os componentes como o esquema marca ... não existe q, coloque outra coisa ... ok ... ai alguém estava passando sem saber nada sobre isso, é sobre ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Nããão ... nem pense em ligar a TV removendo qualquer coisa ... ok. você pode gravar um dos tsh ... como eu te falei, colocar os componentes como no diagrama ... não tem outro ... saudações ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Não pode ser isso, é assim que é feito ... você não confundirá os diodos com um resistor ...? .. os diodos têm sua identificação no corpo ... olhe para isso ... ok
Bem amigo, tirei uma foto do circuito, mas agora não tenho a opção de enviá-lo, existe claramente o diodo vd451 e onde deve estar a resistência. se você pode me dizer como enviar para você
nicomena2015
nicomena2015
9.501
os resistores têm faixas de cores que identificam seu valor ... veja isso ... em resistores maiores, seu valor pode ser anotado em seu corpo ... para incorporar uma foto, você pode usar este link .. https: // pt .imgbb.com /
Ok amigo, eu digo a você que os valores dos capacitores são vários diferentes. mais de 2000v e 400v. Aqui está a imagem e eu digo o valor dos capacitores https://ibb.co/d4asZ7
os capacitores são todos loucos,
o C455 que de acordo com o plano é 9nf / 2000v fisicamente é o osso 471k / 2000v é 470p faradio,
o C456 que de acordo com o plano é 6.8nf / 2000v fisicamente é o osso 752j / 2000v é 7.nano faradio que está mais próximo
o 457 que de acordo com o plano é 36nf / 400v diz fisicamente 0,47 é o verde visto na foto
e o 467 que, de acordo com 0,47uf 250v, é fisicamente o 334j osso 330 nanofarad.
como você vê, há muitas mudanças nessa área
helloaa nicomenaa
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo: você deve colocar o diodo VD451 e BD452 como ele vem de fábrica como está no esquema ... os capacitores têm q, altere-os x os valores q, eles estão no esquema ... mas existem q, coloque os diodos e veja se o fli-bak está em boas condições ... ok ... não há outra maneira ...
Olá amigo, queria comentar e trocar os diodos e capacitores, e continua o mesmo não aquece mais nada, mas não liga a TV. Verifique se, ao pressionar o botão e p +, você obtém o comando de energia na selva e o pino 6, ele fica em 3,3v no modo de espera pressionando e muda para 0v. mas a selva não envia o comando de poder. Eu medi a selva inteira e o que me pareceu estranho foi a medição do vidro que media em média 7V. entre 58 e 59. os pinos restantes medem 3.3v uns e outros 4.9v
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo: 7v nos pinos de cristal não é a voltagem q, deveria ser ... seria normal 2.5v ... esse micro pode estar errado ... quando a energia é dada o pulso de ignição do pino1 do micro que chegar à base do V504 e iniciar a fonte ... se sim, você mediu a tensão na fonte ... C528 = 110v ... veja se o excitador hor recebe 24v, ... guie o esquema ... verifique tensões de fonte ... se tudo estiver bem, você pode ter o micro danificado ...
Olá amigo, obrigado por sua resposta, como eu faço para classificar suas respostas. Dei a TV e disse ao proprietário que ele havia danificado a floresta. e aquela selva não tem como procurar,
nicomena2015
nicomena2015
9.501
ola Julio: bem, às vezes, você não consegue encontrar uma solução ... se o micro foi danificado não há nada a fazer ... isso geralmente acontece na TV de tubo ... você já me valorizou colega .. Obrigado pela sua avaliação e será até mais uma oportunidade ... Saudações!
Ok, não muito obrigado por me ensinar. Saudações mano
