TVs de tubo
problema com uma tv cce
guancho jean
Boa noite amigos do fórum que tenho na minha oficina uma tv da marca cce model: hps-2075 Chassis: 34BI que veio à minha oficina com a seguinte falha não acende o LED stanby e não responde à potência que tenho no filtro principal 160v e no + b tenho 89v Imagino que ele tenha essa tensão em + b porque esta TV funciona Com baixa voltagem, bem, eu procedi a verificação e não recebo a falha, e se notar a resistência.O R830 aquece demais e levanta uma perna e para de aquecer alguns de seus pinos. Eu já revi todos os componentes associados e todos estão ok qualquer ajuda ficarei muito grato
Carlos Quiroga
Olá, o + B tem que ter 103V, há algum problema em algum componente que está diminuindo as tensões, medi os transistores da fonte incluindo o TR horizontal. A tensão do R830 vem do diodo D808 que leva 16V ao transistor Q804 para regular 3,3V que são usados no micro.
guancho jean
Saudações companheiro ao lado do r830 a e outra resistência em paralelo, essa resistência é de 15k e de 3,3v e chega ao Q804 através do coletor e o r830 deixa uma tensão de 10v para o
guancho jean
A outra tensão que sai do r830, que é 10v, atinge a base do Q804, porque o resistor r830 fica muito quente
Carlos Quiroga
Não, essa tensão atinge o coletor do Q804; se ficar muito quente, é porque circula muita corrente, verifique se não há componente curto ou com vazamento.
guancho jean
Ok companheiro, a tensão que sai do r830 vai para o coletor exatamente como você diz, mas ao lado do r830 tenho outra resistência de 15k e vota uma tensão de 3.3v e está aterrorizada na base do Q804 agora já estou verificando todos os componentes da potência secundária, mas confio que exista uma ponte que vai do teste de diodo D808 à pista que vai à resistência r830 quando a ponte é removida, a tensão no cátodo da D808 sobe para 25v e em + b me elevá-lo para 180v eu colocá-lo novamente e abaixar novamente 10v e na saudação + b 89 v
JoseO
JoseO
1.634
Suponho que você queira dizer a ponte L801; se estiver, deixe-a onde está, porque alimenta a parte de controle da fonte, a falha não existe, deixe essa área silenciosa, a fonte envia essas tensões um pouco mais baixas porque está em stand-by. por ...
guancho jean
Ok, eu já revi e comentei cumprimentos
Carlos Quiroga
Se você se referir ao R831, é 1K5 e não 15K. e fornece 3.3V para o diodo zener DZ808
guancho jean
Ok, eu segui a trilha do transmissor Q804 e este me levou ao L705, que removeu parte de sua perna e a luz led para piscar. Este L705 está perto da selva, se eu soldar novamente a perna, a tensão cai e o r830 aquece
Carlos Quiroga
Se L705, 706 e 707 alimentarem o microfone com três pinos diferentes, é muito provável que o microfone esteja danificado.
guancho jean
Se o parceiro já está em todos os testes e não há dúvida de que o microfone está danificado, quero agradecer a sua ajuda, parceiro, terei que comprar saudações e obrigado pela ajuda, aprendi muito
Carlos Quiroga
Pode ser que ele tenha sucesso, sorte e não haja saudação.
JoseO
JoseO
1.634
Então você está confirmando a causa do problema, exatamente a que eu sugeri como causa na minha proposta anterior, é uma falha típica dessas TVs, espero que você entenda e possa resolver o problema, não se esqueça de avaliar as respostas, saudações ...
JoseO
JoseO
1.634
Desolda o emissor do Q804 e verifique se você possui os 3,3 Volts nesse pino, caso seja necessário seguir essa linha do transmissor até encontrar o componente que está causando o consumo excessivo que faz o R830 superaquecer, tive um caso semelhante e a causa foi IC 101 (TDA9570H).
