TVs de tubo
tv cce chassis 34bi não liga
SR GRIS 25
Tenho voltagem no capacitor da fonte eb +, trans sH ok, mas não tenho -12 em retorno ou em sV, há sinais de superaquecimento nos arredores da vertical quando verifico?
luis tartaglia
Olá No modo ST, você deve colocar o teste de massa do tubo e o outro ponto no cátodo ou no G2 e sem remover o testador do PW para saber se, por um momento, a horizontal oscila. Caso contrário, você terá que verificar as soldas o máximo possível. Com boa luz e lupa e prato limpo. Medida no transformador O inversor do circuito oscilador é alimentado ou se é alimentado ao fornecer PW. Tudo depende de como funciona.
Meça a tensão na micro selva. Hvcc e o pulso. Verifique os componentes e impressos que não estão cortados e partidos. Etc.
José Luis Carpi
Oi SR GREY; Pino de solda 4 da vertical integrada. Se os -12v forem redefinidos, o Integrado está errado. Comente o resultado. Saudações
José Luis Carpi
Se o Vertical Integrado estiver ruim, troque o C302 = 100uf / 35v (passa do Pino 3 para o Pino 6), porque certamente é o culpado. Também é aconselhável mudar o cap. filtro + 14v e -12v.
José Luis Carpi
Eu quis dizer + 12v
SR GRIS 25
JOSÉ LUIS. desolde o pino quatro da vertical e eu já tenho os 12v, troco o C302 e algumas retenções nas partes superaquecidas. se serve, como eu testei com um teste. Agradeço qualquer ajuda.
José Luis Carpi
O Integrated que ele carrega é o LA 78040N. Você pode substituí-lo pelo LA78041 ou pelo LA78045. ... NÃO PARA O LA7840!
Certamente o problema é o Vertical Int. Você deve mudar isso!
