TVs de tubo
Problema com o modelo de TV haier HTAF21S parece meia tela
Daniel Ortiz España
A TV foi trazida para mim ontem e parece uma meia tela quando liga, permanece assim, mas sem uma imagem fiz uma inspeção visual e tive alguns componentes com soldas a frio. Apliquei uma nova soldagem e nada. Anexei imagens de como a tela fica para que elas possam me guiar. Como já estava checando os diodos e transistores dos capacitores para ver se encontrei algum danificado, se eles tiverem o diagrama desta TV, eu agradeceria.
manolo karvalo
amigo Naquele estágio da TV. você revisou os elementos como diodos e capacitores
Daniel Ortiz España
Tirei a placa e comecei na fonte. Cheguei ao estágio horizontal verificando o transistor horizontal que não era curto, mas sem encontrar nada suspeito no momento, pois disse que encontrei uma solda fria perto dos 3 transistores coloridos.
luis tartaglia
Tente outro jugo.
Javier Chavez C
Verifique o bom estado do garfo, especialmente nos campos de deflexão horizontal (cabos VERMELHO e AZUL). Parece que um dos campos está aberto ou quebrado. Se o problema persistir, tente outra nova EEPROM registrada anteriormente com as informações da marca e modelo
Javier Chavez C
O áudio dos canais é ouvido?
O que você vê se colocar um DVD nas entradas auxiliares AV
Daniel Ortiz España
Eu medi o garfo e na medição das bobinas de fio verde e amarelo, isso me dá 8,3 ohms que seriam os superiores e entre o fio azul e vermelho, me deu 2,6 ohms
Daniel Ortiz España
quando ligo, não ouço áudio, mas não coloquei um DVD para vê-lo quando comento
Javier Chavez C
Experimente outro YUGO. Então, dessa maneira, descartar essa alternativa.
Javier Chavez C
Como contribuir com o fórum: indique o procedimento ou quais elementos eu mudei para ampliar a tela?
manolo karvalo
Olá amigo. Solucione o conector em que o garfo está conectado e troque o filtro + b. e resolva os pinos de retorno e os pinos de choper e verifique também os filtros e resistores relacionados ao retorno. Também pode ser que o garfo seja sulfatado nas vobinas horizontais. e você altera o filtro 22ufx250volt. e pelo magnetismo na tela resolvia os pinos do ic. vertical e você altera o ptc. Pode estar superaquecido. saudações
Daniel Ortiz España
Eu já havia resolvido toda a parte do conector da forquilha e a placa em geral já estava completamente atendida para soldas frias.
Daniel Ortiz España
À primeira vista, o garfo é observado em boas condições; não o vejo sulfatado, mas as bobinas da horizontal não são internamente; o estranho é que ele se liga dessa maneira, pro eu não ouvir nenhum ruído estranho em qualquer componente de ter um curto no garfo não deve apresentar algum sintoma como barulho ou até fumaça
Daniel Ortiz España
amigo já consegue ligá-lo bem, mas na tela azul que está sem sinal, tem uma pequena tela verde na parte superior, será que ele tem problemas com a tela do desmagnetizador ou que eles já colocaram algum tipo de ímã perto da tela e o danificaram um pouco, finalmente o responsável era um capacitor de 250v 22uf que estava totalmente danificado, embora parecesse estar em perfeita aparência, pois eu já havia verificado a maioria e me dediquei a verificar aqueles que faltavam para serem descartados. obrigado pelo apoio
manolo karvalo
amigo Se houver um forte sinal magnetizado, verifique as soldas do ic. vertical, ou pode ser que o ptc. isso é ruim ou também o soquete é sulfatado, se tudo estava bem, é como você diz que algum ímã foi trazido a ele, ou a tela sofreu algum golpe
Daniel Ortiz España
ok vou verificar tudo pra ver se você consegue corrigir isso por último mas já tentei com seu sinal e está funcionando bem
manolo karvalo
ok saudações
Daniel Ortiz España
hoje eu terminei a tv, consertei o que estava magnetizado, foi o ptc que estava em mau estado me marcou 177ohm sendo que tinha 7 substitui-lo por outro de 14ohms tv e fico bem novamente obrigado por tudo
