TVs de tubo
O chassi RCA M134C não liga (nem mesmo o LED de espera)
Televisor RCA M134
Televisor RCA M134
BenigSevilla
Bom dia a todos! Eu peguei esta TV e quando a abri, o C806 (680uf / 200V) explodiu e o IC801 (STR W6357) curto (medido fora da placa). Eu procuro verificar outros componentes em curto ou aberto (diodos, retificador de ponte, capacitores, resistores) e só encontrei o R813 alterado (4,7 ohms), que mede 0,5 Mega ohms e o substitui. Eu passo a colocar um novo capacitor (C806) e removo o IC801, antes de substituir o IC801, procuro medir as tensões no C806 e as faixas para onde o IC801 vai, obtendo que no C806 eu tenho 215Vdc e nas faixas do IC801: PIN 1 = 215Vcc (diagrama de 162V) PIN 4 = 90Vcc (diagrama de 10,5V) PIN 5 = 0,7V (diagrama de 0,15) PIN 6 = varia entre 9 e 11 Vcc (diagrama de 3,96) Obviamente esses valores são altos, mas eu já revi os componentes da fonte e não recebo mais nada em mau estado. Aprecio o conhecimento e a orientação que você pode me fornecer. Agradecemos antecipadamente. PS: Obrigado. Diga-me como são feitas as avaliações das respostas.
manolo karvalo
Olá amigo. Mude o acoplador óptico e se a TV. Possui o TL31. aberto se a tensão estiver normalizada
manolo karvalo
amigo quanto tempo é o + b. Flayback e verifique o tsh. e verifique o filtro + b.
BenigSevilla
Boa noite Manolo!
Eu digo para você mudar o opto e nada. Não tenho tensão em + b, o TSH e o filtro + b estão em boas condições.
manolo karvalo
amigo faz alguns testes desconectar o ic. da vertical aberta se você ligar a TV. se ligar, há uma falha, mas se não ligar, você desconecta o ic. audio
manolo karvalo
amigo meça o pino 8 da eprom se ele tiver 5 volts.
BenigSevilla
Manolo disse que eu não coloquei o STR W6357 e que as tensões de alimentação são muito altas, portanto não há tensões no secundário, portanto não há tensão na vertical, nem o áudio nem a EEPROM. Estou tentando normalizar as tensões da fonte.
manolo karvalo
amigo antes de colocar o str w6357, verifique se o filtro grande pode estar subvalorizado e verifique os retificadores
manolo karvalo
amigo Se você já verificou o que deseja, coloque o str. Experimente a tv. conectado apenas à rede CA. abra quanto as medidas + b
BenigSevilla
Amigo pronto! Será amanhã, aqui são quase 12 horas. Então eu digo o que aconteceu. Obrigado pelas dicas e boa noite!
BenigSevilla
Bom dia Manolo!
Eu lhe disse para colocar o STR e queimou novamente. Como eu já havia mencionado, existem tensões de alimentação muito altas, por exemplo, 90 Vcc no PIN de alimentação 4, onde deve haver 10,5 Vcc e 215 Vcc no PIN 1, onde deve haver 162 Vcc. Como a fonte não muda, não tenho tensão na parte secundária, por isso tenho certeza de que o problema está na fonte. Agora, o que poderia estar causando esses altos valores? Eu comento que levantei a perna da resistência R810 (que está ok) e abaixo da tensão principal para 180 Vdc e PIN 4 = 1,2 Vdc
manolo karvalo
amigo você precisa fazer uma revisão minuciosa, verificar os diodos zener ou alterá-la e essa resistência, porque existem elementos que assimilam a vista medem bem, mas, em função, a mudança de valor faz o mesmo com os filtros.
manolo karvalo
amigo Remova o tsh. e concentre-se no emissor e coletor para ebitar, que seca algum elemento como carga fantasma
BenigSevilla
Muito obrigado pelo seu conselho, farei isso com mais cuidado, como você indica. Bem, não vou demorar mais, amigo, obrigado novamente e feliz fim de semana!
BenigSevilla
A tensão na perna elevada do R810 é de 90 Vcc medida entre o PIN 3 (GND) do IC801 e o fim da resistência que vai para o PIN 4
manolo karvalo
Olá amigo. Verifique a fonte. diodos zener, resistores, filtros pequenos mudam, depois que o choper verifica os filtros e diodos, o tsh. e resolva as soldas a frio que você vê na placa e, se houver filtros protuberantes, troque-as. e verifique se 5 volts vai. pino 8 da eprom. saudações
BenigSevilla
Manolo, o filtro é novo, mede 685uf, o retificador em ponte (vem integrado) é aparentemente bom, a menos que haja um vazamento que não é detectado pelo meu multímetro
BenigSevilla
Boa noite amigos técnicos!
Ainda estou procurando a solução para o meu problema, meu conhecimento em eletrônica é de nível intermediário, é por isso que recorro a você que possui um sólido conhecimento em campo.
Ainda estou confuso com o valor da tensão que vai para o PIN 4 (Vcc) do IC801 (STR W6735), que é 90 Vcc, medido entre o PIN 3 (GND) e o PIN 4. * NOTA * tensão medida em pastas sem tenha o STR instalado. Por outro lado, a tensão no C806 aumentou em 215 Vcc. Como já disse, ao elevar o R810 (68K) a tensão no PIN 4 vai para 3 Vcc e a tensão no C806 para 175 Vcc
BenigSevilla
Bem, já que ninguém mais poderia me ajudar com a falha, vou encerrar esta pergunta. Muito obrigado, Manolo, pelo seu conhecimento e dedicação.
