TVs de tubo
TV modelo gplus modelo 2120SF imagem instável CY8873C VER1.1
Luis jose villarroel
Bom dia a todos os amigos de Yoreparo, envio uma cordial saudação, desta vez escrevo para uma tv gplus que tem a imagem instável se move de baixo para cima sem parar, e já retoquei todas as soldas das micro selvas e componentes a serem anos para ele, mas a falha continua e a cor vermelha predomina, obrigado por sua valiosa ajuda, muito obrigado antecipadamente.
El LInce
El LInce
11.610
Oi, tente av com um dvd para ver se ele também falha
luis tartaglia
Revise bem as soldas em toda a área ou circuito vertical.
Com a rejeição da imagem avermelhada, ele também analisa as soldas em toda a placa de vídeo do tubo e mede e comenta as tensões em cada cátodo. KR - KG- KB
Cecilio Antonio
Oi tenho um problema na verificação vertical do integrado, e os capacitores, e as tensões
Ok amigo, eu vou verificar e te dizer.
As tensões verticais são as seguintes ,, pino 1 = 3,8v, pino 2 = 26,7v, pino 3 = 3,1v, pino 4 = 0v, pino 5 = 14,9v, pino 6 = 27,4v, pino 7 = 3.8v ,, e com o sinal de dvd a falha não ocorre, é apenas com o sinal da antena amigos ,,,,
manolo karvalo
Olá amigo. Se a falha ocorrer apenas no sinal da antena, desmonte o sintonizador e resolva-o por dentro, mas antes de medir a tensão em cada pino do local, você deve ter 33 volts. + 5 volts e 4.7volt no agc .. saudações
Amigo tenho 33v, 5v, e no agc tenho 4.3v ,,.
manolo karvalo
amigo Faça o que eu indiquei resolveu a rede interna, se a falha não melhorar, você precisa alterar os filtros subestimados que você tem no estágio vertical
Ok amigo, você está me dizendo?
luis tartaglia
O problema é outro agora para fornecer os dados que o DVD está indo bem. Retoque as soldas no estágio de sincronismo. É o primeiro
Ok amigo Tataglia, você também ...
Boa tarde amigos, peço desculpas a todos por não terem comentado sobre o reparo da minha TV, tive um pequeno problema de saúde, mas continuei com o reparo e segui os conselhos do amigo tartaglia e retoque todas as soldas do estágio de sincronismo e a tv funciona bem ,,, obrigado pelo seu conselho e orientação ,,, deus te abençoe ,, ..
luis tartaglia
oi Ainda bem que você reparou e sem despesas. salu2 [/b]
