TVs de tubo
tv sem brilho modelo panasonic ct-g2937m
fan2018
Saudações a todos ,, essa tv panasonic, aparentemente tinha falsa, porque quando eu bati, eu abri a tela inteira ,, eu resolvi e abri tudo, então eu estava trabalhando por um tempo de repente eu fico escuro ,, não tem uma linha brilhante ,, Tenho dúvida de uma resistência que se enquadra no chassi ORDER R563, quero saber qual é o valor dessa resistência medindo-me o valor de 70 quilos, ou se alguém tiver um diagrama, forneça-me muito obrigado ..
Jesusemb2016
Parceiro tentou aumentar o grito da mosca
Jesusemb2016
Ou você também mede a resistência que sai do ABL da mosca e verifica as soldas falsas para garantir que haja alguma
luis tartaglia
Olá Para uma melhor ajuda, comentei N * do chassi.
NÃO diz se o filamento ainda está ligado.
Se o circuito horizontal continuar a oscilar, ele fornece tensões como scrin-ABL - CROMA-AV - e filamento. Meça isso e comentei para sugerir algo mais seguro.
fan2018
a vertical integrada e um filtro no final obrigado amigos
luis tartaglia
Agora vamos mudar o IC VERTICAL. Sem medir tensões, pelo menos. Um pedaço de cambiat é uma merda.
Sergio santos menbreno
Amigo, seu problema é vertical, aplainá-lo novamente ou verificar as impressões ou soldagem a frio
fan2018
Saudações ,, amanhã eu vou mudar ,, mas mais antes de eu já ter resolvido tudo ,, se eu trabalhar 20 minutos ,, e dsspues ficar preto, a tela ,, mas vou seguir o seu conselho para mudar a vertical e comentar obrigado
Aquele bom amigo ayas resolveu o problema na panasonic o dano na vertical é muito frequente
fan2018
muito obrigado pessoal, mudei o filtro de 35v para 100uf e a vertical o ic ,, antes de descobrir, mudei os filamentos, mas a imagem escura ,, mas troquei esses componentes e já estou ,,
