TVs de tubo
amplitude vertical correta chassi samsung ks9
molanotecnico
bom dia pessoal, o que acontece é que chegou uma tv samsung com chassi ks9 com tela dividida curta no jugo, mudei-a, mas agora mantenho a imagem muito ampla verticalmente.Já a reduzo pelo modo de serviço, mas estou ausente mais, esta tv tem ic vert la78040, ouvi dizer que a modificação de uma resistência será corrigida, mas não sei qual, agradeço sua valiosa ajuda,
manolo karvalo
Olá amigo, pode ser que o jugo que eu coloquei não seja o mesmo ohms. que o outro eu retiro
Victor E
Victor E
65.783
você deve aumentar muito gradualmente o valor da resistência do acoplamento do sinal do garfo à terra, conforme mostrado na imagem:
molanotecnico
don victor, no meu caso o chassi ks9 seria o r302 e o r303 que vão paralelamente ao gnd, será que reduzirei o valor?
Victor E
Victor E
65.783
não, você deve aumentar o valor da resistência para que a imagem seja reduzida. Neste caso, comece com um, que fica a 1,8 ohm, nada mais.Se você continuar com muita altura, deverá aumentar o valor da resistência até a imagem fique normal
molanotecnico
ok, victor muito grato a você, eu já coloquei um 2.2 ohm e reduzi mas muito, agora vou colocar menos valor
Victor E
Victor E
65.783
Você pode colocar um de 2,2 ohm e outro de mais valor, 5,6 ohm, por exemplo, para que não reduza muito.
luis tartaglia
Olá O conselho dos colegas é bom. mas você não menciona mudanças eletrolíticas de abertura no circuito vertical. Quais são muito importantes. Talvez o mau funcionamento de um ou mais deles cause essa falha. A razão que não pode regular a maneira sérvia ou o jugo não é a mesma. Se a resistência variar, funcionará. Mas se você desvalorizou os eletrólitos ou qualquer resistência, o problema se manifestará novamente.
Victor E
Victor E
65.783
Eu mudo o jugo, aí está a diferença Saudações Luis
luis tartaglia
Oi amigo Victor.
