TVs de tubo
Modelo de TV Samsung CL21M6MQ Chassis KS9B 21M6
Televisor Samsung CL21M6MQ
antonio camachocircuito
Esse televisor foi trazido para mim porque eu não o liguei, mas quando o descobri, vejo que ele não possui o IC vertical e o TS Horizontal perguntou ao proprietário e me disse que um suposto técnico o havia verificado em sua casa e que ele nunca mais o viu. quem pegou essas partes. Peço sua ajuda, colegas do fórum, para descobrir se alguém sabe qual CI vertical e qual TS horizontal carrega essa TV. Obrigado, colegas, espero sua ajuda.
Javier Chavez C
Desconecte a carga real (TSH e FBT) da fonte + B, coloque o foco como uma carga + B falsa e, assim, verifique a estabilidade e o desempenho da fonte + B. Depois que esse teste de origem for verificado, você poderá colocar os elementos ausentes com segurança e prosseguir para o teste de ignição.
Javier companheiro que foi o que eu fiz para localizar o dano que esta TV causava, desvinculei o + b da horizontal e medi a voltagem da fonte e lá percebi que o dano estava na parte horizontal que eu procurava e tinha dois componentes ruins Eu mudei e liguei bem. Obrigado colega Javier.
neg2013
neg2013
14.048
Esta é uma lista de componentes que encontrei na WEB,
Esses componentes são deste modelo de TV? companheiro por acaso conhece algum substituto para o Ts Horizontal Q401 2001HI? para ver se eu tenho esse transistor. Outro favor companheiro terá o diagrama deste modelo de TV? Obrigado por seu parceiro de ajuda, neg2013.
neg2013
neg2013
14.048
Esses dados foram coletados por um colega que faz uma consulta para obter o manual de serviço, supostamente não poderia obter (parece-me), mas fornece uma lista para que quem contribui com o diagrama também gaste seu tempo e faça a contribuição correta. Por TSH, posso substituí-lo, a meu critério, por qualquer transistor que não possua um diodo de amortecedor de 1500 volts por 10 amperes.
neg2013
neg2013
14.048
Parece-me que o candidato pode ser, por exemplo, o J6810 (secar sem letras posteriores) Este transistor é mais comercial na minha localidade, estes são usados pelas TVs TRC um pouco mais modernas (SLIM), por exemplo ...
Obrigado, meu parceiro, esses dados são úteis porque não tenho uma horizontal sem um amortecedor. Vou procurá-la para ver se consigo, porque aqui na Venezuela o que é alcançado é muito caro e na maioria das vezes não existe, então eu digo como foi. Obrigado novamente companheiro.
Companheiro neg2013 Agradeço sua ajuda para montar os componentes ausentes, então eu não queria ligar nem o stanby ligado, fiz o teste desconectando o + B da parte horizontal ali aceso o stanby e a tensão da fonte estabilizou, não havia dúvida de que o dano estava na parte horizontal que eu comecei a procurar e achei o CR401S em suma um capacitor de cerâmica de 471x 2Kv que vai do coletor de TSH ao terra e a bobina L811 quebrada, troquei esses componentes e a TV ligou perfeitamente. Obrigado companheiro, eu já valorizo sua ajuda.
franciscovallarta
[URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4yLnlvcmVwYXJvLmNvbS91cGxvYWRzL2RlZmF1bHQvMDAwNC8wMy9TYW1zdW5nK0NMMjFNNk1RNlgtWEFQK0NoYXNzaXMrLStLUzlCKE4pLTMyNzUzLnBkZg==] Samsung + CL21M6MQ6X-XAP + chassis + - + KS9B (N) pdf [3.97MB] [/url]
leasmacruz
leasmacruz
1.594
https://elektrotanya.com/samsung_ch.ks9b.pdf/download.html
Este é o diagrama do amigo, e se eu também disser que o led stambye deve estar no mínimo
Eu não verifiquei esse parceiro amanhã, farei isso. Saudações, camarada Francisco, eu lhe digo mais tarde, porque eu tenho que pegar os st horizontais que não tenho.
Companheiro leasmacruz desculpe, o comentário em que eu coloquei Francisco foi para você Fiquei confuso porque também recebi um comentário do colega Francisco ao mesmo tempo com o diagrama, mas como eu disse nesse comentário, vou verificar o stanby porque não tentei conectá-lo depois Eu vi os componentes ausentes. Obrigado companheiro e desculpe pela confusão.
Companheiro Eu já consertei esta TV e tudo graças à ajuda que você e os outros colegas me deram a explicação de como eu fiz isso no comentário que escrevi para o parceiro neg2013. Obrigado companheiro leasmacruz.
Javier Chavez C
Parabéns Obrigado por compartilhar a solução.
Até uma nova oportunidade.
jard3162
IC vertical LA78040
Que bom, se eu tiver, vou montá-lo.Obrigado, colegas Jard3162, é bom ver como existem colegas que se importam em ajudar.
Obrigado, colega Jard3162, coloquei o ic que você me indicou e funcionou perfeitamente ao dar a avaliação a outro colega que me ajudou muito e também valorizei o seu com um ponto. Saudações, até breve.
