Olá, digo-lhe que o Sun Asta, que tinha uma visão daqueles que eram duvidosos e perdidos, seria melhor dar uma luz, mas eu não tenho um menino, se eu comprar uma adição para as soldas que poderiam ter certeza de que a experiência é boa. ELES TÊM DESGASTE POR FAVOR, DEUS ILUMINA VOCÊ IDÉIAS PARA ME AJUDAR A VERIFICAR A FALHA
amigo Inca o número do chassi que você deve encontrar no diagrama se o seu colega o encontrar na web.
Olá Você está trabalhando sem colocar a chupeta no tubo?
Com o prato sozinho, sem colocar jugo ou colocado?
É normal o que o foco faz em série. Agora, dessolda o pino flyback que não está impresso e concentra-se em SÉRIE entre o diodo + e o pino dessoldador de flyback.
Apenas no caso de eu lhe dizer que o fluback não deve lançar faíscas, apenas na chupeta. Que ele deve estar bem colocado e limpar o tubo. Você deve comentar o valor do foco e medir as tensões com a placa do tubo colocada e o garfo.
Os interrutores do canal não funcionam garoto aber se os suiches estão ruins então eu te aviso amigo artiagas obrigado por estarem cientes nos meus comentários obrigado pela atenção muito gentil
MANOLO MIRA JÁ RESOLVE O FLAYBACK E O TRASISTOR HORISONTAL É BOM E OS FILTROS NÃO SÃO POLEGADOS, MAS O MENINO APROVA QUE MUDAR O 400WV 220MF E O 160V 100MF E 160V 47 MF E OS DOIS DIODOS ZENER NO MIDDLE MIDI BOARD ELA MANHÃ, EU TE DIZO
bom todos os parceiros digo que depois de tudo sinto falta de soldar todos os sidi soltos e duvidosos e não preguei o sidi para mudar o integrado {LA7833} E ao ligar a TV por empréstimo agora bem, mas severamente, toda a tela da cor verde espero que não exista imagem ou som e eles continuem lidando com esse problema com suas experiências que poderiam ser esse tipo de falha, muito obrigado por sua cooperação
amigo hoje resolveu a inserção do tubo. e verifique os resistores e transistores e se você puder trocar o soquete ou verificar se pode estar sulfatado
Na verdade, é recomendado e eu tentei a resina para os cátodos das cores e remendos como vermelho e verde amigo muito bom Luis Coloquei um dvd e o filme gravemente o imajen adequadamente, mas não cheira, não tem nenhum som bom, faz bem quando leio os canais não veem em canvian e apertam o botão dos canais e deixa ca cofigurasion do volume mas não hoye nem seve e os números dos canais
Também havia contatos falsos na placa do motivo pelo qual você tinha uma tela verde?
Quando o volume TOC apareceu por acaso, não estava em 0? Se você tivesse o suficiente para controlar soldas no CI de áudio e ligá-lo primeiro.
Luis Tedigo que os números de configuração do volume aparecem na tela, mas eu não medo o som que digo quando o tenho no modo de canal de TV, mas quando o coloco com divisão o áudio é ouvido, mas é do filme e quando dou o interrutor para vídeo, ele não soa mais, mas mantém a imagem do
Bone bone que o áudio do filme dividido é ouvido nos canais de TV
video
Então o circuito de áudio está ok. Não toque.
O problema pode estar na tecla IC que você selecionou reproduziu AV. Observe atentamente que você não tem restos de estanho causando isso. Ou juntos.
Ok. Obrigado. Você também achou que o problema poderia estar na CHAVE DO IC QUE SELECIONA O QUE É?
Luis sente falta dele como ele olha para esse número, o que ele não possui é {ICO2}. A MEMÓRIA É EMPTO? VALORIZAR SUA INFORMAÇÃO
Ele entrou quando eu posso.
Não quero dizer memória.
Veja este diagrama
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,2524/
AMIGOS DE MIM REPARO ME DIZEM ALGO QUE AS IMAGENS DO FILME DE DVD QUEREM PERFEITAMENTE QUERER QUE EXISTEM SINAIS DE VÍDEO NO JUMGLA INTEGRADO, MAS COLOCAR NO MODO CANALTV NÃO VÊ QUALQUER COISA DE IMAGENS OU ÁUDIO NÃO QUER DESEJAR '? Agora, diga-me onde esse sinal vem do celebrador do canal, não é que a falha venha de lá?
Você insere o sinal de vídeo e áudio através do sintonizador.
Meça as tensões no sintonizador. E comente.
AMIGOS DE YOREPARO SOU UMA SUBMISSÃO QUAL É O FRACASSO QUE É O SINTONIZADOR DE CANAL ABRA-OS NAS RUAS E CONTRA QUE NA ENTRADA INTERNA ABRIR UMA RESISTÊNCIA QUE FOI EXPLORADA OU QUEIMADA A MOVIMENTAÇÃO PARA A ANTENA QUE EU NÃO SEI COLOCAR UM PENSAMENTO QUE VOCÊ DESEJA A FALHA QUE NÃO VÊ IMAGEM OU CE OLLE PE3RO NÃO ESTÁ NA MINHA PARTE Acho que, se eu estava com essa resistência danificada, provavelmente foi danificado o tunein haorabin, você é o melhor nesta filial de trabalho.
SE LUIS AMANHÃ MUDAR, TENHO UMA DAS MESMAS MARCAS E O MESMO MODELO, MAS NA MANHÃ AVISO QUE SE PODE ME DAR A MAQS RECOMENDAÇÃO 4S EU AGRDESCO ACHEI
Eu já lhe disse para medir as tensões em todos os pinos do sintonizador ou na impressão, para ver se é tão bom. Pelas dúvidas .
Peço desculpas por não circular que estou trabalhando com os pregos que o testador falhou e que é testado apenas no modo contínuo disponível a partir de um LEED com VATERIA, mas também estou encarregado de me comprar um novo que seja carismático, mas que Deus é melhor que Deus adora A PROBIÇÃO DE COMPRAR MITOS TANTO ESTOU BATALHADO COM O QUE OBRIGADO
amigo de mim reparei ledigo que tenho um desafio para me ajudar a consertar a TV já mencionada anteriormente e tenho sido lucrhando em consertá-la e nada não epodido sabe qual é a culpa eu preciso do seu aluno por favor obrigado
