TVs de tubo
Tela escurece TV DAEWO Modelo: DTQ-29M5SS
Scinssor
Estou reparando uma TV que apresentou um problema de redução da tela. Isso foi resolvido com a substituição de 2 capacitores em cúpula que eu tinha, mas, por aproximadamente 30 minutos, a tela escurece como quando o brilho é colocado no mínimo e quando é ligado e desligado. tudo volta ao normal, mas com o tempo ele volta a apresentar a falha, já revi e não consigo encontrar o problema, se alguém pudesse me ajudar com isso ficaria muito grato, desde já agradeço muito.
manolo karvalo
amigo observe se eles colocam 5 volts no pino 6 da eprom
Scinssor
Eu medi as tensões do eeprom e no pino 8 tem 3.3V, no pino 6 tem 2.8 e no pino 5 tem 2.6v
manolo karvalo
amigo verifique se as linhas que você precisa abrir 5volt para testar desconecte o eprom aber se ele for redefinido ou tente outro novo eprom
Scinssor
se deveria haver 3.3v nessa linha
Javier Chavez C
Meça a tensão da TELA enquanto a TV estiver funcionando bem. Quando escurecer, meça a voltagem da TELA e, se ela também diminuir ou diminuir. Então: Outro teste, ligando e a TV está funcionando OK, ... desligue-o observando os efeitos que ocorrem na tela. Comentar resultados, obrigado.
Scinssor
Eu medi todos os níveis de tensão com a TV funcionando sem a falha e com a falha e eles permanecem exatamente iguais todos
Scinssor
Eu levei o tempo exato em que a TV escurece e dura 15 minutos exatamente nem mais nem menos nas 5 medições, desligando e ligando após o tempo fazer o mesmo.
Javier Chavez C
Qual tensão você obtém no SCREEN nos testes
Scinssor
Na verdade, a tensão da tela diminui de 220v para 114v e eu já verifiquei
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
O Amigo verifica o status do capacitor C404 ou troca por uma peça nova e o status da soldagem nos pinos de retorno e no cartão trc, saudações.
Scinssor
trocar o capacitor e resolver os pinos e ainda assim o problema persistir
manolo karvalo
Olá amigo. Resolva as soldas frias que você vê na placa e verifique o soquete ou troque-o. e resolver os pinos do ic. vertical e resolvido cuidadosamente os pinos do eprom. saudações
Scinssor
Fiz tudo isso e segui o problema
manolo karvalo
amigo tente outra tela - pode estar esgotado - ou tente outra nova eprom com o mesmo número e registrada com os dados da micro jungle
Scinssor
O problema do escurecimento foi resolvido com a substituição do capacitor C930, que passa da maça para a tela na placa trc.
Javier Chavez C
Parabéns, obrigado por compartilhar a solução.
