O diagrama que você deixou corresponde ao seu modelo?
Aí indica + B = 115v.
Se acender na linha horizontal, os filamentos estão acendendo.
Indique as tensões obtidas em cada pino do CI vertical
Novamente, se você ligar a TV, poderá ver a linha horizontal iluminada no centro da tela, isso indica que os filamentos estão sendo ligados. Você pode confirmar isso medindo a tensão de 5vAC) nos pontos de filamento no soquete (Aquecedor = H).
Se você não conseguir encontrar a tensão de alimentação do IC vertical. Vá para a sua origem no FBT e verifique o bom estado dos componentes na linha de retificação e filtragem dessa tensão (23v).
Se o R853 estiver aberto, já é um sinal de que o IC vertical está quebrado. mude o IC.
pronto a falha estava no resistor r853 a tv yego morto não recompensa resolver a troca da placa ic.pc1488 troque uma peça como uma espécie de transceptor n20.canbie o potenciômetro que estava perto do flayback obrigado por todos os amigos que consideramos esse problema como garantido
