TVs de tubo
Tv LG Modelo RP21FA37A Chassi SC023A Não liga.
Televisor LG SC023
Televisor LG SC023
antonio camachocircuito
Este televisor atinge 160v quando conectado, o stanby liga dando um toque rápido e permanece ligado novamente, eu medo a voltagem de + B 110 v, o regulador STRF6654 para o pino 3 atinge 250 v CA, mas não entrega nada, para a selva LG8023-54C o pino 14 H só produz um pulso de 0,01 v quando eu dou swicheo o pino 18 H 9v tem apenas 1 vol e quando o swicheo sobe para 1,8 vol e retorna para 1 vol se algum parceiro do fórum puder me ajudar com essa falha Eu agradeceria. Desconectei o pino + B na medição de retorno de escoamento e o volume proveniente da fonte permanece em 110 vol.
leasmacruz
leasmacruz
1.594
https://elektrotanya.com/lg_rp-21fe60_chassis_sc-023a_sm.pdf/download.html
Amigo, este é o diagrama que eu recomendo para uma carga falsa entre o coletor e o emissor do transistor horizontal que é um foco de 75 watts e fornece comentários de potência se ele permanecer ligado por um tempo
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Tente escrever o q16 e tente se ligar
É verdade, cara, eu vou fazer isso com a carga falsa O que isso me diria? Em relação ao Q16, ele desoldou a base, mas não ligou obrigado pelo diagrama complementar, então ele disse a ela.
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Amigo Kitalo o q16 se for curto não levanta a tv
Javier Chavez C
Lâmpada da série instalada: Quais efeitos você vê no foco, tanto na ordem STANDBY quanto na ordem ON. Quais tensões você obtém em cada terminal da lâmpada ..... STANDBY e ON
Ok, mate Javier, amanhã eu faço esse teste para ver o que acontece e depois digo para você continuar me guiando. Saudações companheiro até amanhã.
Bom dia, colega Javier, fiz o teste com a lâmpada e ele me deu o seguinte resultado: em stanby ele não acende os holofotes e tem 0 vol, ao dar energia ele acende os holofotes e eu medo 110 volts, mas após 5 segundos ele apaga, parece que está sendo protegido que outro teste me recomenda parceiro.
Javier Chavez C
Sempre com a série conectada.
Solte o coletor Q16 de sua trilha de conexão. Efeitos de comentários no foco (STANDBY e ON)
Javier Chavez C
Com esse processo, ele nos levará à origem do problema e, em seguida, desativaremos cada uma das proteções.
Javier Chavez C
Se quando você soltar o Q16 e a lâmpada permanecer acesa no comando ON ..... Verifique as boas condições do Q16.
Coloque o Q16 de volta em seu lugar.
Solte ou levante um terminal do D303, R423 e D401 do seu trilho de conexão.
Novamente teste e também o foco deve ligar e permanecer iluminado.
Em seguida, desligue a TV e coloque os terminais dos componentes liberados UM a UM e teste os efeitos.
No componente em que você coloca e novamente o foco é ativado e desativado, esse é o estágio danificado.
Comentar resultados.
Bem, o companheiro Javier desconecta o coletor do Q16 com o foco aceso: no modo stanby, a luz não acende e tem 0 vol.
Javier Chavez C
Acima, deixe os seguintes passos.
O companheiro Javier, o D401, não está lá, apenas o local aparece, mas não o traz Um detalhe que notei quando o teste com o foco e o coletor do Q16 soldado é que, ao fornecer energia, ele obedeceu o desligamento, mas ao conectar o + B sem conectar o Q16, ele não obedece. Será que sem o D401 haverá outra peça para desconectar a proteção do raio-X?
O companheiro Javier fez o teste com tudo desconectado e a TV começou e o foco permaneceu ligado. Ao conectar novamente o R423, a TV ligou exatamente como o foco, mas após alguns segundos ela disparou se não me engano, isso me diz que o problema está OCP.
Javier Chavez C
Sim .............. Em seguida, troque primeiro o FR403 ou coloque um R de 1ohm paralelo a ele. E observe os efeitos.
Um ligeiro aumento de ohmiaje no FR403 produz o sintoma que a TV mostra.
Se não houver resultados positivos, verifique as boas condições de todos os componentes. Circuito OCP.
Camarada Javier a mudança, embora mede bem? Ontem tentei conectar o + B e deixar o R423 e o D303 desconectados e a TV não inicia Desconecto o + B e coloco o foco nele e o áudio pode ser ouvido bem também quando troco de canal. Outra coisa que percebi ontem é que, ao conectar qualquer uma das duas fontes de alimentação do D303 ou do R423, a TV liga, o foco é o mesmo, mas depois de alguns segundos ela desliga. Companheiro fiz o teste com o FR403 coloquei em paralelo um de um e não houve mudança igual na TV, o foco é ouvido tudo e permanece ligado, é claro com os dois componentes desconectados
Verifiquei bem todos os componentes do Ocp e do decote em V, troquei os filtros apesar de bons, os componentes Xray neste chassi não trazem apenas os locais com o código. Tão perto que me pareceu que a solução foi quando a TV ligada a voz foi ouvida mudar de canal, apenas o vídeo era necessário. Depois de revisar tudo o que disse e não encontrar nada, não sei por onde continuar.
Javier Chavez C
Experimente sem o Q16.
O Q16 é novo? Verifique também os componentes ao redor disso ..... Se a falha persistir ....
Verifique os capacitores na linha de coletor do TSH.
Finalmente FBT e garfo em seu enrolamento horizontal.
O problema persiste o companheiro Javier assim que eu conecto qualquer um dos dois D303 ou R423, também quando removo o foco e conecto o + B, e ele não liga. No lado da fonte, não há problema, certo? Vou fazer o que você sugere para revisar tudo isso e depois vou lhe dizer. Saudações companheiro Javier.
Camarada Jaime, saúdo-o, digo-lhe que fiz o teste sem o Q16 e faz o mesmo: com a luz acende bem e permanece acesa, tiro a luz, conecto a linha + B e a TV não liga, mas os 110 vol são mantidos de + B. Eu verifiquei os componentes em torno do Q16, verifiquei os capacitores do TSH, medi o garfo que a bobina horizontal me mediu a baixa continuidade. Não sei mais o que fazer, o que você recomenda? Saudações e obrigado pelo seu tempo.
Javier Chavez C
Tente desconectar o fio vermelho do garfo.
Bom dia companheiro Javier, fiz o teste desconectando o cabo vermelho do garfo. Medi-o com o poliéster em ohm. Mede 4 ohm. Conecte a TV sem o Q16 com o foco e ligue. B, ele não liga e o stanby apaga.
Companheiro Javier no comentário anterior, eu disse a ele que o stanby desligou quando eu liguei a TV com o cabo vermelho desconectado e o + B conectado, mas nenhum parceiro não havia feito bem a conexão do + B que eu fiz agora e o stanby quando Eu dou flashes de energia, você ouve um clipe e depois liga, como antes.
Javier Chavez C
Sendo tudo normal ou sem o foco,
No comando ON (LIGADO) ...... naquele momento em que a TV tenta ligar a medida se for gerada no FBT, a tensão de alimentação vertical. (+ 24v)
Javier Chavez C
Peça normal, mas com uma linha vertical iluminada no centro.
Tente outro jugo, se você tiver um para a prova, melhor .... porque o resultado deste teste é enganoso, também pode ser o FBT.
Companheiro Javier Sim, é o retorno que eu suspeitava, porque toda vez que eu conectava o + B a TV não ligava, a única coisa que fazia era um clipe, o estrofe estava piscando e nada mais. Eu peguei um flay usado de volta para montá-lo e ele ligou bem, sem problemas, funciona perfeitamente. Camarada Javier, vou lhe dar a melhor solução, porque ele sempre esteve comigo me ajudando, me guiando era uma parte importante dessa solução. Sou muito grato por todo esse tempo dedicado a me ajudar, obrigado parceiro. Tenho um problema com uma TV Toshiba que não consegui resolver, levantarei a questão e gostaria da sua ajuda. Sair
Javier Chavez C
Parabéns !!!
Obrigado por compartilhar a solução.
Até uma nova oportunidade.
leasmacruz
leasmacruz
1.594
É muito possível haver falha vertical e apenas acender
Companheiro desmontei o pino 1 e a vertical 2 também não acendeu.
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Remova o q16 completamente e prove negativo, a resposta coloque o foco conforme sugerido
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Holi?
