TVs de tubo
TV Sony KV-2184RV sem imagem
erickmj
erickmj
75
Olá amigos, saudações e sucesso no seu trabalho. Eu recebo um modelo de tv sony kv-2184rv com a seguinte falha ativada e tudo normal, mas sem imagem, os filamentos da tela não ligam é pedir sua ajuda por onde começar, pois esta tv é uma um pouco complicado antes de mãos obrigado
Javier Chavez C
DIAGRAMA AQUI https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sony-esquemas-tv/sony-kv-2170-kv-2192-m3-kv-2184-kv-2194mt-gp-1a-13499/ Qual tensão você recebe em + B Qual tensão é obtida no coletor do transistor de acionamento horizontal, tanto em STANDBY quanto no comando ON.
erickmj
erickmj
75
Eu já o liguei, mas no momento ele tem apenas a linha horizontal no meio e troco três ic vertical e nada a falha persiste e os filamentos da tela não ligam
erickmj
erickmj
75
o + b 138 volts
Javier Chavez C
O diagrama que você deixou corresponde ao seu modelo?
Lá indica + B = 115v.
Se acender na linha horizontal, os filamentos estão acendendo.
Indique as tensões obtidas em cada pino do CI vertical
erickmj
erickmj
75
a vertical não tem voltagem caiu o filamento não liga nada
Javier Chavez C
Novamente, se você ligar a TV, poderá ver a linha horizontal iluminada no centro da tela, isso indica que os filamentos estão sendo ligados. Você pode confirmar isso medindo a tensão de 5vAC) nos pontos de filamento no soquete (Aquecedor = H).
Se você não conseguir encontrar a tensão de alimentação do IC vertical. Vá para a sua origem no FBT e verifique o bom estado dos componentes na linha de retificação e filtragem dessa tensão (23v).
Se o R853 estiver aberto, já é um sinal de que o IC vertical está quebrado. mude o IC.
erickmj
erickmj
75
Se você estiver certo, eu liguei no escuro se o filamento ligou e mudei já 3 ic vertcal e nada
erickmj
erickmj
75
pronto a falha estava no resistor r853 a tv yego dead não recompensa resolver a troca da placa ic.pc1488 troque uma peça como uma espécie de transceptor n20.canbie o potenciômetro que estava perto do flayback obrigado por todos os amigos que consideramos esse problema como garantido
