Boa tarde colegas ... peço orientação ... esta TV chegou com a fonte voada .... não liga liderada por satandby ... substitui o regulador 5q1265rf, c510, c517, c512 e opto que estavam em mau estado estado ... o restante dos componentes da fonte está bom ... ao ligar o LED não acende ... o filtro principal tem 290v e o pino 1 do regulador também 290v ... no secundário 0v em todas as saídas ... alguma sugestão por favor .....
Olá amiga. verifique os diodos retificadores e o zener na fonte. e troque os filtros pequenos por novos e, se você tiver o tl431, troque-o e solucione os pinos choper. Verifique os filtros e diodos que podem estar vazando. Os filtros subestimados resolvem os pinos de retorno e marque ou mude + pelo filtro mude o tsh. e solucione as outras soldas a frio que você vê na placa e, se houver filtros inchatados ou abaulados, substitua-os. e se depois de tudo isso a tv. não liga o teste desoldering o ic. vertical, se não houver sinal de algo, faça o mesmo com o ic. audio saudações
Amigo ... verificando a fonte secundária achei vd524 aberto..tr horizontal curto .... antes de substituir o tr horizontal vou colocar uma lâmpada e diodo rgp 30 ... pode ser que a falta de + B cancele tudo choper sai ????
