TVs de tubo
Substituição para ic upc 1358h
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
[b] Boa tarde, companheiros, mesmo que você não acredite, eu tenho um modelo de TV Sony KV-1217 com total ausência de varredura vertical; este televisor usa ic502 upc1358h que, ao medir a tensão, me forneceu as voltagens corretas nos pinos 3 e 10 de 24 volts, mas na saída do pino 2, havia apenas 4 volts, eu isolei esse pino e a leitura de tensão era de apenas 4 volts. Que ic eu poderia usar para substituí-lo? Eu compartilho o diagrama que estou usando para a revisão desta TV. Eu lhe digo que há áudio. [/B] [URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4yLnlvcmVwYXJvLmNvbS91cGxvYWRzL2RlZmF1bHQvMDAwNC8wNS9Tb255K0tWLTE1NDVSLTUyMzY2LnBkZg==] Sony KV-1545R.pdf + [5.27MB] [/URL]
luis tartaglia
Olá Essa falha teve a TV ou teve outra que resolveu e apareceu essa?
Portanto, no diagrama estão as tensões.
Você já comprou tudo?
Não veio com essa falha, precisamente a tensão que falta é a de 12 volts no pino 2. Tenho 24 volts nos pinos 3 e 10 e 60 hz no pino 8. É por isso que suspeito do amigo ic Luis.
luis tartaglia
Tente mover a chave de serviço.
Javier Chavez C
Se bem me lembro, ele foi substituído pelo KA2131, com uma ligeira troca de pinos. Estou sem um PC para poder aumentá-lo no programa Paint. Acho que ainda não tenho esses dados.
Vou tentar prepará-lo o mais rápido possível. Por enquanto, faça upload de uma foto dos pontos de conexão na placa, mas sem o IC
Javier Chavez C
Adaptação de IC KA2131 por UPC1358H. Para impedir que eles se conectem ao circuito, corte os pinos 3 e 5 e o IC KA2131. Coloque ou insira o IC no cartão na ordem normal, ou seja, 1 com 1 ..... etc. Depois de soldada, cole ou junte as faixas de conexão de: pin3 com o pino 4 ... e depois as faixas de, pin9 com o pin10. Solte ou isole o dissipador de calor do IC da sua conexão de aterramento (eu fiz isso para não danificar o IC)
Javier Chavez C
Enquanto o IC ainda estiver no ar ...... Como informação, comente se o pino 1 do KA2131 tem continuidade (0) com sua parte metálica
franciscovallarta
Devo ter certeza de que está danificado, é possível fazer uma adaptação do 7830 que é muito comum, deixo os dados fornecidos pelo colega joansoler ..... Saudações. Os CIs de amplificação vertical UPC1378H e LA7830 têm o mesmo número de terminais: 7 pinos e a coincidência deles é quase total, exceto no pino 5, no LA7830 esse pino deve ser aterrado (terra) através de um capacitor de cerâmica de 1 000pF / 50V aprox. Resultado do comentário. Relatório Criado há 7 anos Joansoler Joansoler
Posso usar o amigo LA7840 Francisco?
Eu tinha lido essa recomendação, mas continuo em dúvida se o upc1378h é o mesmo que peço ao upc1358h?
franciscovallarta
não., vendo seu diagrama ser diferente, vejo que é uma TV muito antiga, verifique primeiro a predefinição, a altura do retentor e a centralização vertical que não estão abertas, bem como os codificadores eletrolíticos que não estão secos, especialmente os 10 a 25 da série. Com o jugo.
Olá amigo Francisco, se é uma TV antiga, tem casca de madeira, vou verificar o que você diz, e não acho que o ic upc1358h com pino 2 isolado deva me dar uma tensão maior que os 4 volts que possui?
