TVs de tubo
Sony Trinitron TV KV21XTR3 Problemas de ajuste
djoscar_1512
Olá a todos. Preciso de ajuda com um problema de ajuste com esta sony. A imagem parece boa e chuvosa e incolor de forma intermitente. O mesmo quando você a liga, vê a imagem imediatamente, mas desaparece instantaneamente e desaparece instantaneamente. fica bem com a cor imediatamente parece incolor e um pouco chuvoso e permanece assim o tempo todo ... Agradeço qualquer ajuda,
wilson sepulveda
Olá amigo, retifique as soldas nos pequenos pratos de chapa que se conectam às soldas de sintetizador (trc) e o estado dos transistores do amplificador de cores, rgb, como você diz, a imagem perde a cor e às vezes é preto e branco, não é desgaste de uma mira, é um problema retificar as soldas, no chassi, retificar o vídeo integrado, cromo todas as bobinas e o que está próximo ao chroma, e algo que não diz antes é que com um DVD verifique se isso não acontece o mesmo, se o vídeo funcionar bem, mas a antena do cabo estiver com falha,
djoscar_1512
Olá pessoal, quero agradecer a ajuda prestada, reparar as soldas do sintonizador e o dispositivo está funcionando perfeitamente, mais uma vez obrigado a todos e saudações
Joansoler
Joansoler
47.894
O sintoma que você descreve é causado por um mau funcionamento da unidade múltipla TUNER / VIF / MTS, o procedimento de reparo é encontrado neste tópico: https://yoreparo.com/tv/televisores/tubo/preguntas/1054197/tv-sony-kv-21xtr3- tuner Saudações! Joansoler .
wilson sepulveda
A solução mais completa é a do Sr. Juansoler, excelente, devemos retificar as soldas na unidade if, frequência intermediária, saudações
wilson sepulveda
Se um DVD ou outro dispositivo não apresentar a falha e, se houver uma antena parabólica ou aérea, precisaríamos verificar o varicap do canal, primeiro retifique as saudações de soldas internas
Jeesus Caicedo
soldas a frio, solda todas as soldas que puder, para que você gaste o medidor de estanho e verifique os diodos do centro e o sintonizador interno para abrir se houver soldas tlojas provavelmente
