A tela está em 58V ... o + B não atinge o pino da mosca ... Acho que está sendo protegido, já que essas TVs se comportam assim ... Regularei a fonte em 130V ... já comento
Olá Aumente no sentido horário a tensão scrin que pode atingir mais ou menos 300v a 350v.
Não sei por que você diz NÃO tem + b?
Se assim for, eu não iria andar na TV como você diz. Você não teria nenhuma tensão na saída do flyback e sim. Mencionado acima na sua pergunta ..
ABL 0v está errado. Pode atingir cerca de 8v. Meça a tensão no pino da selva. Pode haver uma falha, pois falta iluminação. Mas também SCRIN. Aumente o primeiro primeiro devagar e veja o que ele faz na tela. Deve aumentar o brilho. Resultado do comentário
Repito ..... tenho + B de 123V, mas só atinge o L807, depois a tensão cai para 3V no + b ... por experiência, na maioria das vezes, é devido ao mau funcionamento da fonte, pois Eu já rrparado vários assim .... em abl não tenho voltagem, a TV liga com uma tela escura (parece pouco) e ouve, ... apenas o sinal OSD é visto na tela (barra de volume, canal # d, menu, ...) com dvd também é compartilhado da mesma maneira, então eu quero ter um problema com a fonte ou linha de + B, já coloquei um novo eeprom e permanece o mesmo, alguém tem o diagrama?
use seu colega lógico se o bmas não atingir o flayback, nem o coletor tsh, para que não gere alta voltagem, brilho ou osd, verifique se ele traz resistência paralela à bobina e se não está aberto, mas se chega Bmas chega.
Eu tenho ... o que eu tenho escuro é a imagem ... com antena ou com DVD ... se você tiver os dados da eeprom eles podem passar para mim ... eu já coloquei nova memória e gravei, só preciso configurar alguns paraneteos mas a imagem é a mesma .... mesmo sem antena ainda parece preta, deve ser vista com chuva ... vou voltar amanhã eu espero pelo seu apoio ....
Bem, depois de regular a fonte em 125V ... encontrei a resistência de 100K desvalorizada média 1M, substituí-a e a TV deu uma imagem ... ela está funcionando há 2 dias e não graças ao DIOD ... graças a quem Eles me ajudaram e eu fechei a pergunta ...
Tenho o prazer de vê-lo amigo útil e ainda mais que seu problema foi resolvido, qualquer preocupação estaremos sempre lá para apoiá-lo amigo
Se é o mesmo, mas não traz vários componentes marcados no diagrama e o multureg é um ka7532 e traz um D1555. Os outros me mostram o diagrama ...
Obrigado pelo diagrama, que era o que eu precisava nesta pegrunta ... obrigado pela ajuda, amigo
O diagrama é uma ferramenta fundamental para todo o trabalho.
Na sua pergunta, você queria saber por que parecia escuro. No desenvolvimento do tópico, você foi informado sobre o motivo. O diagrama não diz isso. Se isso te guiar muito. Sua experiência não ajudará outras pessoas com o mesmo problema. É disso que trata este fórum.
Sr. Luis por esse é o fórum, para esclarecer dúvidas, quanto a + B, sabe-se que, se estiver chegando, o que acontece é que você não entendeu o que eu quis dizer, por experiência, quando meço no pino flyback e no meu o multímetro não registra pelas oscilações, eu meço antes da bobina neste caso ou no R que ela traz ... então deduzo imediatamente que tenho um problema de fonte .... é por isso que estou pedindo o diagrama ... agora não sou no workshop com a equipe ...
Se o + b da fonte puder ser medido no mesmo pino flyback. Não há alta frequência.
4 horas atrás Avatar de willyboy1420
willyboy1420
Como você deu a fonte e por que você fez isso?
Que resistência foi alterada, que média 1M?
Não será o R do circuito ABL? Você tem que dizer se a cerigrafia. E avalie as contribuições.
willyboy1420
