TVs de tubo
O TV DAEWOO MODELO DTH-21S7 NÃO LIGA
Afner
Afner
16
Olá amigos do fórum, minha saudação reside depois de um tempo em que estive fora, mas estamos novamente. Agora preciso da sua ajuda. Eu tenho uma TV da marca DAEWOO modelo DTH-21S7 do chassi CM-111S, que foi a fonte danificada e, ao repará-la, as tensões são boas. No + B, tenho 134 V. Nas outras saídas, 50v, 6,5v e 12v, mas quando você fornece energia, a TV ativa o relaxamento e é desativado, e ao medir as tensões, elas diminuem para zero. Em seguida, desconecte o IC LA78040 vertical e também desconecte o jomper que aciona a tensão de + B e usei uma lâmpada de 60w e a TV normal não desliga e a linha vertical sai na tela e ao soldar o vertical integrado retorna ao mesmo, então mude o integrado e nada de bom resultado, também troque os capacitores ao redor do integrado e não ligue. Por esse motivo, quero sua ajuda. Gordura adiantada
internetciano
Que tal Afner, verifique se a voltagem correta está chegando à vertical integrada, geralmente isso é alimentado com uma voltagem do flyback, faça um acompanhamento dessa voltagem desde a saída do flyback (verificando diodos, capacitores que não estão em curto ou aberto) até chegar aos pinos da fonte de alimentação integrada, verifique também os componentes que se conectam à bobina vertical. Aqui está o manual de serviço:
https://elektrotanya.com/daewoo_dth-21s7_dth-21s8_chassis_cm-101s_sm.pdf/download.html
Afner
Afner
16
Amigo gordo já confere o diagrama mas não corresponde como eu tenho essa tv, no microprocessador é piso e as tensões do flyback para a vertical são +14 e - 14. Na saída do vídeo é 190v. Verifique e continue com o mesmo, mais ajuda xfa
internetciano
Ok, olhe na tela de impressão da placa principal o número do chassi para procurar o diagrama, quando você quer dizer "piso" é porque é montado na superfície? Tente ligar a TV com a integrada, mas você desliga; na linha do + 14 / -14 volts que sai do flyback, levante cada extremidade dos diodos de retificação (o de +14 e -14) para remover a energia para a vertical. A TV deve ligar com uma faixa horizontal na tela; se você ativar a falha, deverá tê-la entre a linha de energia e a vertical integrada e / ou seus componentes
Afner
Afner
16
Eu também fiz meu amigo e não tenho resultados, quanto ao integrado que eu digo se estiver preso na placa, não é como os outros microprocessadores, o que seria a outra idéia e também o número do chassi que eu lhe enviei CM-111s
manolo karvalo
amigo meça a tensão em cada pino do ic. Resultados verticais e de upload para que o pino esteja ausente.
manolo karvalo
Olá amigo. se você alterou os filtros para os novos relacionados ao ic. la78040 você também deve alterar o diodo, mesmo que ele mede o que alimenta o ic. vertical e verifique os resistores que alimentam o diodo. saudações
