TVs de tubo
TV 21 "Panasonic TC21RX30LP programe automaticamente e desligue
Pao_o
Pao_o
4
Olá colegas do reparo, recebo um modelo de tela fina de tv panasonic tc21rx30lp O problema apresentado é que, após 40 minutos de ligação, ele é colocado no modo de programação automática de canais e permanece nesse estado sem iniciar a busca de canais; nesse momento, ele não responde ao controle remoto ou aos botões frontais da mesma TV. após 2 minutos de estar nesse estado sem sintonizar nenhum canal e apenas com as letras de "sintonizar canais" na tela Apaga-se sozinho. e não liga de forma alguma. ele deve ser desconectado da energia por 2 minutos e apenas volta a funcionar corretamente A falha é apresentada novamente após 30 minutos +/- e a auto-programação não sai e é paga. em outro momento, ele desliga e liga sozinho Limpe todo o chassi, pois ele estava coberto de poeira no final, retocar a soldagem da micro selva e as áreas onde ele pode ser necessário. mas continuou apresentando a falha. Um detalhe que pude observar quando recebi a TV é que ela tem um efeito de amortecimento ligeiramente na imagem, mas apenas nas partes superior e inferior da tela. O que poderia ser, que teste devo fazer? Obrigado por suas respostas
cristian78
cristian78
1.946
controlar bem o teclado para que não haja botão ativado se o teclado estiver bom, substitua a memória
Pao_o
Pao_o
4
Olá, acabei de desconectar todos os teclados e a falha continua, faça o download do diagrama: https://elektrotanya.com/panasonic_tc-21rx30x,tc-29rx30x_ch_gp41z.pdf/download.html
A memória Eeprom deve ser a ic 1101, é uma pequena montagem de superfície integrada (smd). Eu realmente não acredito que eles vendam esse componente em minha cidade e, a menos que gravem os dados para esta TV, é possível que a falha seja a micro selva ic601? Que se eu pudesse entender. Mas os sintomas mencionados indicam o que é Eeprom?
cristian78
cristian78
1.946
se você precisar obtê-lo, é um 24c16 e não precisa ser smd
pergunte aos parceiros do fórum se alguém tem o programa de memória
Pao_o
Pao_o
4
Aparentemente, era o micro da selva ic. um colega me deu um chassi igual e eu o coloquei na tela e o assunto foi resolvido.
