TVs de tubo
Modelo de TV Utech UTV-14NF, KB-3150 Chassi de resistência aberta
edgarrodriguezgonzalez201
Saudações colegas, esta TV está desligada, mas ligue o led stamby, verifique tsh, diodos, regulador, vertical e eles são bons, mas eu tenho uma resistência aberta marcada no chassi como R550 que não observa muito bem suas cores, essa resistência está conectada para um diodo após o helicóptero e chega através de um jumper para um pequeno transformador que finalmente vai para o tsh, se alguém possuir o diagrama, eu apreciaria sua valiosa contribuição ...
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite, diagramas de chassi que diz, infelizmente não há. Mas as resistências antes dos diodos que fornecem as tensões das saídas secundárias do transformador são de baixo valor em ohms, de mais ou menos 2 Watts e de Metal Film, se encontrei um desses resistores abiartas, espera-se que ele tenha um curto circuito no caminho desse diodo que diz ...
Obrigado por responder, vou verificar novamente, mas o mais engraçado é que acho que não consegui nenhum componente em suma, agora quando você diz baixo valor em ohms, pode ser entre 1 e 5 ohms?
neg2013
neg2013
14.048
Os colegas lhe deram um manual de serviço, o que ele precisa fazer é vê-lo, verificá-lo, compará-lo com a placa que ele tem nas mãos e ver se corresponde, caso contrário, qualquer coisa que ele me disser estará errado; Com relação aos resistores anteriores aos diodos que alimentam as tensões secundárias na fonte, eles são sempre de baixo valor, muitos desses valores são quase não comerciais, os resistores são conhecidos como fusistores, eles abrem quando estão no caminho, Algum componente em resumo.
neg2013
neg2013
14.048
No diagrama que os colegas abordam, aparentemente há similaridade em sua descrição da seção do circuito que possui dramas, a resistência tem um valor de 1 Ohm para 1 Watts, certamente é o filme de metal. (Midala, que essa queimada não significa necessariamente que está aberta) Geralmente essas resistências que alimentam o superaquecimento da unidade horizontal, as causas não são ...
neg2013
neg2013
14.048
Se você dedicar algum tempo para estudar o diagrama, verá que esses 27 Volts, que começam com essa resistência, também vão para o IC vertical (design "chinês", a fonte pobre faz quase tudo, deixando o retorno para fornecer altas tensões, e alguns que) ... Então, se encontro essa resistência aberta (Fusistor) e vejo como ela está localizada no diagrama, e percebo que ela alimenta a vertical, imediatamente suspeito da vertical curta.
Ok, muito lógico ... ele realmente tem conexão com o ic vertical, como originalmente usou um la78040 e o substituiu por um la78041, há algum problema com essa substituição?
neg2013
neg2013
14.048
Não, é uma substituição correta, o problema é quando os CIs verticais não são de qualidade, às vezes é melhor procurar em chassis antigos e extraí-los.
miguel 86
miguel 86
2.160
Olá, nada acontece com essa substituição, ela tem que funcionar bem,
Posso substituir por stv8172a?
neg2013
neg2013
14.048
Se você pode fazer isso.
Obrigado por responder, vou substituir a resistência e o Ic vertical e comentar os resultados ...
miguel 86
miguel 86
2.160
Ok, tente uma linha serial, não conecte diretamente para nada.
miguel 86
miguel 86
2.160
[URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4yLnlvcmVwYXJvLmNvbS91cGxvYWRzL2RlZmF1bHQvMDAwNC8wOC9TY3JlZW5zaG90XzIwMTgwNzA5LTIyMjczOS0xMDE4Ny5wbmc=] Screenshot_20180709-222739.png [313.25kb] [/URL] Olá, veja se essa resistência 550 corresponde à sua placa, difícil é um diagrama com esse chassi, verifique essa parte, com relação a
obrigado por responder neste diagrama o r550 diz 1w1? 1ohm significa 1 watts?
miguel 86
miguel 86
2.160
O acompanhante pode encontrar a falha, foi tratado apenas como resistência ou tem um corte que está queimando
antes de montar a resistência, substituirei o ic vertical, pois há um histórico de que ele foi alterado ...
Os colegas de saudação substituem a resistência e também colocam o ic vertical e a TV ligada sem problemas, ele não aquece o ic e a imagem fica cheia e ampla. O amigo Miguel me deu o diagrama com as informações da resistência que era minha pergunta inicial, portanto darei a ele a solução, mas quero mencionar o colega neg2013 que analisou que talvez a vertical fosse curta como realmente aconteceu .. Muito obrigado a todos os colegas que contribuíram para a solução. Saudações da Venezuela
miguel 86
miguel 86
2.160
Bem amigo, o problema que você resolveu, diz respeito
fferra
fferra
8.644
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/10243_Chassis_CX-A21FB_CY-8895C_Manual_de_servicio.pdf
