TVs de tubo
tv philips não liga o modelo 21pt4136 / 55
Televisor Philips NA
yoelsi
yoelsi
415
olá, eu tenho uma tv philips modello já mencionado chassi SL03.2l AA que tem a horizontal curta é uma bul312fp e não tenho a mesma história com os seguintes D1880, D1555, D2586, 2001HL, D5072, C5515, C5802 Para alguns deles, desde que montei o D1880 e a TV não ligou, tenho os 94v em + por 5v e 12 a fonte está funcionando, mas quando eu dou a ordem de ignição o + b sobe para 95v, mas não liga, não sei se é para o horizonte que não é o original e, como esse tipo de TV é um pouco complicado, não tenho certeza se é para a horizontal. Não quero tocar em mais nada antes de ter certeza de que não há nenhum problema com a horizontal que recomendo
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite, pode ser que, além de encontrar o STH em suma, tenha apenas outros dramas, para substituir o TSH pelo qual encontrei a TV, para seguir a mesma linha que você tem para usar o 2001HI.
yoelsi
yoelsi
415
ok osso amigo eu tenho que pegar o 2001hl montagem original e nada
neg2013
neg2013
14.048
E bem, é porque ele também tem outro tipo de drama na TV, ele tem que medir as tensões e ver o que acontece com elas.
neg2013
neg2013
14.048
No link acima, você pode fazer o download do manual de serviço do chassi, que diz que, naquele que você pode fazer todas as consultas necessárias, ele está no formato PDF, é armazenado corretamente no seu computador para fazer as consultas necessárias sempre que necessário.
yoelsi
yoelsi
415
ok obrigado pela ajuda e vou estudar esse diagrama
yoelsi
yoelsi
415
Olá amigo, eu disse a você que encontrei meu chassi antigo, o transistor d2627, que é bem parecido com o que eu precisava e a TV não ligou. Eu disse a mim mesmo que há outro problema ao medir a tensão no transistor do driver, que no diagrama indica que na base deve ter 5.6v no coletor -7v no transmissor 6v que eu não encontrei os 5.6v e menos os -7 estes no selo ou testando a potência do transistor que é um smd tem a seguinte enumeração no chassi 7423 e no componente 5Bw isso meio meio esquisito e eu decidi tirá-lo e não era muito curto, mas foi com meio vazamento entre a base e o coletor enquanto eu o mediava. monte ao conectar a tv na rede e dê a ordem de potência desse fogo mas com 4 dedos na parte superior preta fechada pare verifique o capacitor 2465 que é 160v x 10uf isso estava em 2.75uf eu o troquei e preparei o problema resolvido Garcia amigo pela sua grande colaboração e conselhos. Sou muito grato
luis tartaglia
Coloque a mesma horizontal e seja de boa qualidade. Controlando bem os componentes que trabalham com ele. flyback- yoke- capacitores. O BUL312FP é um transistor de saída horizontal NPN sem diodo de amortecedor ou resistor incorporado internamente. www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/U/L/3/BUL312FP.shtml algumas substituições bu1508ax, but12ax, but11apx-
yoelsi
yoelsi
415
ok terei que procurar o original ou algum substituto que indique outra pergunta para ver se você pode me ajudar a saber como testar a ignição desse tipo de TV, onde ele dá a ordem de potência que pino no microfone para verificar tudo o que está Claro, é claro que a TV não liga, mas eu só quero saber se ela dá e retoma a ordem de potência
luis tartaglia
Coloque o testador no driver do transformador horizontal para medir a tensão em ST, sem removê-lo de lá para fornecer PW. Veja que tensão você tem.
