TVs de tubo
tv trc problemas de áudio LG
Guillermo Aguirre2012
e aí amigos Bem, eu tenho um modelo de TV LG 21FX5A que não possui áudio, retifica soldas, troca de filtros, troca de áudio integrado e verifica a voltagem da fonte e tudo de bom sem resultados positivos. olhando para o menu, vi que as opções de áudio desapareceram e decidi entrar no modo de serviço e o áudio foi desativado efetivamente, as opções ativa e de áudio retornam ao menu e também o som retorna à TV, mas muito baixo, mesmo colocando o máximo barra de volume Verifique novamente o estágio de áudio e tensão na fonte. Está tudo bem, leve também o eeprom para gravar com os parâmetros de fábrica e sem resultados. Não sei mais onde mais procurar o problema, se alguém tiver alguma idéia ou souber sobre esse dano, agradeço as contribuições que eles podem me dar
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Rastreie o áudio com um amplificador de áudio, da entrada de áudio do ic à sua fonte, sempre diminuindo e diminuindo o volume e os resultados dos comentários
manolo karvalo
Olá amigo. e a tv tem uma saída de fone de ouvido sim ou não
Javier Chavez C
Diagrama aqui http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12950_Chassis_MC-059A_Manual_de_servicio.pdf Verifique o bom estado dos pré-amplificadores, o fornecimento de tensões e capacitores ao IC do amplificador. No seu chassi está o IC661 (multiprocessador de som)?
Bem, amigos, digo que, ao descobrir com alguns colegas, acontece que é o microprocessador e que sempre acontece nesse tipo de modelo de TV, para o amigo Manolo Karval, que perguntou se ele tinha uma tomada para fones de ouvido, se ele tem um. Conectei alguns alto-falantes do PC na saída de fone de ouvido e o som está bom, por enquanto estou usando a TV com os alto-falantes, pois não consegui o microfone e o custo é alto. obrigado por suas contribuições ..
manolo karvalo
Olá amigo. Sim a tv. Possui saída para fones de ouvido. Verifique se o conector onde você conecta os fones de ouvido pode ser oxidado por ninho de vespas ou outros animais ou se você pode trocar melhor. saudações
