SEU NOME É TRC MILIMÉTRICO LINEAR. (raio catódico do tubo) o outro é delta; PARA A POSIÇÃO DOS CANHÕES OU CATODOS. MILIMETR, OK? OS TÉCNICOS DEVEM USAR TERMOS TÉCNICOS ATÉ O INGLÊS TÉCNICO.
VOCÊ DEVE USAR O YUGO E A PLACA DO MESMO CINESCÓPIO OU TRC. E TEM A TAMPA. E PACIÊNCIA DE INCLUIR NO ELEMENTO DO SEU LUGAR POR ELEMENTO. HÁ UM LIVRO SOBRE TEMA DE CARLOS ZETINA. PROCURE E SUCESSO.
ok amigo victor, comentei que a placa de TV original tem vários orifícios para colocar diferentes tipos de socalos. Bem, retire o soquete do tubo grosso e monte-o na placa trc para reparar os pinos correspondentes nessa posição com os da placa trc de canhão grosso, verifique-os pino a pino e tudo bem.
Então eu disse a ele que a TV estava ligada, mas apresenta mais uma falha e acho que o problema está na placa mãe, peço sugestões.
A TV ligou, mas parece preto e branco ao apresentar a imagem, a tela azul parece normal e os números iguais.
O problema é ao fornecer uma imagem, pois elas parecem preto e branco ou sem calor definido. Ele também possui uma espécie de guia leve porque a imagem é iluminada levemente intermitentemente. você pode ouvir um pequeno grito com o ritmo da flutuação que pode estar gerando a iluminação. O que você sugere
Bom amigo Víctor Obrigado pelo apoio prestado, digo-lhe que a TV está pronta, a falta de cores se deve ao fato de toda a cor ter sido abaixada no menu e o corante ter sido colocado de lado, por isso apresentei essa imagem. raro Em relação à flutuação no brilho da tela, não consegui encontrar isso. Continuarei tentando não dar também, porque é algo muito leve, quase imperceptível, mas se acontecer que a imagem acenda um pouco intermitentemente.
