TVs de tubo
A TV não liga. Eu não tenho + B
gattiyo
gattiyo
177
Olá amigos .. Eu tenho uma marca de TV NOBLEX Chassis LA8-A que não liga. Não fornece tensão + B. Remova o TSH para testá-lo e ele parece estar danificado, pois tenho continuidade em todas as combinações de seus pinos. TSH ??
Maque2002
Maque2002
2.935
Conecte uma lâmpada de 60 ou 100W entre o contato do coletor e o terra, para poder verificar se a energia está fornecendo a voltagem + B correta.
Apenas no caso, verifique se os capacitores do driver do transistor estão com capacidade suficiente.
franciscovallarta
quando a fonte não fornece tensões, sua carga deve ser desconectada, tsh ou flayback, e dessa forma é verificada, se um curto nesse estágio é o que sintoniza a tensão da fonte.
então sim, se você pode e deve medir a tensão de b plus sem tsh, pode colocar uma carga falsa, para ver se a fonte é regulada ou se há uma falha.
um retorno de retorno danificado pode danificar o novo tsh, portanto, é necessário colocar a carga falsa em série com os bmas dessa maneira, se o retorno de retorno estiver danificado, não danificará o novo componente.
gattiyo
gattiyo
177
sem o tsh ele também não me dá + tensão B. No filtro principal de fonte eu tenho 330v. Eu já testei os componentes na linha + B e todos são bons
franciscovallarta
Se você tiver toda a linha b mais desconectada e não tiver o 5v stanby, verifique a fonte de alimentação e os componentes periféricos do oscilador de origem ic801; se eles estiverem OK, substitua o ic801 integrado.
luis tartaglia
Desolado o pino onde o + b recebe o volante, que não imprime o plugue da TV. Apenas para ver se o LED ST acende. Se não ligar, você deve controlar a fonte inteira. Componente por componente. Antes de baixar o 330v do eletrônico. Siga os passos recomendados pelos colegas. Algo mais. Meça a tensão com muito cuidado nos pinos do regulador.
miguel 86
miguel 86
2.160
Olá, saída choper que mede diodos que não são cortados, principal + B, uma vez que não possui tensão, você deve descartar o consumo secundário, se o primário falhar
gattiyo
gattiyo
177
nos pinos do IC601 (STR-w6754), tenho as seguintes voltagens
Pin1: 330v
Pin3: 112v
Pin4: 120v
Pin5: 117v
Pin6: 112v
Pin7: 112v
luis tartaglia
Mude o regulador. E sem colocar a nova medida completamente todos os componentes da fonte. E troquei todos os filtros eletrolíticos. Para evitar quebras ao colocar um novo IC, se tudo estiver controlado. Remova o fusível e coloque o foco de 150w a 200w. E veja se o LED acende e confirma a tensão de + b sem fornecer PW. Boa sorte
gattiyo
gattiyo
177
Encontrei três resistências queimadas. R616, R617 e R613
luis tartaglia
Mude e continue medindo. Os diodos medem bem. Coloque o testador em uma escala de 200M e a medida inversa não deve medir nada.
gattiyo
gattiyo
177
Bem, na minha cidade eles não vendem peças de reposição eletrônicas, então eu tenho que pedir para outro lugar e eles chegam entre 3 dias e uma semana ... Eu tenho várias placas das quais reciclo alguns componentes. Nesse caso, consegui o R613 de 100 ohms, mas dos outros dois (R616 e R617) só consegui encontrar um ... o que acontece se eu colocar apenas um para tentar? vai queimar? xq esses resistores são colocados em paralelo e são os dois de 0,47 ohms
luis tartaglia
Coloque um de 0,22 ohm ou 0,27 ohm. Lembre-se de que em paralelo ele divide seu valor ôhmico. Mas eles acrescentam w. Se o que eu tinha era 1w cada, você deve colocar 2w.
franciscovallarta
esses resistores abertos confirmam que um curto no circuito do oscilador ic 601 também deve ser alterado ou danificará os novos componentes .... saudações.
gattiyo
gattiyo
177
Eu encontrei duas resistências de 0,47, uma de 1w e outra de 1/2w, então as coloquei iguais para testar e a TV agora está funcionando, era só isso ... essas resistências são queimadas por mim tentando dessoldar o ic601, fiz um curto entre alfinetes Enfim, mude o ic601 e também o tsh que era curto
luis tartaglia
Leia acima. Eu disse para você baixar o email. Você não deu importância ao que se sugere. E o que aconteceu. Quebrou componentes. Isso por ignorar.
Javier Chavez C
Para evitar danos à nova peça, Primeiro verifique o desempenho e a estabilidade da fonte desconectando-a de sua carga real (FBT e TSH) e colocando uma lâmpada (70w / 100w) como carga provisória. Até estabilizar o + B, mantenha o foco nessa posição. Se você encontrou o TSH em "curto", verifique a segurança: o FBT, os componentes instalados na linha de conexão do coletor de TSH e o garfo em seu enrolamento horizontal
luis tartaglia
Quão bom você irá consertá-lo. Eu acredito que a solução não se aplica a você.
miguel 86
miguel 86
2.160
Bom, eu li, mas ele não informa qual voltagem possui no stby, quando fornece a ordem de potência que voltagem aumenta, pode estar na frente da entrada fly + B. Depois, voe de volta para a saída onde ele conecta o coletor, pode ser cortado, saudações
wilson sepulveda
Amigo, todos os colegas dizem a coisa certa, medem a continuidade onde estava o transistor Hot, acho que você ainda era um componente curto, o mesmo flaybag, regulador de tensão, saudações
luis tartaglia
Você leu errado. Gattiyo relatou não ter + b tensão com e sem o TSH colocado.
luis tartaglia
Miguel 86
Amigo coloque o que quiser, dê voto pra quem achar que está tudo bem, vejo que não tem controle, perguntei me mandou um texto sem sentido não resolveu nada, sei que ele não vai gostar. Algumas saudações.
Isso não é nada. É YOREPATO. E existem regras. Camaradagem Companheirismo
Respeito.
Salu2
gattiyo
gattiyo
177
Bem, a solução foi trocar os resistores R613, R616 e R617 que foram queimados (eu os queimei ao tentar remover o ic601 sem baixar o filtro principal). Mude também o ic601 (embora eu não saiba se foi bom ou ruim) e o tsh (que, se for ruim). O problema inicial da TV era que ela não ligou e sentiu um tique na fonte. Aí piorei com o curto-circuito que fiz .. Espero ter aprendido a lição .. Obrigado a todos pela ajuda.
franciscovallarta
gattiyo, como você conseguiu a solução? Eu não sabia que você poderia fazer isso no fórum, mas está incorreto .... Saudações.
luis tartaglia
Isso é foda agora.
gattiyo
gattiyo
177
Será que não sei como encerrar a pergunta? Dou como correta uma solução que não é ?? Fiz isso para que, quando alguém tenha o mesmo problema, eu vá diretamente para a solução e não precise ler todos os comentários que fizemos.
A verdade é que não li as regras do fórum e não sei se pode ou não.
Apaaaaaaaaarte Acho que este é um fórum para ajudarmos um ao outro e não uma competição por pontos. Também não sei se eles lhe dão pontos por propor a solução certa.
Você quer que eu abra outra pergunta como essa e você propõe a solução e eu dou o botão "é a solução"?
saudações e agradecimentos
luis tartaglia
Gattiyo Eu acho que você foi guiado em tudo que está no reparo. Quero dizer que você foi ajudado. O polegar é uma maneira de dizer obrigado também. Você foi instruído a mudar o regulador e verificar TUDO NA FONTE antes de colocar o novo. Então não quebre. Graças a isso, você encontrou resistência aberta. Você não sabia como substituir um R paralelo. Você foi indicado como.
Quer você goste ou não, você tem que dar um polegar, é para isso que serve. Goste ou não. Se merecemos, estamos ajudando você e de graça. Não cabe a você questionar se alguém está competindo ou NÃO.
luis tartaglia
Se você não gosta da solução possível, também tem o polegar para baixo. Não o uso porque não conheço as regras do fórum. Muito mal . Também não o uso porque não sei se a proposta está correta. Você reparou a TV graças a vários colegas que o ajudaram desinteressadamente. E não cobramos NADA. Você se.
Não seja irônico ao escrever da maneira que você escreveu. Você não o desrespeitou.
gattiyo
gattiyo
177
Se eu colocar o polegar para cima de todos ... Bem, de qualquer forma, obrigado a todos. É claro que eles me ajudaram muito, com todas as respostas e comentários que aprendi. Estamos perdendo tempo nesta discussão, eu acho. Saudações a todos e com licença se ofendi alguém.
