TVs de tubo
Tv sankey ct-14n3a com linhas diagonais e quando você muda o som elas
Televisor sankey 14N3A
jeisson2016
Os acompanhantes vieram à minha oficina outro gabinete de TV sankey ct-14n3a ph03 que não dava energia e, ao verificar, vi que o regulador estava danificado e, depois de trocá-lo, já tinha todas as tensões, mas ao dar energia ele estava protegido e verificando pude ver que o vr501 de 20k (resistência variável da fonte) estava em péssimas condições e, como não tinha o mesmo tipo de resistência variável, coloquei duas resistências de 10k a 1 / 2w em série e a TV ligada, mas existem algumas linhas diagonais que abaixam o volume para 0 ou pressionam mudo são removidas. Agradeço que você possa me ajudar. obrigada
Javier Chavez C
Diagrama do chassi PH03 http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/15693_Chassis_PH03VS-21_Diagrama.pdf
franciscovallarta
o vr501 é um resistor variável que serve para ajustar a tensão de saída para 110v e não precisa necessariamente ser de 20k, que é seu valor máximo; portanto, é variável; verifique a tensão de bmas que é estável em 110v, portanto Caso contrário, você terá que testar com outros valores, caso não encontre essa variável. Esta resistência sendo variável tem um valor de 0 oms a 20k, se a tensão não estiver correta, tente outro resistor que não seja 20k, pode ser um de 15 ou um de 10, até atingir 110v. depois de ter 110v, se a falha persistir, envie uma foto para ver a falha .... saudações.
jeisson2016
Eu segui o conselho dele até que a tensão + b estivesse estável em 110, mas a falha persistiu e eu precisei testar com outra vertical depois de trocar os filtros e verificar as resistências. Aparentemente, era ele quem causava a falha devido a algum dano mínimo
