TVs de tubo
TV que não liga o modelo da marca DAEWOO DTQ-20V1SS
Mario Prado
Olá amigos, bom dia, eu tenho um modelo de TV da marca Daewoo DTQ-20V1SS, não liga também não há modo de espera, em b + 60v no total As saídas do transformador chopper são 60v o chassi CN-001G . Eu já mudei os filtros C804, C890 e o STR-W6735 . Troque também os capacitores de cerâmica C811 e C810 depois de alterá-los. Tente ligar o LED de espera ligado e piscando um pouco depois, depois que ele foi desligado. Peço-lhe por favor se você poderia me ajudar.
yoelsi
yoelsi
415
Desconecte o pino do + b no flayba e meça a tensão no c814 indica quanto você tem
Mario Prado
ola, eu fiz isso e acontece que em c814 existem 0v!
yoelsi
yoelsi
415
ok com esse pino do + b desconectou qual voltagem você tem no filtro principal
Mario Prado
no c804 existem 175,5 v
yoelsi
yoelsi
415
corrija agora no pino 4 do regulador da fonte que os dentes das tensões devem ter um cone mínimo de 12 volts
Mario Prado
no pino 4 do str existem 57,8 volts
yoelsi
yoelsi
415
é demais, já que o c890 47uf x 50 estabiliza essa tensão, verifique o r809 que é 180k também verifica ou canbia o c890 no pino 1 do regulador, você deve ter a mesma tensão de 175,5 que você me indicou
Mario Prado
Se o R809 estiver bom, só preciso trocar o C890, observe que estou percebendo algo estranho na tensão do filtro principal: geralmente sobe de 175,5v para 190v.
No pino 1 do regulador, tenho o filtro principal.
Eu mudo o c890 e digo o resultado
yoelsi
yoelsi
415
ok não é possível abrir que o seguro de flutuação é um filtro na fonte que está danificado na fonte são três os principais e os dois pequenos c890 e c893 alterá-los para um bom estado, o str você alterou?
Mario Prado
se o str for novo, eu já mudei o c890 e o c893 e, como resultado, tenho o pino 10 10 volts
yoelsi
yoelsi
415
ok agora você ainda não tem voltagem no filtro secundário?
Mario Prado
Eu tenho cerca de 5 volts
manolo karvalo
Olá amigo. Primeiro, resolva as herpes labial que você vê no prato. e verifique a fonte. resistores, diodos zener e retificadores, troque os filtros pequenos por novos e troque o acoplador óptico; verifique depois do choper que os diodos podem estar vazando e se os filtros podem estar subvalorizados e verifique o tsh. Pode ser curto e resolvido os pinos choper e flayback e verificar o driver. saudações
Mario Prado
Se você já conferiu todas as chapas de solda a frio e está tudo bem, mas vou verificar os diodos, pela ajuda.
manolo karvalo
amigo e você alterou o acoplador óptico e mediu no pino 8 da eprom para abrir se houver 5 volts.
Mario Prado
Ainda não fiz, ainda não fiz, mas é isso que você é e publico o resultado, obrigado.
Javier Chavez C
Daewoo Chassis CN-001G Diagrama https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/02/cn-001g-diagrama-tv-daewoo.html Até que a fonte seja restaurada e estabilizada, desvincule + B de sua carga real (FBT e TSH) e coloque um holofote (70w) como carga provisória. Verifique se não há curtos em nenhuma das fontes auxiliares no secundário do transformador Chopper. Verifique as boas condições de todos os componentes de polarização do IC de origem e dos arredores no estágio primário. Da mesma forma, verifique os componentes de retificação e filtragem na linha + B, além do circuito divisor de tensão, amplificador de erro e acoplador óptico no estágio secundário da fonte.
yoelsi
yoelsi
415
ok, faça o seguinte desconectar um terminal do R877: 10K, conectado ao "B" do Q873: KTC3198; faça o mesmo com o "Choke" L805: 940uH para desvincular o + B que atinge o pino 5 do FBT (Fly Back Transformer). [b] Conecte a TV à rede elétrica e verifique se as voltagens que a fonte deve fornecer agora estão restauradas, [/b]
Mario Prado
se as tensões não são exatas, mas se aproximadas
yoelsi
yoelsi
415
para ver quando você diz que não são exatas, mas se for aproximado, você indica quanto você tem no + b no c815, você deve ter 45 volts no c812 18volts no c812 13volts, diz ele, agora tenha cuidado com o regulador de tensão, pois a tensão de alimentação pode ser danificada pelo pino 4 foi muito alto
Mario Prado
Se um amigo já conseguiu resolver o filtro principal, o acoplador óptico e o regulador já ligaram a TV.
muito obrigado amigo Yoelsy.
yoelsi
yoelsi
415
Parabenizo você amigo que persevera vitórias e todos os dias aprendemos um pouco mais de saudações
AN282
AN282
416
Mario amigo desconecta o garfo e você tenta acendê-lo e comentar o que acontece
Mario Prado
Amigo Olha, eu não tenho o garfo conectado e ele não liga, se eu conectar, é praticamente o mesmo. saudações
