Bem conectá-lo diretamente não liga ele permanece em stanby
Coloquei uma série de 160wats dentro e fora da série. Removai o garfo e tenho um ponto no centro da tela. Abaixei todos os screem de atum para que o ponto pareça com três cores verde azul e vermelho
Eu medo a resistência de continuidade nas bobinas do garfo, um mede 94 ohm e o outro 84 ohm, a TV é 14 "Não sei se estão bem essa medida não tem nada perceptível para dizer que o garfo está danificado, que posso verificar mais
Seu testador deve estar errado ou o jugo está ruim. As bobinas verticais devem medir cerca de 11ohm e o H 2,5 ou menos. Corte o fio vermelho do garfo e coloque o chip ou os terminais onde ele deve ir. E ligue a tv. Veja o que está na tela e comente se ele permanece ligado. Não ande muito.
obrigado amigo, verifique novamente os valores em ohm não importam para mim e com dois testadores diferentes, ele me deu uma leitura semelhante, mas eu já consegui reparar de forma caseira detectar que, apesar de ter revisado as soldas a frio, encontrei duas soldas a frio no setor vertical lavando bastante com a camada e as vi Se você remover a solda e substituir a TV com uma falha em algumas faixas na parte superior, verifique os filtros verticais, mesmo que pareçam bons, mas com o que estavam bem desvalorizados, substitua-os por novos, apenas a tensão pode ser 100 / 25v alterá-los para 100micro / 35
