TVs de tubo
Ken Brown modelo KB 2 29SLIM B, chassi PSW29UT - 3B stanby piscando
_el_CoNDoR_
Boa noite. Eu tenho uma TV Ken Brown Modelo KB 2 29SLIM B, Chassis PSW29UT ---- 3B o LED stan-by acende intermitentemente, o soluço flyback também é ouvido Não tenho diagrama .. sugestões são ouvidas a partir de agora obrigado.
Jesusemb2016
Bom companheiro verificou o status do tsh?
luis tartaglia
Olá Eu acho que o mesmo diagrama que você não vai conseguir. Vou procurar um para você.
Você não diz nada que fez para resolver a falha. Revise a soldagem em geral. Fonte - o circuito vertical. flyback E controla rapidamente a fonte, a saída e a eletrônica vertical que não são infladas. ou duvidoso
fferra
fferra
8.644
uma batata; alterações: c 542 / c552 / c572 respeitando logicamente o valor e ainda mais 105º
miguel 86
miguel 86
2.160
Oi, você deu a falha na TV.
_el_CoNDoR_
des soldas nas duas etapas
falha do capacitor eletrolítico vertical.
isso foi tudo.
as dessoldaduras não eram visíveis nem mesmo com a lupa
Basta revisar tudo para o caso.
luis tartaglia
Você viu como resolveu facilmente. Ele sempre faz o mesmo.
Salu2
luis tartaglia
http://www.mediafire.com/file/5k4rtm5k60nrc6s/
Javier Chavez C
Para descartar que o problema surge devido à fonte ou à sua carga (FBT e TSH) ....... Verifique o bom estado dos capacitores de filtro das fontes auxiliares e + B no secundário do transformador Chopper Libere a fonte de sua carga real e coloque um holofote (70w) como uma carga provisória de + B. Dessa maneira, verifique a estabilidade e o desempenho da fonte + B, para que ela continue colocando sua carga real para observar as alterações ou se o problema persistir.
manolo karvalo
Olá amigo. verifique a fonte, resistores, diodos zener e retificadores e troque os filtros pequenos e o acoplador opto por novos, resolva os pinos choper e flayback e, depois do choper, existem alguns filtros, verifique-os e verifique os diodos lá . e verifique o tsh. Pode ser curto e resolvido os pinos do ic. vertical saudações
_el_CoNDoR_
falha de soldagem cristalizada invisível aos olhos e também com lupa, basta rever tudo e começar !!!
OBRIGADO A TODOS
