TVs de tubo
TV modelo Philips 20GR 1356 / 77B tela cinza com áudio, mas sem vide
Aníbal De Sandro
Olá pessoal, bem, a pergunta é que essa TV não me dá vídeo após uma mudança no FlayBack que foi danificada em suma. Agora ligue bem a TV e eu tenho Áudio, parece perfeito, todas as funções da TV são menores, exceto a imagem, tenho um menu na tela e regulo a Tela para remover o atraso, o que me confunde é que estou chovendo, quando coloco um canal Com cassete de sinal ou vídeo, porque não possui áudio e vídeo, está definido como Cinza, mas com um bom áudio, até aumento o volume e soa perfeito. Todos os comandos vão, ligue e desligue o botão, tudo funciona bem, não tenho problemas de tela cortada ou EW, vou contar o que medi e o que fiz. Resolva toda a placa do TRC, pois tinha tudo solto e isso fez o FlayBack voar, então resolvi tudo, existem 10 pontos, tenho a entrada de 160V para os 3 transistores coloridos que funcionam bem e têm suas voltagens de entrada e saída corretas não há curtos, todos os resistores que alimentam os filamentos estão OK, mesmo as tensões medidas nos filamentos com a TV ligada e estão OK, troque o filtro das resistências de verificação de linha de 160V que comandam essa tensão em caso de vazamentos e tudo bem, Eu lhe digo que a TV antes de queimar o FlayBack e colocar o short foi perfeita, exceto que ele perdeu cores ou imagem, bateu de lado e começou, que logicamente eram as soldas frias e as tensões que variavam erraticamente sobrecarregavam o Flay e colocavam curto (explodido). Resolva a selva e a vertical e verifique as tensões de todos os capacitores, além do sintonizador e da placa TRC, tudo OK. Algo para comentar que me desorienta, a 33V do Sinto ao entrar no Sinto é reduzida para 2,7V Eu levanto a resistência de 22k que o alimenta e os 33 são, levanto o Sinto para verificar as tensões da placa sem consumo e tudo dá OK, o Sinto puxa o áudio, acho que esses 2,7V são porque, ao selecionar os canais que a voltagem muda, uso no canal 4 para o vídeo, não sei se é esse o caso (a tartaruga escapou por lá). Tentei componentes com soldas a frio, nada acontece ... você pode me ajudar? hehe !! Obrigado !!
Aníbal De Sandro
Comecei a procurar tensões nas pernas dos CIs Jungle e Croma e vi que os 12 volts do IC 7300 e TDA3565 não estão completos, está em 10,5V, há uma queda nas 3 cores, verifique todos os componentes que estão no Linha 12B Troque os capacitores e atinja a resistência 3315 e eu tenho os 12V corretos ao entrar e saio de 10,5V. Eu aumento a resistência que meço na saída e tenho 12V, de modo que, quando o conecto à faixa, a tensão cai, segui todas as circuito e vi uma predefinição de 10k em 3313 eu mudei e tenho imagem! mas em ByN, mudo para o NTC Standard e vejo a tela do menu.
Aníbal De Sandro
Tenho uma tela azul com o menu do videocassete (esta TV não possui áudio e vídeo) ao colocar o vídeo ainda em exibição por ByN porque a TV é Binorma, apenas PAL / N / B Não entendo por que colocar o vídeo em PAL / N não parece colorido ... terei que atingir 12 volts nessa fase do IC TDA3565? ... o importante é que eu já tenho uma imagem que não tinha !! Se você puder pensar em alguma ajuda, passe para mim que esta TV é mais complicada do que parece! Obrigado !!
Javier Chavez C
Diagrama do chassi GR1.AX-LA http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=90&t=15573 Verifique os componentes na linha ABL.
Aníbal De Sandro
Obrigado parceiro !, O diagrama já estava em uso !, Verifique todas as tensões ABL e estão corretas, além de revisar cada um dos componentes.
Javier Chavez C
Qual sistema de cores você usa no seu país?
Verifico o que muda os cristais coloridos?
Experimente uma nova EEPROM gravada anteriormente
Aníbal De Sandro
Oi Javier, usamos Pal N, mas se eu colocar o videocassete em NTSC, o fundo azul é visível com o menu do videocassete em branco, é possível que a TV seja Trinorma e eu não sei !!!, mas por que ao dar o Play em NTSC Ele fica fora de sincronia e no PAL N fica bem em preto e branco ... isso é muito raro!
Aníbal De Sandro
Bem, finalmente eu sabia por que isso aconteceu, isso, regular a tela era a linha de atraso, ajustar as cores e o brilho um pouco, finalmente consegui fazer a tela azul ficar bem em NTSC, coloquei um vídeo na fita de vídeo NTSC e o vídeo em Automatic foi passado para NTSC e funcionou !!! Parece perfeito, mas eu coloquei um vídeo Pal N e não parece .... De acordo com o diagrama da TV, dois padrões detalhados PAL M e NTSC, portanto, ele nunca andará em PAL N e todos os vídeos que tenho na Argentina são antigos PAL N, a menos que sejam as TVs Trinorma, eu posso vê-las e apenas essa TV é Binorma. Eu tenho que tentar com ADD
Aníbal De Sandro
Bem, eu o deixei tocando um filme em PAL N e, pouco a pouco, a cor apareceu muito devagar primeiro primeiro o vermelho, depois o azul e, finalmente, o verde até ficar em perfeita cor .. e depois estava decaindo e voltou ao branco e preto, então é uma TV Trinorma, mas algo não está certo no sistema PAL ... Novo dilema, algo quando funciona e eu não sei o que é! Tem que ser algo relacionado ao TD3566 que é o 7201 integrado que está no painel parado ao lado ...
eov47
eov47
665
Olá, se houver áudio, do sintonizador. Mesmo FI está bom - se houver OSD (menu na tela), a saída de vídeo está bem. Você deve ver feeds do setor de vídeo do IC da selva, também da linha ABL do flyback (se você não tiver o diagrama, procurar a planilha de dados - planilha de dados - do IC pode orientá-lo) ou alterar o IC. Saudações
Aníbal De Sandro
Oi Obrigado pela sua ajuda! Verifique a ABL e comece a procurar tensões nas pernas dos CIs acima. Descrevo o que fiz.
