TVs de tubo
parker tv com problema vertical
Moises Cruz
Olá, eu tenho um parker de TV, eu tinha o regulador ruim, não trouxe a vertical integrada, coloquei o regulador nele e coloquei o utc 78040 vertical nele e sempre com a faixa horizontal coloquei outro an5522 e nada coloquei outro yd 78040 e nada e sem áudio eu mudei o eeprom e nada mudam todos os capacitores e nada muda a selva tda 11115ps / n3 / 3 e ai meio audio mas sempre a faixa horizontal ja muda jugo e nada a tv é modelo ctv5403sr chasi ph08kx-22
Moises Cruz
Gostaria que alguém tivesse o diagrama melo fornecer a tensão na vertical ic são pin1 1.04vol pin2 13.46vol pin3 -12.75vol pin4 -1348vol pin5 0.23vol pin6 12.77vol pin7 1.05vol
yoelsi
yoelsi
415
amigo que chasi usa o UTC78040 e STV9302B que agora são alimentados com 15 v positivos pelo pino 2 e o pino 6 e o pino 4 com -15v medem a tensão presente, essas tensões são as dos pinos 12 e 9 do transformador de fonte por meio de um diodo em cada linha.
Moises Cruz
Nesta tv, ele é alimentado com 13 vol positivo e 13 vol negativo são indicados nas saídas do transformador no pino 2. os outros pinos ja coloquei o utc 78040
yoelsi
yoelsi
415
destemidamente, toque no pino 1 com o dedo e, em seguida, no pino 7 e veja se há alguma alteração na tela
Moises Cruz
Ok amigo amanhã eu comento obrigado
Moises Cruz
Eu toquei os pinos e apenas mudei um pouco a Ásia para cima da linha ahh, a marca de TV é premier me aviava confusa com a marca, mas os outros dados estão corretos
yoelsi
yoelsi
415
isso indica que há uma falha do sinal vindo da selva nos pinos 14 e 15 da selva, deve ver 0.8v, que é o sinal enviado para a vertical
Moises Cruz
No pin3 da vertical eu tenho -12,5 volts isso é normal? e nos pinos 14 e 15 eu tenho 1,04 volts e já mudei a selva e ainda não me importo
Moises Cruz
Se eu remover a vertical na selva, ela medirá 0,90 volts, o que equivale a quase 1 volt nos pinos 14 e 15
yoelsi
yoelsi
415
verifique se a linha pode ser um resistor ou um filtro que também está danificado nos pinos 22, 02, 54, deve ter 5v tentar fazer upload do diagrama mas a internet está ruim
Moises Cruz
Obrigado, ela ... o diagrama nas duas linhas dos pulsos verticais só me ajudaria apenas um e dois r de 100 hom..e o che e estão bem e os que estão perto do verti..o garfo está bom Eu medi e me mediu 10 hom..in na linha verti .. eu já substituí também
Moises Cruz
Oi, ela ... digo, já consertei a TV. Como ainda disse à TV, não trouxe a vertical porque ela já estava checada porque o R459 foi trocado porque bem aqui em mim eu conserto, encontrei o diagrama e notei que tinha outro valor Eu tinha um R de 180 hom e o que é usado é um R de 1,2 hom, substituí-o e depois a TV abriu normal ... suspeitei que R porque foi notado substituído, mas notei outro chasi peer e depois usei esse R 180 hom mas nesta tv não OBRIGADO herm..by me dando sua ajuda
