TVs de tubo
Ajuda tv sharp 29fl94 linha vertical
robinson sandrea
Olá amigos, tenho uma TV 29 "Sharp 29fl94 com uma linha vertical, testei todos os componentes associados ao transistor horizontal e ao conector da forquilha e eles estão bem, tenho soldas soldadas, tenho 130v nos pinos 10 e 9 do flyback dos outros tensão não está presente, tenho 130v no coletor do transistor horizontal 144v no filtro de gordura também tem 130v nos filtros de + b que outra entrada precisa resolver esse problema
Norvy
Norvy
1.300
Oi, você verificou bem os capacitores de poliéster e mediu o calor?
eov47
eov47
665
Oi, não está bem entendido. Se houver 130v. (+ B) e as outras tensões de saída do flyback não estiverem presentes, não haverá oscilação horizontal. , não pode haver brilho na TV
eov47
eov47
665
Se a linha for horizontal, a varredura horizontal está correta. O que está faltando é a digitalização vertical, é preciso procurar por - alimentação (24v. Ou -12v. E + 12v.) - conexão vertical de IC - garfo vertical vert. - etc. ..
robinson sandrea
A linha vertical do amigo no centro da tela
nicomena2015
nicomena2015
9.501
não esclarece se a linha é de arriva para baixo na tela ... ou se é uma linha da esquerda para a direita na tela ... se não silencia bem que confunde colegas ... se tem uma linha esquerda direito na tela é uma linha horizontal ... não vertical..ok ..
eov47
eov47
665
Se a linha for vertical (de cima para baixo), o problema deve ser buscado no coletor de tr. horiz ao jugo, o jugo em si e o retorno à maça
robinson sandrea
Linha vertical de cima para baixo
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Você precisa verificar o C681 de 0,33mfx250v e ver se não está aberto ou mal soldado ... se tiver outro 0,39mfx250v, também pode ser usado ... a bobina L672 revisa seu piso ... mede a continuidade da faixa de retorno do garfo q, ele vai para a união dos diodos D673 e D605 ... revisa as soldas no coletor do Q602 ... com a tv desligada mede a continuidade do coletor do Q602 até a bobina do garfo- (fio vermelho) e vê se essa faixa não é cortada ... ok ...
robinson sandrea
Obrigado por seu comentário amanhã primeira coisa que faço o que diz Saudações
robinson sandrea
De fato, se houvesse continuidade entre o coletor e a bobina
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite: O que você deve revisar são os componentes relacionados ao acoplamento horizontal ...
robinson sandrea
Daqueles que acabei de perder o c681 amanhã, retiro-o e informo-lhe Saudações. E obrigado por responder
robinson sandrea
Com licença, tenho capacitores de 0,36uf e 0,39uf da mesma tensão, até agora não tenho 0,33uf X 250 para provar o que ele me disse.
robinson sandrea
Vou procurá-lo para fazer esse teste e digo Saudações
neg2013
neg2013
14.048
Bom dia: Nestes casos, se você não possui um capacímetro, deve tentar isso, renovando capacitores, mas sempre deve usar a mesma tensão ou mais.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega Robinson ... como ele diz que tem uma linha vertical ... olha de perto xq, uma linha vertical está de cabeça para baixo no centro da tela ... uma linha hor é da esquerda para a direita no centro da tela ... se você tem uma linha hor, e vê parte da imagem nessa linha é xq, o hor está funcionando ... não é a vertical ..ok ... isso é de acordo com o que diz mais arriva. ..ok ..
robinson sandrea
Obrigado pelo seu comentário, amigo, a linha é vertical de cima para baixo no centro da tela
robinson sandrea
Obrigado a todos por seus comentários, foi de fato que o capacitor cortou c681 de 0,33 uf X 250v Coloquei um de 0,36 X 250v e até agora ele está trabalhando há uma hora em excelente comunidade
